Slavio
З нами з: 26 січня 2009, 11:08
Меня зовут: Slavio
Card Number: 78
Повідомлення Slavio » 11 червня 2009, 13:40
Проблем с установкой кнопок не возникло, все как в описании в начале форума, руль я не снимал , демонтировал только подушку, а пластмассу с тыльной стороны руля немного поджал, вставил крест-отвертку и демонтировал заглушки,затем точно так же поджал и закрепил кнопки, вставил разъем, подключил подушку... В итоге - магнитола работает без проблем, а вот с круизом пока не получилось, надпись на приборной панели загорается при нажатии на кнопку, но реально ничего не работает.Следовал инструкциям в мануале... Возможно это из-за того, что я пока не заменил датчик стоп сигнала на двухконтактный...
mouse
Меня зовут: Влад
Card Number: 32
Повідомлення mouse » 11 червня 2009, 14:39
Slavio писав:Возможно это из-за того, что я пока не заменил датчик стоп сигнала на двухконтактный...
...на четырехконтактный. круиз видит нажатую педаль тормоза и отключается, вернее, не включается. если коробка ручная, для правильной работы, нужен датчик нажатия педали сцепления.
АнГеЛ В оБлИчИи ДьЯвОла....
Shenja
З нами з: 08 листопада 2008, 22:35
My car: Forester 2.0X`09 АКП
Повідомлення Shenja » 12 червня 2009, 11:58
mouse писав:
Т.е. если автомат меняем, кнопочки и все пашет, или все таки нужно разьем менять?
Slavio
Меня зовут: Slavio
Card Number: 78
Повідомлення Slavio » 15 червня 2009, 11:45
Т.е. еще необходимо заменить датчик тормоза на четырехконтактный и установить необходимый датчик на педаль сцепления?
mouse
Меня зовут: Влад
Card Number: 32
Повідомлення mouse » 16 червня 2009, 13:44
Shenja писав:Т.е. если автомат меняем, кнопочки и все пашет, или все таки нужно разьем менять?
Все разъёмы у тебя должны быть с завода. Можно загянуть под руль или снять панель над педалями (два самореза) и посмотреть.
mouse
Меня зовут: Влад
Card Number: 32
Повідомлення mouse » 16 червня 2009, 14:39
Slavio писав:Т.е. еще необходимо заменить датчик тормоза на четырехконтактный и установить необходимый датчик на педаль сцепления?
Вначале надо найти разъёмы. Если на педали сцепления выключателя ещё нет, то он будет нужен.
Проверить (да собственно и аккуратно ездить, отключая КК руками) без выключателей можно найдя разъёмы и закоротив 1-2 в разъёме сцепления и 1-4 для разъёма педали тормоза. Тем самым ECU будет видеть, что педали не нажаты. Все три выключателя используются для отключения КК. Три?! Третий - это датчик нейтральной передачи. :) Т.е. обрыв одного из двух выключателей на педалях, или закорачивание датчика нейтральной передачи отключает КК и понятно почему. Т.е. даже если датчика нейтральной передачи нет, то КК должен без него включиться и работать.
Slavio
Меня зовут: Slavio
Card Number: 78
Повідомлення Slavio » 26 липня 2009, 23:13
Поставил я ,наконец то, датчик стоп сигнала (четырехконтактный) и сразу заработал круиз. Сам датчик просто так не становится - отличается резьба от той что на двухконтактном. Я, как и другой форумчанин нарезал плашкой 10мм новую резьбу и установил на место. Вообщем все работает... *THUMBS UP*
centurion
My car: forester 2.0X(2009)АТ
Повідомлення centurion » 27 липня 2009, 10:39
Правильно я понял ? Кнопки на руле функционируют на форике, начальной комплектации в полной мере (круиз и музыка)?
Если да, то при коробке автомат датчик менять надо или нет ? icon_wacko
Vasaax
З нами з: 20 січня 2009, 22:58
My car: Subaru Forester 2009 2.0 АТ, Mercedes-Benz GL450
Меня зовут: Вася
Повідомлення Vasaax » 27 липня 2009, 17:15
Менять надо!
Повідомлення speed-rs » 27 липня 2009, 21:25
Народ кто поставил зделайте фото и выставте... очень интересно... где реально можно глянуть в Киеве????
