Greg писав:dimich_74 писав:dimich_74 писав:Спасибо...
посмотрю, потом отпишусь о результате.
неа...посмотрел....
ничего не поменялось, стук остался и это не шторка.....
2 недели ездил по зеркально ровным дорогам, полная тишина....по возвращениив Украину стук вернулся.
Может кто знает, как крепится блок люка(направляющие и сам механизм) к корпусу....
нууу, чем именно...заклёпки, резьбовое соединение, сварка....и т.д.
спасибо.
Гы-гы, на то оно и Дороги Украины- самый лучший полигон для автомобилей
А по проблеме- там практически всё на болтиках. А проверьте-ка,как люк уползает под крышу на направляющих.Это такие алюминевые лыжи по которым собственно он и едет. Возможно где-то есть деформация (случается при диагональном кручении кузова).Попробуйте чуть приоткрыть люк,см на 10(вначале откройте шторку до конца) и понажимать на стекло снизу,в передней части его части.Люфта быть не должно.Если есть люфт, то проверять все шарнирные соединения(включая тяги дефлектора).Если всё пучком,то скорее всего придётся снимать оббивку крыши и смотреть с внутренней стороны. А у Вас случаем лыжи для багажника на крыше не ослабли в креплении?
Доброго всем дня,
прошёл год.....и как то дороги не поменялись в лучшую сторону вовсе
проделал все операции которые Вы мне посоветовали...
всё в порядке, все зафиксировано....
некоторое время думал привыкну к этому звуку, не вышло, не привык
нашел простой выход...между люком и маленькой откидывающейся наружу при открытии шторкой люка подложил кусок резины, проще говоря сделал распорку....
но теперь вот неудобство, при открытии люка нужно не забывать убирать резину....
ближайшие официалы находятся в Ивано-Франковске.....
браться за этот ремонт не очень хотят, возни много .....говорят, что нужно всё таки снимать обшивку...
к чему всё это расказываю....
может быть за прошедший год кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией....
напомню...фрик 10 года, на неровностях есть стук в правой переднем углу люка...стук чем то похож на глухой металлический...и не на всех ямах он есть.....потому , наверное, и раздражает...
