Какой пробег авто, как давно ездите на этом авто, когда появилось (как давно) жужжание и влияет ли температура окружающей среды на звук?saw34 писав:Подскажите, у меня ХТ 2010, при скорости 60км/ч начинает прослушиваться звук похожий на жужжание электро моторчика, при 80 более четко. С увеличением оборотов не связано. Магнитолу, электроприборы отключаю нет разницы. Что это может быть, подскажите.
- Sas
- З нами з: 10 жовтня 2012, 22:01
- My car: Forester 2.0X SG5 MY06 116 кВт АТ 2006
- Меня зовут: Санек
saw34
- З нами з: 21 січня 2014, 04:12
- My car: forester 2.5 ХТ
- Меня зовут: andreySE
Когда сидишь за рулем, то как будто справа спереди, а с пассажирского слышно сзади.Машиной владею 3 мес. пробег 50т. Звук довольно тихий, и негромкий звук магнитолы вуалирует его. Похоже на звук бензонасоса, но нет логики, тогда бы при увеличении оборотов увеличивался звук, а так только при скорости. Разницы нет холодная или теплая, погода тоже не влияет. Может ли это быть что то по ходовой, или все таки это по электрической части. Спасибо.
вполне может быть ступичный начинает умирать.
попробуйте приоткрыть окно и послушать звук (правое окно) - как он изменится.
- STARpom
- My car: S-Edition 2012
- Меня зовут: Макс
- Card Number: 275
Поднимите передний мост на домкратах, раскрутите колеса руками. Услышите гул - значит пришёл срок подшипника ступицы. Тоже самое и с задним мостом.saw34 писав:Когда сидишь за рулем, то как будто справа спереди, а с пассажирского слышно сзади.Машиной владею 3 мес. пробег 50т. Звук довольно тихий, и негромкий звук магнитолы вуалирует его. Похоже на звук бензонасоса, но нет логики, тогда бы при увеличении оборотов увеличивался звук, а так только при скорости. Разницы нет холодная или теплая, погода тоже не влияет. Может ли это быть что то по ходовой, или все таки это по электрической части. Спасибо.
saw34
Окно открывал, неслышно посторонних звуков. Звук явно из салона.
- Greg
- Меня зовут: Greg
Может покажется смешным,но был такой случай: меняли заднюю лямбду. Для лучшей изоляции намотали изоленты(толстенькая такая попалась) на провод. Через месяца полтора-два, часть изоленты отлипла и болталась там, см так три-пять. Когда машина набирала скорость,хозяин всегда слышал странный звук, как будто кто-то играет на расчёске через бумагу (в детстве все наверное пробовали). Причём, в диапазоне именно км так 70-80 (при большей скорости уже всё заглушал шум дороги).Достало его сильно.Раз пять поднимали машину,смотрели ходовую,разбирали ступицы.Пока совершенно случайно один добросовестный ходовщик не усёк эту изоленту.Просто из чувства ответственности замотал этот участок свежей лентой. И свершилось чудо, звук исчез!
- STARpom
- Меня зовут: Макс
- Card Number: 275
Доброго времени суток!
Подскажите по проблеме...
Ехал по трассе. Разогнал машину, при сбросе скорости появляется свист под капотом и продолжается до полной остановки. При чём, чем медленее тем свист громче. Проверил тормоза. Всё ОК. Есть проблема с турбиной, но свист появляется при сбросе скорости. Был недавно заменён ремень ГУ/генератора, натяжение проверено.
спс
спс
Сними ремень генератора, если свист уйдет подшипник приказал....STARpom писав:Доброго времени суток!
спс
Taksun
- З нами з: 18 січня 2012, 11:41
- My car: Forester 2.5 AT 2012
Добрый день! Машина Forester 2.5 АКПП 2011 года. В движении на оборотах двигателя в диапазоне 1800-2000 есть подвывание, до этих оборотов и после ничего не слышу! Зимой звук более заметен. Может кто сталкивался с этим?
- sergios
- Card Number: 153
Возможно задний редуктор. У меня подвывает на скорости 105-115 ниже и выше все тихо.
