....."завал" на левую сторонуmachKim писав:я вот заметил один момент и не только я кстати - после смены задних амортизаторов на обычные каяба левая сторона ( водительская ) сзади как будто ниже!
правда я уже два года так езжу но всегда присатриваюсь когда смотрю на машину со стороны - может она и не всегда на бок завалена но на левый чаще все таки. ставил машину на ровную плащадку, мерял рулеткой от покрытия до арки, от центра колеса до арки - ну в пределах 1 см разбежность может быть. ставил длинный уровень на крышу - все ровно. но все таки визуально, если хорошо присмотреться, она кажеться завалена на бок.
и вот когда жена едет а я смотрю сзади то машина всегда на левый бок наклонена, правда у нас дорога от дома имеет наклон влево немного но другие машины как буд то ровно едут.
нифига не понимаю. а второй это заметил мастер с СТО который менял человеку стойки на такой же машине - говорит что тоже все перемеряли, перекрутили и все равно на глаз как бы завал есть. и тот хозяин машины нервничает сильно по этому поводу.
- mazman
- My car: Иж Юпитер Спорт ;)
- Меня зовут: mazman
- Card Number: 1
Re: Стойки ?
Re: Стойки ?
mazman
Миша пружины мешял???? у меня с того же начиналось..... а потом вообще все умерло....
- machKim
- Меня зовут: Игорь
Re: Стойки ?
я менял пружины на новые при замене стоек - эффект просматривался сразу же после замены, всё новое!speed-rs писав:mazman
вот этот мастер о котором я ранее писал говорит что тут какая то хитрость есть ( это он так понял ) потому что они тоже все поменяли на новое и завал появился.
- machKim
- Меня зовут: Игорь
Re: Стойки ?
mazman
по рулетке на сколько сантиметров? уровнем не пробовал мерять?
- mazman
- Card Number: 1
Re: Стойки ?
Володя, все менялось комплектом в т.ч. и усил.пружины. У меня это с первого дня замены. Машина як укопаная, проблем никаких не замечено.speed-rs писав:mazman
...когда 1см, когда 2см рулеткой мерял, действительно иногда по разному, сам понимаю что как-то это все неакуратненко......... с другой стороны особо не парит, езжу в любых режимах комфортно!machKim писав: mazman
Но вопрос остается ?!
- machKim
- Меня зовут: Игорь
Re: Стойки ?
mazman
хм, такая же фигня!
мистика какая то...
хм, такая же фигня!
мистика какая то...
- mazman
- Card Number: 1
Re: Стойки ?
Реально ездить и дальше и не думать о разной... фигне!machKim писав:mazman
хм, такая же фигня!
мистика какая то...
Есть вариант. Пружина при установке, установленна на чашке(низ или верх) вот тем "местом" где виток заканчивается, там 1-2 см., с этого можно улыбнуться, а можно и задуматься...
- machKim
- Меня зовут: Игорь
Re: Стойки ?
оно то может и так, и у меня может и могло бы так случиться но почему у всех на левый бок завал и почему опытный мастер уже все пересмотрел и не может исправить эту фигню?mazman писав:Реально ездить и дальше и не думать о разной... фигне!machKim писав:mazman
хм, такая же фигня!
мистика какая то...
вообще длительное время я думал что это мне кажеться но когда я приехал к этому мастеру, с другой проблемой которую никто не мог решить и не только в моем городе ( но это отдельный разговор ) то первое что он спросил - "у тебя машина не завалена на левый бок?" и рассказал мне историю своей работы с фориком, я понял что это действительно проблема.
есть еще одно - попробуй на скорости войти в левый а потом в правый длительные повороты и прикинь на какой бок машина крениться сильнее! мне вот кажеться что на левый она сильнее наклоняется
- machKim
- Меня зовут: Игорь
Re: Стойки ?
слушай mazman, сегодня вычитал на одном из форумов что при замене задних стоек нужно делать развал! может это причина? я вообще на развал не заезжал ниразу так как кроме втулок стабилизатора ничего не менял, ну и стойки с пружинами конечно же.
в понедельник надо на развал записаться.Сзади развал - только в пределах люфтов нижних болтов. Но и это может быть критично.
- mazman
- Card Number: 1
Re: Стойки ?
...а кто собственно трогал эти болты при замене всего хозяйства,хотя... ??machKim писав:слушай mazman, сегодня вычитал на одном из форумов что при замене задних стоек нужно делать развал! может это причина? я вообще на развал не заезжал ниразу так как кроме втулок стабилизатора ничего не менял, ну и стойки с пружинами конечно же.в понедельник надо на развал записаться.Сзади развал - только в пределах люфтов нижних болтов. Но и это может быть критично.
У меня тот-же комплект стойки и т.д.+втулки, развал не делал. Вы первый на развал ?!
Жду от вас инфу.
