Re: МИГАЕТ POWER
Повідомлення Pawkez » 02 квітня 2013, 10:49
самый простой - подъехать на любое СТО и прочитать ошибки.
проблема с коробкой видимо - соленоид не фурычит - не подключает задний мост.
кирев роман
З нами з: 15 грудня 2010, 12:34
My car: forester 2.0 97г
Меня зовут: рома
Re: что может быть?
Повідомлення кирев роман » 03 квітня 2013, 23:57
кирев роман писав:ниже минимума уровень тормозной жидкости , при спуске, подъеме , либо перестановки машины загорается лампочка (!), но с ней в паре загорается и лампочка аккамулятора, почему?что может быть? когда заливал жидкость заметил что проводок от бачка вообще отключен, провод подключил , по дороге с Одессы на затяжном шифере при подъеме опять загорелись две лампочки в паре, но на секунд 15 и больше не давали о себе знать.
есть ли повод для беспокойства?
ставил генератор на стенд- один из диодов в диодном мосту накрылся(как объяснил электрик) какая то лампочка не тухнет даже при нагрузке, так объяснили. короче под замену диодный мост и ни каких запар в дальнейшем. всем спасибо и удачи.
grom22
З нами з: 13 січня 2011, 01:29
My car: forester 2.0 2007 АТ
Повідомлення grom22 » 09 квітня 2013, 15:35
похоже у меня клапана прогорели на первом цилиндре( Диагностику мозгов сделали , они в порядке а компрессии нет. но пока еще хоть на ходу, времени совсем нет на делать
ВН 7*-7* СР 050-598-01-06
Dreamer
З нами з: 31 березня 2013, 17:17
My car: были SF S-turbo 98, SG turbo, Impreza GT, теперь S-turbo 01
Re: HELP!!! провалы и рывки после 2000об/мин 2лтурбо
Повідомлення Dreamer » 19 квітня 2013, 20:47
Появились резкие провалы и не едет после 2000об/мин холостые в норме. Мотор 2л турбо. Что делать? К чему готовится?
sheriff55
З нами з: 24 травня 2012, 00:32
Меня зовут: Степан
Повідомлення sheriff55 » 24 квітня 2013, 12:59
у меня похожее было...вылечили чисткой дросельной заслонки...минут за 15
Dreamer
Повідомлення Dreamer » 29 квітня 2013, 22:45
Dreamer писав:Появились резкие провалы и не едет после 2000об/мин холостые в норме. Мотор 2л турбо. Что делать? К чему готовится?
Поменял топливный фильтр и свечи- все стало хорошо. Больше склоняюсь к причине провалов из-за уставших свечей.
grom22
Повідомлення grom22 » 30 квітня 2013, 08:53
поменял клапана, все осталось по прежнему, нет холостых icon_bog icon_russian_roulette icon_sorry icon_cry3 на холодную кое-как держит обороты а когда прогреешь то завести сложно. обороты держит на самом низу, иногда глохнет. на высоких летает . подскажите свои варианты. клапана заменил, дроссельная заслонка чистая, свечи и катушки рабочие
Tegat
З нами з: 27 березня 2013, 19:28
My car: Forester 2.0X
Меня зовут: Марина
стучит Форестер...
Повідомлення Tegat » 03 червня 2013, 00:23
Добрый вечер! Субару Форестер 2007, 2.0. Пробег 154 000. Три дня назад поменяла масло, синтетика, 5W-30. Выезжала с СТО,заметила стук как только завела машину. При надавливании на педаль газа - тоже стук, или скорее рычание, как трактор.. где-то внизу, под педалью газа. Ранее такого не наблюдала. Подумала - что может такое бывает при замене, ну вроде как должен проехать немного.. езжу 3 дня уже - тарахтит.. бензин уходит как будто бензобак пробит.. помогите, пожалуйста, советом - что это может быть. На СТО поеду, конечно, но не хочу платить за то, чего нет.
Re: стучит Форестер...
Повідомлення Oleg B » 03 червня 2013, 00:39
testreg писав:Добрый вечер! Субару Форестер 2007, 2.0. Пробег 154 000. Три дня назад поменяла масло, синтетика, 5W-30. Выезжала с СТО,заметила стук как только завела машину. При надавливании на педаль газа - тоже стук, или скорее рычание, как трактор.. где-то внизу, под педалью газа. Ранее такого не наблюдала. Подумала - что может такое бывает при замене, ну вроде как должен проехать немного.. езжу 3 дня уже - тарахтит.. бензин уходит как будто бензобак пробит.. помогите, пожалуйста, советом - что это может быть. На СТО поеду, конечно, но не хочу платить за то, чего нет.
Странный стиль изложения, Вячеслав...
Едьте на диагностику.
Повідомлення speed-rs » 03 червня 2013, 09:14
Что с уровнем бензина??? если тарахтение напоминает цокотание в районе мотора то 99% что провернуло вкладыши..... но со слов понять нереально..... так что немедленно на диагностику и до тех пор вообще не ездить....
