про АКПП есть вопрос
- Gengzu
- My car: Forester SH9
Re: про АКПП есть вопрос
а уровень проверяли? масло когда менялось?
Очень похоже на приехавший подшипник. Уровень проверьте. Если он в норме то ехать к доктору срочно.
Как давно менялось масло, уровень?Николай_Электрон писав:Стрекочит. Но не очень громко, слышно только снаружи или при открытом окне.
Rattlin
- З нами з: 04 травня 2011, 20:08
- My car: SH5
Лично не проверял... разве что у Ваззы сотрудники смотрели на ТО (а смотрели ли?)Gengzu писав:а уровень проверяли? масло когда менялось?
Rattlin
- My car: SH5
А какой именно подшипник?Pawkez писав:Очень похоже на приехавший подшипник. Уровень проверьте. Если он в норме то ехать к доктору срочно.
В коробке он не один и какой именно по кофейной гуще не скажешь.
ZoneDEX
- З нами з: 01 квітня 2014, 08:09
- Меня зовут: Maxim
АКПП подскажите, масло пенится, запах в салоне
В ообщем суть проблемы такова:
Субару форестер, 2.0, акпп, пробег 130000 км (обслуживаю все по регламенту, вовремя!)
Обратил внимание что когда стою на сфетофорах, после длительной поездки, в салоне слышу запах выхлопных газов или еще похоже на сгоревшее масло, попавшее на выхлопную трубу. Предположил что это прокладки выпускного коллектора, заменил их, но проблема не ушла. При открытии капота и работающем двигателе запах слышно из по капота тоже, соответственно тянет в салон. Заехал опять на сто, подняли, посмотрели, потеет какеа то трубочка акпп, но просто потеет, масло не капает. Мастер завел машину, вытащил щуп коробки, уровень в норме, но !!! Понюхал масло на щупе и сказал что вот запах который меня тревожит, более концентрированный, и масло почему то в пузырьках, пенится я так понимаю.
Я знаю что у нас в Днепропетровске наверняка ответят на мои вопросы на сто Дискавери, которое специализируется ремонтом акпп, но прежде, чем попасть в клешни крахаборов хотелось бы услышать мнение форумчан, может кто сталкивался с такой проблемой? Или все нет так страшно, как мне могут рассказать на сто... )))
P.S. Может я уже все грешу на автомат, но бывает при равномерном движении машина немного поддергивантся на скорости, как будто обороты плавают, в работе автомата проблем не наблюдаю особых, но при последней замена масла и фильтра в поддоне была замечена бронзовая стружка...
Масло в коробке не должно иметь запаха гари.
Возможно спалили фрикционы. Но была бы не бронзовая стружка в отработке.
Пузырьки встречаются.
Устранить для начала все "капающие" места. Масло в коробке не будет так явно давать запах аж в салон.
Vetalko
- З нами з: 08 лютого 2015, 16:24
- Меня зовут: Виталий
Спалили фрикционы ,не возможно а точно.У меня такое было,покупал недорого их у этих ребят "реклама"
Rattlin
- My car: SH5
Оттаял и все прошло. Шо це було? )Rattlin писав:Заболел форик (2.0 2009 35ткм): если завести на холодную - сильный гул внутри салона на P, R, N. На D шум ослабевает. По мере прогрева коробки в движении сначала исчезает шум на D, потом на P, на R легкий шум остается. И, по ощущениям, легкая вибрация. Шум низкий по тону, как гул или рокот. Снаружи тихо, слышно только в салоне.
Масло доливать? Или ппц?
