Taksun
З нами з: 18 січня 2012, 11:41
My car: Forester 2.5 AT 2012
Повідомлення Taksun » 02 лютого 2014, 21:23
От скорости не зависит, зависит от оборотов 1800-2000, звук визуально спереди! Слышно его лучше на не больших скоростях до 80 км, после уже еле слышно!
sh_b
Меня зовут: Денис
Повідомлення sh_b » 14 лютого 2014, 13:27
После ТО-100 на оборотах от 2000 и выше к нормальному шуму мотора добавился такой вой, будто он раскручивается до 5..6 тысяч. Не так чтобы громко, но напрягает.
Съездил на СТО, говорят что ремень после замены так шумит, звук может длиться до 10 000 км.
Подождем-посмотрим.
Шкодник
З нами з: 30 грудня 2011, 00:41
My car: Subaru Forester 2.0 AT
Меня зовут: Миша
Повідомлення Шкодник » 15 березня 2014, 23:54
Беда бедой...гул раньше вроде был всегда,ну вполне умеренный.этой зимой менял все подшипники ступиц.утром как начало гудеть,поначалу легше и вроде как редуктор(масло менял недавно),проехал пару десятков км с гулом что глушит и поставил машину на весь день.вечером домой я добирался со скоростью 40 по трассе так как это вынести невозможно,но учитывая что гул стал громче вроде бы как похоже на правую ступицу...так как пока есть время порассуждать до понедельника,спрашиваю опытного мнения:может это подшипник а не диф?при нагрузке на правую сторону(тоесть поворачивая налево) вроде бы как гул сильнее,это меня вроде бы как пока и успокаивает надеждой на подшипник.и еще вопрос: диф лучше ремонтировать или взять на разборке?я имеюю ввиду по деньгам и времени так как времени вобще нет,щас надо усиленно работать...
Шкодник
Меня зовут: Миша
Повідомлення Шкодник » 17 березня 2014, 16:39
СТО выяснило что правый таки задний подшипник.следстием стала перетяжка момента при замене этого подшипника)
rudmen
З нами з: 19 жовтня 2009, 19:00
My car: forester 2.0X 2004 Я олень, не умею читать Правила Раздела "Продаю": http://www.forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=33&t=16442
Re: Шрусы и писки при вывороте когда стою
Повідомлення rudmen » 24 березня 2014, 16:05
Они хрустят/клацают и пищит ремень! при трогании/езде
с выворотом колес /поворотом руля/. Стоишь на месте. Повернул руль /условно до упора/ и
начинаешь трогаться. Вот тут оно и проявляется.
Что это, и лечится ли малой кровью???
Не суетись, сего никто неизбежит+
Повідомлення Pawkez » 24 березня 2014, 17:35
rudmen писав:Они хрустят/клацают и пищит ремень! при трогании/езде
99% что это какой-то из передних внешних шрусов (правый левый оба)
они отчетливо щелкают/трещат тем чаще, чем выше скорость.
если при трогании может быть еще и внутренний. Но начать надо с внешних.
Лечится только заменой. Чревато большой печалькой если на скорости или в повороте он (шрус) рассыпется или заклинит.
delkredo
З нами з: 11 березня 2014, 17:39
My car: forester 2.5Xt SG9
Меня зовут: Paul
Повідомлення delkredo » 06 травня 2014, 23:01
Неделю назад обратил внимание на хруст при движении. Исходил этот звук с кормы. Думал посыпался шрус или задний дифференциал . Начал уже искать замену и калькулировать предстоящие расходы. Самое обидное было, что занимаюсь полуосями, но есть только передние. Облазил весь задок, все передергал. Люфты есть, но очень маленькие. Короче печаль.Снял/поставил колесо - и о чудо шум ушел. Вот такая история. Мож кому поможет. Было не затянуто колесо.
Usaauto.com.ua - Импорт запчастей из США, Европы
ti_hempen
З нами з: 08 липня 2014, 22:16
Меня зовут: THMP
помогите!! новый форестер 2.5
Повідомлення ti_hempen » 08 липня 2014, 22:37
купил новенький форестер 2.5 в салоне ! пробег 1600 км! дома открыв капот меня смутил странный звук! глухие хлопки или удары на 1000 оборотах и меньше! не могу понять что это!проблемы с мотором какие то или же акустический дефект!?? подскажите кто шарит такую проблему!! буду очень благодарен
Re: помогите!! новый форестер 2.5
Повідомлення speed-rs » 09 липня 2014, 15:29
На СТО был?
Xaltyrik
З нами з: 24 липня 2009, 18:53
My car: forester 2.5 SH
Меня зовут: Юрий
Card Number: 211
Повідомлення Xaltyrik » 09 липня 2014, 15:59
Заедь к официалам, пусть посмотрят и послушают, что за звук
