Это болванка диаметром, приблизительно, 2см и длинной около 5-6см. С внутренней и наружной резьбой. С одной стороны вкручивается лямбда-зонд, с другой стороны отверстие диаметром 3мм и этой стороной вкручивается в выхлопную в место лямбды.Vetal` писав:Што есть обманка ?
Выбил каты...
Alex_S
- Меня зовут: Саша
Re: Выбил каты...
Vetal`
- З нами з: 30 жовтня 2009, 10:55
- My car: forester 2.0X АT 2008
- Меня зовут: Виталий
Re: Выбил каты...
У меня поставили болванку, но не учли отверстие 3мм, наверное по этому на трассе при ровной езде загорается чек. Будем исправлять, расход на чеке кстати уменьшился до 10,8 в городе, может загоняет в бедную смесь ?Alex_S писав:Это болванка диаметром, приблизительно, 2см и длинной около 5-6см. С внутренней и наружной резьбой. С одной стороны вкручивается лямбда-зонд, с другой стороны отверстие диаметром 3мм и этой стороной вкручивается в выхлопную в место лямбды.Vetal` писав:Што есть обманка ?
Subaru-это состояние души. Legacy 2.5 МТ 1998г., Forester 2.0 XT MT 2003., Toyta Camry 40 3.5 ракета 2007г., Forester 2.0X AT 2008г.
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
Re: Выбил каты...
А у меня возник вопрос по обманке. Как писАл ранее, вырезал каты, поставил стронгер и обманку. Недавно подогнали добрые люди сканер с ПО, при проверке выдает что-то вроде неправильной работы 2-й лямбды, последнее время начал чек выскакивать, Р0171 - бедная смесь. Причем что на бензине, что на газу. И вчера у меня всплыла мысль, что обманку ставят для того чтобы 2-я лямбда всегда давала правильные показания даже при отсутствии ката. А если сканер выдает неготовность (неправильную работу) 2-й лямбды, значит дело может быть в ней? Т.е. ошибка Р0171 может возникать из-за этого?
best
- З нами з: 06 жовтня 2010, 22:16
- Меня зовут: александр
- Card Number: 111
Re: Выбил каты...
А кто дает гарантию, что обманка на 100% правильно работает - это просто такое мнение у многих сложилось.
- Akim
- My car: for 2.5xt mt 07
Re: Выбил каты...
Данная ошибка к обманке не имеет никакого отношения.Bruin писав:А у меня возник вопрос по обманке. Как писАл ранее, вырезал каты, поставил стронгер и обманку. Недавно подогнали добрые люди сканер с ПО, при проверке выдает что-то вроде неправильной работы 2-й лямбды, последнее время начал чек выскакивать, Р0171 - бедная смесь. Причем что на бензине, что на газу. И вчера у меня всплыла мысль, что обманку ставят для того чтобы 2-я лямбда всегда давала правильные показания даже при отсутствии ката. А если сканер выдает неготовность (неправильную работу) 2-й лямбды, значит дело может быть в ней? Т.е. ошибка Р0171 может возникать из-за этого?
Если действительно интересна причина появления данной ошибки-милости просим в мануал. Там всё доступно описано: находим таблицу кодов и кликаем на примечание, оказываемся на нужной страничке.
Механическую обманку тоже нужно настраивать-подбирать диаметр отверстия.
tel0661574261
- Bruin
- Рикусёхо
- Card Number: 131
Re: Выбил каты...
Полез искать более подробно, вот нарыл кое что.
У меня сканер выдал такое: "P0171 - System Too Lean
Vehicle Area: Powertrain (P)
Area of Vehicle System: Fuel and Air Metering
Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC)
Controll Unit: $10 - Двигатель"
Ошибка Р0171 - это "Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров."
Т.е. выходит надо смотреть 1-ю лямбду?
Re: Выбил каты...
Ага....Bruin писав:Полез искать более подробно, вот нарыл кое что.
- SERGEY
- My car: forester 2.5 2020
- Card Number: 106
Re: Выбил каты...
А на бензине ли эта ошибка вылезла?Bruin писав:Полез искать более подробно, вот нарыл кое что.
Может дело в другом и датчик рабочий?
Не дочитал, что и на бензине есть проблема.
Востаннє редагувалось 15 червня 2011, 14:04 користувачем SERGEY, всього редагувалось 1 раз.
- Akim
Re: Выбил каты...
Да при чём здесь датчик????
Прочтите хоть мануал, том доступно всё написано, причём на русском языке!
1 дырка во впуске
2 дырка в выпуске
3 низкое давление топлива в системе
4 если на газу только-неверно построена карта топлива при низком лоаде.
1 дырка во впуске
2 дырка в выпуске
tel0661574261
- buyan
- Меня зовут: Руслан
- Card Number: 124
Re: Выбил каты...
1000% согласен с Akim
из практики самое частое 4й пункт (пусть ГБОшники, немного самую малость, обогатят газовую карту)
