Повідомлення speed-rs » 22 вересня 2009, 23:39
HELP!!!
Наконец то сегодня поставили кнопки на руль и начали устанавливать круиз но вот делема при установке 4-х контактного датчика при заводке сразу горит тормоз при нажатии он тухнет....
Ребята прошу срочно помочь так как в пятницу предстоит дорога в Харьков!!!
За ранее благодарен!!!
Машина 2.0 АКПП
mouse
Меня зовут: Влад
Card Number: 32
Повідомлення mouse » 22 вересня 2009, 23:55
Там одна пара контактов замыкается (стопсигналы) и одна размыкается (сигнал на ECU). Может подключили неправильно?! Разъём для четырехконтактного выключателя в проводке нашли, или просто старый провод воткнули?!
PS: Надо было всё же к тебе сегодня подъехать и посмотреть, что они тебе там делали...
АнГеЛ В оБлИчИи ДьЯвОла....
Повідомлення speed-rs » 22 вересня 2009, 23:57
mouse писав:Там одна пара контактов замыкается (стопсигналы) и одна размыкается (сигнал на ECU). Может подключили неправильно?! Разъём для четырехконтактного выключателя в проводке нашли, или просто старый провод воткнули?!
Завтра приеду если что на месте все увидем датчик на 4 контакта я забрал....
centurion
My car: forester 2.0X(2009)АТ
Повідомлення centurion » 23 вересня 2009, 13:37
speed-rs писав:
Слушай у тебя форик начальной комплектации ? Опиши что надо для работы круиза и управлением магнитолой плиз, где заказывал детали какие тонкости возникали при установки. *Frieds*
Повідомлення speed-rs » 23 вересня 2009, 16:53
centurion писав: Слушай у тебя форик начальной комплектации ? Опиши что надо для работы круиза и управлением магнитолой плиз, где заказывал детали какие тонкости возникали при установки. *Frieds*
Приветствую
Реально проблем никаких нету вообщем но есть но, клавиши как запчасть заказываются у официалов (так делал я) плюс покупается 4-х контактная лягушка под педаль... вот тут у меня и есть пока что проблема так как после установки якобы не та розпиновка но надеюсь те кто ставил отпишутся или с mouse сегодня все сами починим))))
Музика работает суперовски...
centurion
Повідомлення centurion » 23 вересня 2009, 19:59
Понял спасибо. Подскажи какой номер у детали (кнопки) и какова цена.
Slavio
З нами з: 26 січня 2009, 11:08
Меня зовут: Slavio
Card Number: 78
Повідомлення Slavio » 24 вересня 2009, 08:07
При замене датчика тормоза на 4-х контактный, необходимо в жгуте над педалью тормоза достать разъем 4-х контактный и перед установкой в датчик поменять(перевернуть) пару контактов, кстати об этом уже писалось в этой ветке пару раз
centurion
Повідомлення centurion » 24 вересня 2009, 08:48
Да писалось но как то все размыто писалось. Хочется уточнить круиз контроль будет работать на 2.0Х ведь изначально он там не фигурирует icon_dunno
Повідомлення speed-rs » 24 вересня 2009, 09:48
Сегодня буду искать электрика, вот только где найти толкового!!!
Повідомлення speed-rs » 24 вересня 2009, 18:09
Во вторник договорился с электриком буду присутствовать и наблюдать заодно может пофоткаю...
