Проблемы с обдувом!
Re: Проблемы с обдувом!
Повідомлення Шурик » 30 січня 2010, 02:50
sergios писав:
Шурик писав:На холостых оборотах это нормальное явление - помпа плохо прокачивает наверно.
Так а что же здесь нормального? что помпа плохо прокачивает?? icon_sorrys :idea:
Анализ уравнения показывает, что центробежная сила, а следовательно, и напор, развиваемый насосом, тем больше, чем больше частота вращения и диаметр рабочего колеса.
http://flanec.info/princip-dejstviya-lo ... sosov.html
Элементарную физику нужно знать.
Eleven
My car: Forester 2.0х AT 2007
Повідомлення Eleven » 31 січня 2010, 17:20
а я вот что заметил: если поставить обдув ТОЛЬКО в ноги, то он всё-равно дует и в ноги и на лобовое. о как.
machKim
З нами з: 17 березня 2009, 13:50
Меня зовут: Игорь
Повідомлення machKim » 31 січня 2010, 21:08
Шурик писав:На холостых оборотах это нормальное явление - помпа плохо прокачивает наверно. Я на холостых ставлю на климате температуру на 5 градусов больше и всё ок.
так я ставлю на максимум и дует холодным - патрубок на выходе полностью холодный!!
и это появляется когда мотор полностью прогреется - вот что я еще заметил.
sergios
Card Number: 153
Повідомлення sergios » 01 лютого 2010, 22:42
Шурик писав:http://flanec.info/princip-dejstviya-lo ... sosov.html
За ссылочку- спасибо *Frieds* Меня смутила фраза "плохо прокачивает". Я понимаю - есть норма, а есть плохо (не норма). Либо помпа работает в штатном режиме (со всей вытекающей элементарной физикой) либо плохо!
rudmen
З нами з: 19 жовтня 2009, 19:00
My car: forester 2.0X 2004 Я олень, не умею читать Правила Раздела "Продаю": http://www.forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=33&t=16442
Повідомлення rudmen » 02 лютого 2010, 11:09
Все зависит от температуры за бортом. Когда было -20 так ты хоть 30 на ноги включай у меня всеравно замерзали, незнаю как у других. А обдув стекла так это минимум +25 должно быть на стекло и в ноги через 20 мин переключаюсь на ноги и салон потом опять от надобности.
Не суетись, сего никто неизбежит+
machKim
Меня зовут: Игорь
Повідомлення machKim » 03 лютого 2010, 00:39
вобщем меня обрадовали - по всем симптомам дохнет помпа :( я ж ее еще не менял а на спидометре уже 105 тыс.
Повідомлення Шурик » 03 лютого 2010, 01:04
machKim писав:вобщем меня обрадовали - по всем симптомам дохнет помпа :( я ж ее еще не менял а на спидометре уже 105 тыс.
:o Каким образом она дохнет?? Крыльчатка износилась????
Повідомлення Bruin » 03 лютого 2010, 11:25
Шурик писав:
И мне непонятно... icon_pardon Помпа текёть бывает, а "плохо качает" - не бывает, привод от ремня от двигателя. Возможна проблема в самой системе охлаждения, нужна промывка, очистка от накипей всяческих. А на другой машине было такое, что забились пылью соты радиатора печки icon_dunno , и обдув хреново работал. Не знаю, как на Форике, но, думаю, принцип похожий. А помпа скорее всего ни при чем, проверь только натяжение ремня, может проскальзывает?
machKim
Меня зовут: Игорь
Повідомлення machKim » 04 лютого 2010, 13:32
да нет - соты тут не при чем, ведь трубка входящая горячая как кипяток а выходящая холодная как лёд :(
а по поводу помпы - при работающем двигателе слышно как будто звук изношенного подшипника да и ремни уже давно пора менять. кстати сервис 100 предполагает замену помпы а у меня уже 105, да и как мне сказали люди которые уже много лет ездят на форестерах что больше 130 тыс можно не расчитывать. мне очень не хотелось бы доводить ее до момента пока потечет.
да и дело в том что на днях буду менять ремень грм, ремень кондишина, генератора, все ролики, прокладки свечных колодец и как бы замена помпы тут сама напрашивается. вот тебе и сервис 100, только не на оф сервисе, правда все детали оригинальные и уже имеются в наличиии кроме помпы. помпа оригинальная не дешевая - 150 уе.
SERGEY
My car: forester 2.5 2020
Card Number: 106
Повідомлення SERGEY » 04 лютого 2010, 15:03
У меня на 100т официалы помпу не поменяли :twisted:
Хотя я просил когда машину отдавал.
Сказали нормальная.
Уже 130т она свистит, скрипит но качает нормально.
Я думаю проблема в забитой накипью печке или воздух.
Если бы помпа плохо качала, были бы частые включения вентилятора.
И мафинка грелась.
