Доп. охлаждение АКПП
SERGEY
My car: forester 2.5 2020
Card Number: 106
Re: Доп. охлаждение АКПП
Повідомлення SERGEY » 15 травня 2012, 14:39
Genadii писав:
vladd писав:
А тема "охлаждения" - это отдельная тема, с усилением ГДТ никак не связана.
Имеет ли смысл ставить на родную коробку, с родным мотором (без увеличения мощности), дополнительный радиатор охлаждения? С учетом того, что автомобиль периодически эксплуатируется в тяжелых условиях.
Или достаточно уменьшить интервал смены масла в коробке?
p.s. В этой теме и обсуждается "охлаждение".
Я думаю имеет, в крайнем случае хуже не будет. После каждых песочных прогулок масло менять *CRAZY* В прошлом году после покатушек по пескам масло попахивало гарью.
Не помню у кого, кажется на Хонде, регулярно горела лампа перегрева.
Я задумался о этой теме.
Повідомлення speed-rs » 15 травня 2012, 16:03
vladd
Кстати Вы писали что Разный объём двигателя = разная мощность теперь объясните почему японци на 2.0 150 л.с и на 2.5т 230 л.с. ставят одну и туж АКПП???
Модераторам просьба почистить тему
Готов получить предупреждение за то что тут развили базар не касающийся охлаждения АКПП.
Повідомлення Шурик » 15 травня 2012, 23:23
speed-rs писав:vladd
1- Японцев не консультировал vladd потому и не ставят.
(А может и ставят???? Ведь на 2,0 обычная, а на 2,5 типтроник. Может там и внутренности разные. Это все догадки.)
2- На предупреждение должен быть готов vladd
SERGEY писав: Я думаю имеет, в крайнем случае хуже не будет. После каждых песочных прогулок масло менять *CRAZY* В прошлом году после покатушек по пескам масло попахивало гарью.
-Хуже точно не будет, но только если с термостатом. Тем более с нашим трафиком.
-Думаю запах гари после отжига появляется из-за местного перегрева масла в местах трения, на которые доп охлаждение никак не повлияет
vladd
З нами з: 13 лютого 2012, 02:26
My car: Golf
Меня зовут: Владимир Иванович
Повідомлення vladd » 16 травня 2012, 02:14
speed-rs писав:почему японци на 2.0 150 л.с и на 2.5т 230 л.с. ставят одну и туж АКПП???
Берёшь номер кузова с 2,0-литровой версии. Забиваешь в каталог и записываешь номера основных узлов, деталей.
Берешь номер кузова с 2,5 литровой версии. Та же процедура.
Если возникнут ещё вопросы - тогда спросишь.
Это примерно как два "мерседеса", которые рядом стоят.
Вот только у одного двигатель 3,5-литровый, а у второго - 6,0-литровый.
Вроде как и одинаковые, а в итоге - "не очень".
speed-rs писав:Модераторам просьба почистить тему
У тебя вопрос, "не касающийся охлаждения" встанет тогда, когда "положишь машину". Вот причину искать как начнёшь (почему она легла) - сразу создашь новую тему.
Шурик писав:Меняй ГДТ, меняй ГДТ, меняй ГДТ icon_wacko Или иди на Астру. *WALL*
Я даже догадываюсь кто может помочь с заменой.
Вопрос только, в правильном ли направлении "догадываешься".
Шурик писав:1- Японцев не консультировал vladd потому и не ставят.
Дописал бы в конце, что ли, "Я так думаю".
Чтобы потом никто "лавры победителя" или "авторство" не присвоил.
Шурик писав:2- На предупреждение должен быть готов vladd
Так это не меняет смысла поговорки, которая говорит:
По-настоящему смеётся тот, кто смеётся последний!
Genadii писав:Имеет ли смысл ставить на родную коробку, с родным мотором (без увеличения мощности), дополнительный радиатор охлаждения? С учетом того, что автомобиль периодически эксплуатируется в тяжелых условиях.
Перед тем, как "гореть желанием ставить", я бы в момент этой "эксплуатации в тяжёлых условиях" замерял бы температуру рабочей жидкости. А уже потом и принимать решение "ставить / не ставить".
Если принимается решение в пользу "ставить", можно проштудировать тему на предмет того, как это сделать применяя штатные детали производителя, а не просто универсальные радиаторы тайваньского/китайского производства, которые я бы побоялся оставить на машине зимой ибо есть перспективы что "съест соль".
Штатные детали: это, например, радиатор основной системы охлаждения с встроенным теплообменником, предназначенный для установки на автомобили, эксплуатирующиеся в жарких странах (у них и сот радиатора может быть большее количество, и встроенный теплообменник АКПП иметь больший объём).
Если речь идёт о теплообменнике, который прикручен сбоку (рядом) с АКПП, то бывают варианты с увеличенным объёмом (опять таки для жарких стран). Всю гамму деталей подобного порядка применительно к Subaru я не прорабатывал, ибо не было такой потребности.
Ну и конечно же - менять чаще ATF (чтобы она не успевала "чернеть").
SERGEY писав:В прошлом году после покатушек по пескам масло попахивало гарью.
Уже признак того, что запах просто так из ниоткуда не берётся.
Может "покатушки" во времени тогда "урезать", делая перерывы....
Насчёт менять: таки да, логично. Но не панацея.
Повідомлення speed-rs » 16 травня 2012, 08:32
vladd
Взял два личных форестера в одном кузове и оказалось что АКПП у них одинаковы
В Личном пользовании два Форика в кузове SH, один 2.0 атмо, второй 2,5 турбо так вот АКПП у них одинаковые.... с 2008 года типтрон везде стоит
Модераторам
Просьба закрыть тему... а то началось тут за праведное а закончилось за упокой...
vladd
My car: Golf
Повідомлення vladd » 16 травня 2012, 10:11
speed-rs писав:Взял два личных форестера в одном кузове и оказалось что АКПП у них одинаковы.
Сравнивал то как, "по внешним признакам"?
Или по номерам деталей (узлов)?
Абсолютно не важно, закроется тема или нет. Важно то, что коробки от этого одинаковыми не станут.
Модель АКПП будет одинаковой, а вот модификация ("начинка") - разной.
Некоторая часть узлов, деталей - будет разной.
Некоторая часть - одинаковой (но может быть разное количество единиц в одном узле).
P.S.
Но как я понял, пока что технические параметры не особо важны, так как ключевую роль играют амбиции (здоровые или "не очень") отдельных участников....
Повідомлення speed-rs » 16 травня 2012, 10:16
vladd писав:
P.S.
Парт номера одинаковые.... дальше что?
Передаточные числа не сравнивал...
Вы не объяснили так называемую Вами ватность АКПП, так что у Вас больше теории которая на практике почемуто не подтверждена.... почемуто никто на ватность АКПП не жаловался а народ ездит на заряженых авто ой как давно...
vladd
My car: Golf
Повідомлення vladd » 16 травня 2012, 10:26
speed-rs писав:Парт номера одинаковые.... дальше что?
Список узлов (деталей), которые смотрелись
1
2
3
KIgorS
З нами з: 22 липня 2011, 19:49
My car: F30
Меня зовут: Ігор
Повідомлення KIgorS » 16 травня 2012, 15:24
Troll detected.
sssergeev
З нами з: 15 грудня 2009, 13:44
My car: forester 2.5tat
Меня зовут: Серж
Повідомлення sssergeev » 28 травня 2012, 21:12
вы еще спорите? тогда мы идем к вам))))
выехал таки я уже с ожлаждением. на днях подкину в цепь термостат. и вообще я не понимаю - о чем спор?
уже писал - термостат 80 бакинских, с карины е радиатор (кстати шланги плюс соты - грамм 300) 20 бакинских, шланги - ерунда - и 3 часа времени со всем. давайте поставим вопрос так - жаль 110 баков? если да - вам не нужно охлаждение. нет - ювелкам.
