ПОДОГРЕВ СИДЕНИЯ
- mouse
- Меня зовут: Влад
- Card Number: 32
Re: Хелп..Реле Обогрева сидений
если только подогрев сидений не работает, тогда надо с вольтметром разбираться.
АнГеЛ В оБлИчИи ДьЯвОла....
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
Володя, давай дружить домами!
У меня тоже что-то не включается, хотя поначалу работал... Руки не доходили, но теперь под шумок займусь, наверное.
Лампочки горят, предохранители еще не смотрел.
может, задницу разъел да продавил?
- mouse
- Меня зовут: Влад
- Card Number: 32
У самого подогрев работает только в "LO" режиме и то, греет только нагреватель в спинке. В "HI" - кнопки горят, но не греет вообще. На контактах, которые идут к креслу все напряжения есть. Разбирал водительское кресло, подогрев под кожаной обивкой сбился вперед, смялся в гармошку и в таком виде задубел. На пассажирском сидении так же. Сопротивление, между 1-4 контактами коврика подогрева есть, так что думаю, что спирали целые и проблема в самой схеме этого коврика. Думаю, либо попробовать заказать оригинальные, а если они дорогие - приколхозить подогрев от москвича или девятки. Не думаю, что там есть какая-то большая разница. Разбирать кресла - тот ещё квест.mouse писав:если в кнопках обогрева, при включении появляется подсветка хоть в одной из кнопок, то предохрантиель и реле работают.
- Akim
- My car: for 2.5xt mt 07
В сидушках стоят термопары, которые контролируют нагрев в режиме В. Если они греют в А и не греют в В, то это точно оно))
Коротим его и всё)) Главное потом не забывать выключать подогрев..
tel0661574261
- mouse
- Меня зовут: Влад
- Card Number: 32
Термопары вшиты в коврик, и контакты залиты составом как пластик, но эластичней. Добраться до них можно, но было бы интересно услышать того, кто это уже делал. Что, где резать и что и с чем соединять. Сам нагревательный элемент очень тонкий, как проволока. По схеме, там нормально замкнутое реле, так что закоротить его - это логично. Есть ещё вопрос: при жизни подогрева я заметил, что он на холостую не нагревался, т.е. сколько машину с включенным подогревом не прогревай - кресла оставались холодными, но стоило сесть и начать движение, кресла сразу нагревались, и притом безмерно. Интересно с чем это было связанно. С напряжением сети или тем, что просто обивка сидений более плотно прилегала к коврику?!
- Akim
По этому поводу сказать ничего не могу, у меня рекаро, в спорте нет подогревов сидушки, зато есть грелка закиси азота
ЗЫ Достаточно проверить цепь термопары на замыкание, а контур нагрева на наличие сопротивления, чтоб выявить поломатую деталь. Как доберёшься, возьми тестер любой и набери меня, скажу что проверять, если сам не разберёшься.
tel0661574261
- mouse
- Меня зовут: Влад
- Card Number: 32
Есть кто-то, у кого установлен не родной подогрев что-то похожее на Емеля УК 2? Что-то мне кажется, что у кого-то я видел регулируемый по температуре подогрев. Что из неродного можно прикрутить?!
SRV
- З нами з: 17 червня 2009, 14:12
- My car: forester 2007 2.0Х AT
- Меня зовут: Роман
- Card Number: 92
У меня стоит такой комплект. Сам не ставил, купил своего Форика уже с ним. Как похолодало, пару раз включал. Очень даже комфортно.
- Macpherson
- З нами з: 16 листопада 2009, 01:59
- My car: forester 2.0XT
- Меня зовут: Фёдор
Аналогичная проблема с подогревом сидений, что и у всех.
Пассажирское кресло сразу только спинку грело, а через год и водительское тож токо спинку стало греть.
Как починю, сразу отпишусь.
Эвакуатор (Клубным - скидка)
097-I79-2O-9З
О5О-5II-55-6З
097-I79-2O-9З
О5О-5II-55-6З
- centurion
- З нами з: 01 жовтня 2008, 13:41
- My car: forester 2.0X(2009)АТ
Так для общего словца viewtopic.php?f=15&t=1706
Востаннє редагувалось 16 листопада 2009, 22:51 користувачем Миша, всього редагувалось 1 раз.
Причина: спасибо
Причина: спасибо
