Subaru Forester SG5 2003 XT2.0
codecat-
З нами з: 26 вересня 2016, 08:36
My car: Forester 2.0 XT
Re: Subaru Forester SG5 2003 XT2.0
Повідомлення codecat- » 20 жовтня 2016, 13:00
speed-rs писав:
codecat- писав:А еще забыл добавить:
Заменить фары(стоят какие-то китайские)
Заедь на ЗаменуЛамп, ребята посмотрят и посоветуют, возможно и ненадо менять, а просто сделать качественный линзованный свет
Само собой. Я теперь только по клубных СТО и электриках!
codecat-
MAMONT писав:
codecat- писав:Итого мы имеем под замену:
2 моторчика стеклоподьемников.
1 моторчик люка.
Перебор електрики(привет пипл сервис).
Подключение автостарта(привет туда же).
Подключение подогрева сидений(и снова).
По косметике из того что критично в салоне(заказал накладки и пластикову штучку там где зеркало, ибо она поломана) - ждемс(сумма 370 грн).
Из того что будет в скором времени:
Линзованый свет.
Нормальный звук(в т.ч. замена магнитолы на что нибуть 2дин,советы приветствуються, замена динамиков туда же).
Новая турбина.
Замена рычага(или может комплекта сразу, еще не решил).
Обесшумка салона.
И самое главное - НОВЫЕ ДВОРНИКИ которые не будут оставлять после себя следа через все лобовое стекло.
Если можно, то влезу с советами еще раз ;-)
Линзованный свет - рекомендую http://zamenalamp.kiev.ua/ - любят Субарей и просто классные парни и знают свое дело. Уже многие здесь знают и делали.
По турбине, если бюджет ограничен, то лучше сделать ребилд. Бюджет около 150$. Минимальный ресурс при норм.эксплуатации: 30-50к км, и больше. Здесь рекомендую ТурбоМакса 096 5551718 (на Окружной)
Обесшумка дело небюджетное и не приоритетное ИМХО
По Дворникам есть целая тема на форуме. Из моих опытов удачными оказались Bosch Aerotwin
И удачи в восстановлении
Тут нужно сказать что НУЖНО влезать с советами :)
Спасибо.
MAMONT
Меня зовут: Володя
Повідомлення MAMONT » 20 жовтня 2016, 14:27
codecat- писав: У Вазы заявили стоимость ребилда турбины в 400 енотов(Новая на ибее стоит 570).
По поводу дворников уже прочитал icon_ok . Вот только по размерам не нашел чтоб совпадали с родными. Будем поискать.
Ребилд у ТурбоМакса - в районе 150$ (плюс-минус небольшой)
Размеры дворников: 475(480) и 550 мм
Максимус
З нами з: 20 березня 2016, 23:13
My car: Forester SG9 2.5XT
Повідомлення Максимус » 21 жовтня 2016, 17:07
Присоединюсь к рекомендации "Субару Хаус"! ребята всё внятно объясняют, а главное знают и умеют делать!!! и к "заменаламп" тоже присоединюсь! *THUMBS UP*
а Вазза, в последнее время, это просто выкачка денег с минимальной отдачей!!! icon_beee
codecat-
Повідомлення codecat- » 24 жовтня 2016, 12:48
Добавлю еще:
Начала трескаться и сыпаться резина на передних колесах, задние в идеале.
Повідомлення speed-rs » 24 жовтня 2016, 14:41
codecat- писав:Добавлю еще:
Замена по кругу...
codecat-
Повідомлення codecat- » 07 листопада 2016, 09:02
Немного обновлю.
На замену идет:
Магнитола Alpine CDE-W235BT.
Шины по кругу, пока что выбираю.
Предварительно - BRIDGESTONE BLIZZAK WS-70
Заменено:
Передние стойки стабилизатора (Ходовая теперь в идеале).
Аккумулятор на како-то донецкий(чисто на одну зиму).
Заменена накладка в салоне(Теперь она целая).
Снимал панель, так где стоит магнитола, там провода как кишки висят, почему-то висит 2 выхода антенны, не нашел выхода на штатный усилитель приемника(питание), радио ловит просто ужасно.
Далее на доработку пойдет сигналка, добавиться автозапуск и концевик капота, ибо доконал уже.
След перепаковка турбины(или покупка новой), замена бензонасоса+датчиков топлива, подключение подогрева сидений.
codecat-
Повідомлення codecat- » 27 грудня 2016, 08:39
UP:
Заменены задние пружины.
Люфта у турбины оказалось что нету.
Найден и установлен колпачек(который уперли на Вазе).
Сделан развал(Были предпосылки что погнут рычаг, но оказалось все гуд).
codecat-
Повідомлення codecat- » 28 грудня 2016, 07:52
UP:
Заменены динамики, поставлены Focal PS165F на перед.
На зад поставим коаксиалку или мид бас, еше не определился.
С наступающим!
codecat-
Повідомлення codecat- » 28 грудня 2016, 07:53
Сухой остаток:
1. Моторчики(нужно забрать, уже нашел).
*GG*
