да узел разборной конечно, просто по каталогам субару нет соленоидов отдельно в продаже. но они есть с других машин.Greg писав:Как-то наблюдал на подъёмнике ,краем глаза , ремонт АКПП "утопленника" SH 2008г. Мастер вроде вытаскивал их (соленоиды)по отдельности.
про АКПП есть вопрос
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
Re: про АКПП есть вопрос
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
С. Лем
Alex_S
- Меня зовут: Саша
Когда у меня была проблема, я начал зондировать этот вопрос и консультировался со спецами по АКПП Субару, те в один голос говорили, когда слышали симптомы, что это блок управления АКПП в котором стоят соленоиды и меняется все вместе. Потом я заехал к своему товарищу и он мне предложил поменять полностью все масло со снятием поддона. Когда поддон сняли, увидели эти соленоиды, я по номерам пробил их и оказалось, что у меня они продаются все отдельно. Потом мне объяснили, в старых моделях АКПП как у меня, с 05г. все в сборе. Если после 05г. можно снять соленоиды и промыть, тогда надо это сделать и все, у меня ваще соленоиды были в соплях, как будто кто-то солидола добавил в АКПП, мне тогда товарищ сказал, что это скорее всего ни разу масло не меняли за 125т.
Как может быть по каталогам Субару одна и та же з\ч под разным № быть на другие модели?
mercurio писав:да узел разборной конечно, просто по каталогам субару нет соленоидов отдельно в продаже. но они есть с других машин.Greg писав:Как-то наблюдал на подъёмнике ,краем глаза , ремонт АКПП "утопленника" SH 2008г. Мастер вроде вытаскивал их (соленоиды)по отдельности.
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
Да, в каталоге субару это одна деталь, но только лишь потому что субару так продает данную деталь. Можно вытащить соленоид и подобрать похожий по размерам и характеристиками от других производителей.Alex_S писав:что это блок управления АКПП в котором стоят соленоиды и меняется все вместе.
Я неточно выразился. с машин других марок. знаю что кто-то подбирал соленоиды с мазды для 4EAT от sg9.Alex_S писав: Как может быть по каталогам Субару одна и та же з\ч под разным № быть на другие модели?
С. Лем
С. Лем
Yurec-8
- З нами з: 10 жовтня 2011, 23:38
- My car: forester 2.0XT
- Меня зовут: Yura
Тоесть проблемма скорее в електрике? И получается не факт что коробка сдохла?Р0700- как бэ группа неисправностей в трансмиссии, вызванная некорректной работой ECU. Некорректная работа ECU может быть вызвана массой причин, причём в первую очередь, получением некорректных данных от различных датчиков (MAF, датчики кислорода, положения распредвала, соленоиды АКПП и т.д.)
- Greg
- Меня зовут: Greg
Трудно сказать однозначно.Надо нормальный сканер.Возможно и с соленоидами проблема. Начните с более простого.
Проверьте цепочку МАФ- ECU. Вкл зажигание, мотор не запускать.замерить напряжение на крайнем ЛЕВОМ проводе штекера МАФа. Желательно минусовый контакт вольтметра хорошо воткнуть на массу(не через окрашенные детали).Должно быть 1.00 - 1.02в. Если больше, то МАФ надо менять. Затем, замеряем напряжение на крайнем ПРАВОМ проводе штекера Мафа.Там должно быть напряжение такое же,как и на аккамуляторе.Если нет- то где-то косяк в проводке. Неправильные показания МАФА сильно влияют на корректную работу ECU, что в свою очередь приводит к разбалансованности всей системы(т.е. несоответствие с другими сенсорами). Убедитесь,что 2я лямбда живая (она в паре с МАФОм "учат" ECU)
Это самое простое для начала. Если всё в порядке, тогда порекомендую проверку соленоидов со снятием поддона АКПП. За одно, всё промыть можно и жижу поменять нормально.
- VadimI
- Меня зовут: Vadim
Замена фильтра коробки автомат.
Пробег машины 280 тыс. трансмиссионка слегка темненькая. История машины не известна, но едет вроде нормально.
Фильтр, на вид, установлен достаточно давно. Нужно ли его менять?
- mercurio
- Меня зовут: Саша
- Card Number: 108
Re: Замена фильтра коробки автомат.
Всегда меняю, если не уверен в чем-то.
С. Лем
С. Лем
Фильтр меняется с заменой АТФ.
Если история авто не известна - заменить масло и фильтр.
- STARpom
- My car: S-Edition 2012
- Меня зовут: Макс
- Card Number: 275
ATF это же вроде для автоматов!Pawkez писав:Фильтр меняется с заменой АТФ.
А у него в профиле написано что МТ. Всё равно, лучше поменять. Тем более что жидкость тёмная.
- Miar
- Меня зовут: Гриша
У меня подпинывается коробка иногда. Когда с первой на вторую перетыкается. Пятой точкой ощущая переключение со 2й на 3ю. С 3й на 4ю все идеал.
Жижа новая, пробек 16к. Когда снимали поддон, то на магните стружки не было (была такая "пыль", что нормально). Жижа была в хорошем состоянии на момент замены.. Фильтр в АКПП который промыли, ничего не нашли лишнего.
