аналогичные признаки один в один - сделали ТО 40 т.к. диагностика ничего не показалаmirddin писав:Сегодня довольно тепло в столице. На Теремках было всего -2. Даже не знаю, что и думать... стартер крутился бодро, т.е., с акк. должно быть все в порядке. До вчерашнего дня все было зашибись, хотя и погоды стояли холоднее. Вчера нигде не заправлялся, чтоб подумать, что бодягу какую залил...
Недавно было ТО-40 тыщ, хоть бы вякнули чего, сказали, все ок...
По каким косвенным признакам можно грешить на свечи? Я их пока ни разу не менял.
- грешил на свечи и дроссельную заслонку - проверили свечи нормальные, дроссельную почистили;
- заменил аккумулятор - все по прежнему;
- поменяли прошивку на Усенка - едет вроде как веселее - на холостых стабильно крутит нет детонации как раньше - но утром даже при - 2 так и не заводиться - только с 7 го раза (каждый пуск по 3-4 секунды с интервалами по 20 - 30 сек)
Открыл капот - повернул ключ на старт - товарищ смотрел под капотом, в области стартера (провода то ли входа то ли выхода с него ХЗ
Не знаю что ей еще поменять, что залить, подкрутить чтоб работало
интересно что после первого пуска потом на протяжении дня работает как часы
