Звуки после гарантийного КАП. РЕМОНТА нового двигателя
Re: Звуки после гарантийного КАП. РЕМОНТА нового двигателя
В большинстве авто стоит теплообменник для масла под фильром. Делается для быстрейшего прогрева и лучшего охлаждения. На всех субару в том числе. Завязан на ОЖ.
Другое дело, что это не радиатор охлаждения, у него кпд очень скромное.
SJ777
- З нами з: 26 липня 2018, 17:28
- My car: forester 2.5
- Меня зовут: Дмитрий
Добрый день! У меня такая же проблема со звоном на двигателе 2,5 ФБ Форестер 2013г.в.. Я заметил, что она проявляется у меня когда температура масла достигает 80 градусов и выше, причём звенит только тогда когда едешь в натяг 1500-1900 оборотов выше звук пропадает, и ещё заметил, что при простои машины где то час при заводке секунд 40 тарахтит цепь потом утихает. На холодную такой проблемы пока нет. Может это у нас всё же проблема с гидронатяжителями и цепью?mr.Denis писав:Не, нигде ничего не загоралось, проблема проявлялась только в виде цокота и, по моему, потери тяги в момент цокота. Про тягу тяжело сказать, т.к. при цокоте я всегда сбрасывал газ, чтобы он пропал и старался нажимать очень аккуратно. Но пару раз я не мог этого сделать, нужно было делать маневр, вливаться в поток, там я ощутил, что машина во время цокота еле ехала, очень стремное было чувство, слава Богу все обошлось без аварии.Igor. писав:согласен. Перегрев канешно очень плохо.,ну а датчик темп.загорался в тянучке(-ах)? и эта ,термостат менялся или нет ?mr.Denis писав:такой вот у нас импортер.
Где-то на форумах читал, что люди себе ставят другие датчики, т.к. заводской датчик масла реагирует якобы поздно (позднее чем людям хотелось бы), люди ставят другой, с более низким порогом срабатывания. Но, думаю, проблема не в датчике, а в самой конструкции двигателя, датчик просто помогает раньше включить принудительное охлаждение. Как по мне это сомнительное решение, не зря Субару на обновленных моделях добавила масляный радиатор, как решу проблему с двигателем, то-же себе его поставлю.
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
сомневаюсь шо то цепь. кагда она "гремит" после заводки,машин глушиться мгновенно с выражением лицаSJ777 писав: и ещё заметил, что при простои машины где то час при заводке секунд 40 тарахтит цепь потом утихает. На холодную такой проблемы пока нет. Может это у нас всё же проблема с гидронатяжителями и цепью?
Востаннє редагувалось 03 серпня 2018, 08:56 користувачем Igor., всього редагувалось 1 раз.
Igor.
- Меня зовут: Igor.
- Card Number: 56
и наверное после замены масла на 2500 ~3000 км пробега в жару > +28 град.SJ777 писав:Добрый день! У меня такая же проблема со звоном на двигателе 2,5 ФБ Форестер 2013г.в.. Я заметил, что она проявляется у меня когда температура масла достигает 80 градусов и выше,
SJ777
Замена масла у меня роли не играет, цокот начинается после нагрева масла выше 80 градусов. И так уже больше года.Igor. писав:и наверное после замены масла на 2500 ~3000 км пробега в жару > +28 град.SJ777 писав:Добрый день! У меня такая же проблема со звоном на двигателе 2,5 ФБ Форестер 2013г.в.. Я заметил, что она проявляется у меня когда температура масла достигает 80 градусов и выше,
