Re: Стук спереди слева, который не получается найти
Повідомлення Pawkez » 20 серпня 2013, 19:49
шаровая может и не иметь люфтов, а под нагрузкой давать щелчки или скрип/скрежет.
Если бы у шаровой был люфт - вы бы это слышали на кочках.
заедьте к альтернативным мастерам - что для одних "нет люфтов" то для других "на вылет"
в моем случае на шаровой люфт очень незначителен. с течением времени учащается.
Giz
My car: Forester 2.5 T
Card Number: 196
Повідомлення Giz » 20 серпня 2013, 20:40
У меня тоже был при нажатом тормозе)парадокс но ...
Ezhik
З нами з: 14 листопада 2010, 19:35
My car: WRX STI
Меня зовут: Кирилл
Повідомлення Ezhik » 21 серпня 2013, 07:55
Посмотрите стойки стабилизатора
Продукция Зображення
http://vk.com/club76955215
0668001582
0953043025
kirillsti@bk.ru
Trol
My car: MPW 3.2DID '08MY
Card Number: 20
Повідомлення Trol » 21 серпня 2013, 10:01
Ezhik писав:Посмотрите стойки стабилизатора
+ 100 за стойки стаба, было, стучало, менял...
4itatel
З нами з: 24 лютого 2012, 17:39
My car: forester 2.5 T
Повідомлення 4itatel » 21 серпня 2013, 17:53
Trol писав:
То же самое было.
А еще при остановке/трогании подстукивала стойка поменял - прошло. Но при вывороте руля не стучало.
ВІ 8686 ВК
braslik
З нами з: 25 квітня 2011, 11:44
My car: forester 2.0X ГБО
Повідомлення braslik » 22 серпня 2013, 09:40
Если стоит защита то может что-то стучать об нее, у меня такое было при вывороте руля потом проложил шайбу под одну шпильку и тишина.
G0sky
З нами з: 06 липня 2013, 13:48
My car: Forester 2.0 STurbo 99'
Повідомлення G0sky » 24 серпня 2013, 16:00
Ребят, вопрос судя по всему по электрике. Как только завожу мотор - первые не сколько секунд дикий свист в моторе, как будто ремень. Сначала думал что из за слабого заряда аккумулятора, но после зарядки свист продолжается. icon_russian_roulette
mercurio
Card Number: 108
Повідомлення mercurio » 24 серпня 2013, 17:31
G0sky писав:Ребят, вопрос судя по всему по электрике. Как только завожу мотор - первые не сколько секунд дикий свист в моторе, как будто ремень. Сначала думал что из за слабого заряда аккумулятора, но после зарядки свист продолжается. icon_russian_roulette
Ну, можно поднять капот и примерно послушать откуда свистит. Может ремни, а может какой-то еще агрегат.
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
Повідомлення Bruin » 24 серпня 2013, 23:40
Стойки стаба стучат в движении на неровной дороге. По прямой, например, при проезде "полицейских", звук не будет проявляться, т.к. оба колеса работают синхронно и по прямой. Если при качании рулем слышны звуки - копать в сторону рулевого, наконечник, тяга, рейка в худшем случае. Короче, если звуки проявляются только в движении, смотреть шаровые, втулки стаба, тяги, может сайлентблоки рычагов. Если же звуки слышны на месте при качании руля - смотреть к вышесказанному и рулевые элементы.
Проверь задние сайлентблоки передних рычагов, они гидрозаполненные в алюминиевом корпусе, если масло из них вытекло, могут клацать.
Роман
My car: K Serdcy
Меня зовут: Роман
Повідомлення Роман » 25 серпня 2013, 00:29
Предлагаю вызвать экстрасенса, тут явно что то не так.
