Повідомлення Oleg B » 01 лютого 2012, 17:18
Перенёс, почитайте тему выше.
buyan
З нами з: 27 січня 2011, 20:51
My car: forester 2.0S-Turbo & МКПП 1998г
Меня зовут: Руслан
Card Number: 124
Re: Провалы мощности при 3000+об/мин
Повідомлення buyan » 01 лютого 2012, 17:45
McAron писав:Всем доброго времени суток!
Авто: Форик 2001г 2,0 турбо. пробег 215000км(если не скручен) моих 22000км
Суть проблемы:
При где-то при 3000 и выше начинает идет резкий набор мощности(кто ездил с турбиной тот поймет), как бы включается "ракета":) а вот где-то осенью начал замечать, что при наборе 3000 и более оборотов на 3, 4 и 5 передачах, эта "ракета" хоть и включается но появились плавные длинной в 0,5-2 секунды рывки, как бы провалы набора мощности. Где позволяли условия на пятой давил педаль в пол. Скорость набирал постоянно но с этими рывками.:(
Топливная? Ок! Делаю: Чистка дросельной, форсунок, замена свечей, топливный фильтр. Свечи убитенькие, фильтр, дросельная и форсунки оооочень грязные! Ну что проверяю: на Бориспольской разгоняю до 183км/час. Движок явно стал работать приятней, но эти плавные рывки/провалы по прежнему не пропали:(..
ремарка: год шумел бензонасос - никак руки(ноги) не доходили заехать на СТО icon_sorrys
Ага! значит грязный бак и бензонасос или забит или не выдает необходимого давления и уже скоро "гавкнет"!
Меняю бензонасос (не оригинал, но по характеристикам подходит). Бак и сеточки на насосе на удивление достаточно в хорошем состоянии, но конечно прочистить не повредит.
Выезжаю.. жму на педаль! и опять эти плавные провалы icon_cry3
Кто с таким сталкивался? Что это может быть?
Один из вариантов:
при увеличении оборотов свыше 3000 идет нагрузка на сцепление и оно начинает проскальзывать??? Такое может быть?
Явного скачка стрелки тахометра не наблюдал но буду смотреть внимательней.
Сцепление уже подубитое, хватает не внизу, а где-то посередине, скорее ближе к верху.
ЗЫ: Хочу подчеркнуть что эти провалы, рывки не резкие, а плавные, но и даже пассажиры не имеющие опыта вождения ощущали.
2ЗЫ Провалы, рывки.. - использовал такие термины так как словами описать сложно icon_sorrys
Маркировку свечей и маркировку насоса сюда
Тюнинг орб. станций и косм. кораблейтел. а также подключение стиральных машин к Интернет
McAron
З нами з: 29 вересня 2010, 10:11
My car: forester 2001 2,0л turbo
Меня зовут: Василь
Повідомлення McAron » 01 лютого 2012, 18:01
buyan писав: Маркировку свечей и маркировку насоса сюда
Для начала сорри шо не досмотрел в какую ветку нужно было постить icon_sorrys
Маркировку тех, что поставили?
Вот:
Свечи - NGK PFR6 Germany
Бензонасос - PIERBURG 702701270
buyan
Меня зовут: Руслан
Card Number: 124
Повідомлення buyan » 01 лютого 2012, 23:26
McAron писав: Маркировку тех, что поставили?
Вот:
Ты хочешь сказать что у Lada Kalina 1.4 16V, 1.6, Lada Samara 1.6, 1.5 и у турбированого субаровского мотора по производительности насосы одинаковые? icon_nea7 В место оригинального можно поставить Walbro 255л.ч или тому подобный но не как не PIERBURG 702701270 icon_acute7 (производительность не путать с давлением) возможно поменял шило на мыло icon_pardon
McAron
Меня зовут: Василь
Повідомлення McAron » 02 лютого 2012, 11:41
buyan писав: Ты хочешь сказать что у Lada Kalina 1.4 16V, 1.6, Lada Samara 1.6, 1.5 и у турбированого субаровского мотора по производительности насосы одинаковые? icon_nea7 В место оригинального можно поставить Walbro 255л.ч или тому подобный но не как не PIERBURG 702701270 icon_acute7 (производительность не путать с давлением) возможно поменял шило на мыло icon_pardon
Ну что там в Lada Kalina 1.4 16V, 1.6, Lada Samara 1.6, 1.5 я не знаю, я не специалист icon_pardon поэтому и спрашиваю более знающих.
То есть ты хочешь сказать что мне впарили галимый насос?
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 02 лютого 2012, 12:31
buyan писав:
Суть проблемы:
Один из вариантов:
Свечи- да, очень может быть.Да и провода высоковольтные могут быть причиной. На счёт сцепления- тоже может быть. Если подпаленое. Сначала пробуксовывает, потом схватывает. Не хочу говорить о том,что может диск повело.При такой болячке появляется вибрация, а судя по вашему описанию, вибрации у вас нет. Где-то встречалась такая проблема.Виной было сцепление.Потом,после длительных поездок по снегу и грязи, всё там протёрлось-прошливовалось и сцепление нормально заработало. Рывки-толчки исчезли. Кстати, из личного опыта: имелся турбированый Rover. Так там у меня при большой нагрузке передавливало воздуховодный шланг, который на турбину идёт. Мучился долго. Обнаружил только когда при поднятом капоте вручную загнал обороты до 4000 и сразу произошёл сброс оборотов.Шланг сплющился, турбина задохнулась.Пришлось делать вставку алюминиевую в месте где шланг плющило(новый шланг достать было не реально)Всё стало на место и заработало на ура.
McAron
Меня зовут: Василь
Повідомлення McAron » 02 лютого 2012, 15:17
Greg писав: Свечи- да, очень может быть.Да и провода высоковольтные могут быть причиной. На счёт сцепления- тоже может быть. Если подпаленое. Сначала пробуксовывает, потом схватывает. Не хочу говорить о том,что может диск повело.При такой болячке появляется вибрация, а судя по вашему описанию, вибрации у вас нет. Где-то встречалась такая проблема.Виной было сцепление.Потом,после длительных поездок по снегу и грязи, всё там протёрлось-прошливовалось и сцепление нормально заработало. Рывки-толчки исчезли. Кстати, из личного опыта: имелся турбированый Rover. Так там у меня при большой нагрузке передавливало воздуховодный шланг, который на турбину идёт. Мучился долго. Обнаружил только когда при поднятом капоте вручную загнал обороты до 4000 и сразу произошёл сброс оборотов.Шланг сплющился, турбина задохнулась.Пришлось делать вставку алюминиевую в месте где шланг плющило(новый шланг достать было не реально)Всё стало на место и заработало на ура.
На месте обороты поднимал и до 5000, все ок, а вот под нагрузкой.. провалы. Вчера с корешом (работает на Фокстрот авто) проехались. Стрелка тахометра при провалах скачков не делает, движеться равномерно, так что сцепления очень даже врядли.. Посмотрели датчик воздуха чистый..
Ищем дальше..
Alfist
Меня зовут: Alex
Повідомлення Alfist » 02 лютого 2012, 16:07
McAron писав:
Ищем дальше..
у меня такое было недавно после ипподрома, тоже не ехала и дёргалась... был элементарно забит снегом впуск... icon_sorrys
Powered by RomRaider...
Stay tuned! ;-)
+38 06З Ч5511ЧЧ
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 03 лютого 2012, 19:03
Alfist писав:
McAron писав:
Ищем дальше..
Тогда предлагаю такую последовательность: 1. Воздушный фильтр и весь воздушный канал (может кто носок в воздуховод засунул)- фильтр заменить на новый,из магазина; воздуховод проинспектировать на предмет инородных тел. 2. Топливный насос и топливная магистраль- фильтр желательно заменить; насос на проверку производительности а магистраль проверить на герметичность.3. Датчик положения топливной заслонки- проверить и если необходимо выставить по напряжению.4.Вакуум в топливном баке(насос при продолжительной работе не может закачать требуемый объём бензина)5. Дроссельная заслонка - проверить на предмет чистоты и свободного хода(без подклиниваний).Всё это можно проверить самому. Да на последок, waste gate как, работает?
А саму турбину пробовал промывать(есть такая химоза классная, ACC называется).Попшыкал при работе на малых оборотах через воздушный заборник(фильтр снять).Правда потом масло менять надо.Зато турбина,чистая как новая.
McAron
Меня зовут: Василь
Повідомлення McAron » 06 лютого 2012, 18:07
Сегодня был у официалов, комп. диагностика. Комп выдал ошибку на первом Лямбда-Зонде (датчик образования топлива).. самое интересное "Чек инжин" никогда не горел(((.
Кто-то может подсказать точный код (номер детали) оригинального датчика? Как сказал моторист это первый датчик 4 контактный, установлен внизу впускного коллектора. А то я узнавал "на словах", одни (продавцы) лупят стоимость 400грн, другие 1700.. явно кто-то просто не правильно понял какой это именно датчик.
ЗЫ: Спасибо всем, за подсказки, советы!
