Консультирует СТО "Интерциклон"
fish286
- З нами з: 08 квітня 2010, 20:40
- My car: Forester 2.0XT
Re: Консультирует партнер Клуба "Интерциклон"
Есть и у меня один нерешаемый вопрос:
При проезде по поверхности типа гладильной доски (встречаются плавные такие наплывы на асфальте) правая часть бухтит, именно не металический стук или грохот, а как резиновый звук, глухой плюс справа подвеска ведет бя не так собранно и упруго как левая.
Вопрос: что делать и менять
Стойки спереди новые Каябы (аналогичная проблема была и на старых родных)
Опоры стоек - нормальные.
Втулки/стойки стабов новые (менял на ВАЗЗА)
Методом исключения осталось поменять все резинки (саленблоки)
Замену машины не предлагать
АТЛ -комп диагностика сказала, что подвеска в отл состоянии. мастер сказал аналогичное
ВАЗЗА -сказали езжай и не парься, все отлично (как в песне - донт вори, би хеппи)
Мегамоторс - сказали аналогично АТЛ и ВАЗЗА
...меня это раздражает и бесит потому что так не должно быть-у товарища аналогичная суба/форь, но не бубнит...
- Sergio13
- З нами з: 27 жовтня 2011, 09:47
- My car: Forester 2.0Х
- Card Number: 282
Добрый день!
Заметил недавно, что при включенном кондиционере начинают гулять обороты от 500 до 1000 (на холостых). Подскажите пожалуйста это нормальная робота двигателя, так должно быть?
- Intercyclone
- З нами з: 16 березня 2011, 19:52
- My car: subaru
При сопутствующих работах можем попробовать.Intercyclone писав:Эбу ни чего против иметь не будет,по поводу полностью подходит-пока не было возможности занятся экспериментом.-TV- писав:Скажите пожалуйста, термостат от 2,5 SOHC полностью подходит на 2,0 DOHC и ЭБУ "не имеет ничего против" такой замены? Речь идёт о б Форестере 09МГ. Тут я подробнее писал о чём речь.
Напишите пожалуйста если у вас будет желание и возможность и вы проверите подходит или нет. Заранее спасибо.
Производитель более бюджетного варианта к сожалению предложить не можетIntercyclone писав:Теоретически вывод верный...-TV- писав:...Например usja рекомендует "...Так что, забейте смазочкой хорошенько все щели..."
А не будет ли подобная набивка смазкой собирать пыль и благоприятствовать удержанию влаги в подшипнике и там самым вредить, а не приносить пользу?
Не бюджетный - замена кардана в сборе,при последнем изменении номера кардана производитель изменил строение сальников подшипника.Производитель не предлагает, к сожалению,замену только подвисного подшипника.Intercyclone писав:А не бюджетного? Может есть возможность установки дополнительных сальников хотя бы при замене подвесного подшипника?-TV- писав:...т.к. производитель более бюджетного варианта к сожалению предложить не может
Востаннє редагувалось 15 грудня 2011, 14:27 користувачем Intercyclone, всього редагувалось 3 разів.
Группа Автосервисных Предприятий "Интерциклон"
02081, Киев, ул. Здолбуновская, 3 корпус 2
GPS: N 50.41334° E 30.60664°
Тел.: +38 044 291-21-31
Автосалон Subaru - Тел.: +38 044 291-21-35
Эвакуатор: +38 067 22-32-999
- Intercyclone
- My car: subaru
Либо идти методом исключения,либо один раз стать,разобрать и пересмотреть внимательно,думаю проблема найдётся,чудес не бывает.fish286 писав:Есть и у меня один нерешаемый вопрос:
- Intercyclone
- My car: subaru
Нет,это не нормальная работа двигателя.Такая ситуация может возникнуть при грязной дросельной заслонке,либо подсосе воздуха.(Это из простого)Sergio13 писав:Добрый день!
-TV-
То есть отдельно приобрести новый подшипник с изменённым строением сальников и установить его на "старый" кардан нельзя потому что он отдельно не продаётся или потому что подшипник с сальниками нового образца не подойдут на кардан старого образца?Intercyclone писав:Не бюджетный - замена кардана в сборе,при последнем изменении номера кардана производитель изменил строение сальников подшипника.Производитель не предлагает, к сожалению,замену только подвисного подшипника.
- Intercyclone
- My car: subaru
Подшипник с сальниками отдельно не поставляется производителем,только кардан.-TV- писав:То есть отдельно приобрести новый подшипник с изменённым строением сальников и установить его на "старый" кардан нельзя потому что он отдельно не продаётся или потому что подшипник с сальниками нового образца не подойдут на кардан старого образца?Intercyclone писав:Не бюджетный - замена кардана в сборе,при последнем изменении номера кардана производитель изменил строение сальников подшипника.Производитель не предлагает, к сожалению,замену только подвисного подшипника.
-TV-
А когда было это изменение номера кардана?Intercyclone писав:Не бюджетный - замена кардана в сборе,при последнем изменении номера кардана производитель изменил строение сальников подшипника.Производитель не предлагает, к сожалению,замену только подвисного подшипника.
- Intercyclone
- My car: subaru
в 10 MY-TV- писав:А когда было это изменение номера кардана?Intercyclone писав:Не бюджетный - замена кардана в сборе,при последнем изменении номера кардана производитель изменил строение сальников подшипника.Производитель не предлагает, к сожалению,замену только подвисного подшипника.
-TV-
А вы можете по вину уточнить какой у меня кардан- с изменёнными сальниками или нет? (автомобиль 2010г выпуска)Intercyclone писав:в 10 MY-TV- писав:А когда было это изменение номера кардана?Intercyclone писав:Не бюджетный - замена кардана в сборе,при последнем изменении номера кардана производитель изменил строение сальников подшипника.Производитель не предлагает, к сожалению,замену только подвисного подшипника.
