- MGELIDZE
- З нами з: 20 квітня 2010, 16:30
- My car: forester 2.0XT AT
- Меня зовут: Максим
Re: Проблема со стеклоподъемниками
а вообще начинайте проверку с кнопок. Они оч часто зандрят, но при этом легко рабираются, до последней детальки и чистятся.
- Куда Вам???
- К удавам!!!
- К удавам!!!
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
MVolkoFF писав:*** на правой перденей пассажирской двери. ***
Ярослав Качур
- З нами з: 03 травня 2011, 09:09
- Меня зовут: Fast-ua
Может кто подскажет, разборку по Субару в Киеве, где можно поинтересоваться моторчиком водительского стеклоподъёмника и ещё парой вещиц. И может кто то разбирался, приводы стеклоподъмника взаимозаменяемые или для каждой двери свой. спс.
- Bruin
- Рикусёхо
- Card Number: 131
Взаимозаменяемы, но диагонально, т.е. на водительскую подойдет от правой задней. Это если вместе с редуктором. А вообще корпус моторчика и якорь легко снимаются с редуктора, они все четыре одинаковые. Это для случая, когда подгорел только моторчик, а редуктор живой.
- maple73
- З нами з: 02 листопада 2009, 18:08
- My car: forester 2.5X
- Меня зовут: Николай
Отзовитесь - кто разбирал блок кнопок стеклоподъемника. Как он снимается? Нужно ли карту снимать?
- grosser
- З нами з: 04 січня 2009, 22:08
- My car: Forester 2.0 МТ 2007 г.в. (2008MY)
- Меня зовут: Ігор
- Card Number: 241
Если речь идет о водительской двери, то не нужно.
Отковыриваешь в ручке заглушку, выкручиваешь шуруп и легонько поддеваешь всю панель с кнопками и блоком управления и вытаскиваешь из карты двери. Он останется висеть на проводах.
Правда дальше я не разбирал.
- grosser
- Меня зовут: Ігор
- Card Number: 241
Тоже перестал работать задний правый стеклоподъемник. Может кто сталкивался?
Где искать проблему? В блоке кнопок водительской двери или сразу разбирать заднюю правую дверь?
- fezo
- З нами з: 06 квітня 2009, 13:47
- My car: forester 2.5t тюнед бай АКИМ.
- Меня зовут: ВАДИМ
такая же проблема с водителськой дверью плохо стало подыматся стело а то и вовсе рывками вкрыли смазали ща вроде нормально но один спец сказал что ненадолго лучше поменять моторчик 1200гр под заказ пока езжу а там посмотрим отпишусь
- maple73
Блок кнопок снимается действительно легко, а вот разобрать его..... Все запаяно. На корпусе надпись "Ниссан" Похожу по базару - отчитаючь. Заодно и фотки снятого блока попробую выложить
