про АКПП есть вопрос
Re: Нужен совет по АКП..
Повідомлення Oleg B » 03 червня 2012, 20:19
На описанные симптомы - забей и смело ездий...
Потом: или ремонт, или замена...
Повідомлення Bruin » 03 червня 2012, 21:25
Oleg B писав:На описанные симптомы - забей и смело ездий...
*CRAZY* Та не! Ты не о тех проблемах думешь! А человек совсем про другие проблемы пишет! Думаю, сначала замена... Потом уже ремонт...
ЗЫ Руслан, чтоб не было подобных ответов - больше конкретики, во-первых, а во-вторых - поиск на форуме, возможно ПРОБЛЕМА уже была у кого-то и решена.
brodilo
З нами з: 24 квітня 2012, 13:40
My car: forester 2.0 XT automat
Меня зовут: Сашка
Re: про АКПП есть вопрос
Повідомлення brodilo » 02 липня 2012, 17:44
Forester 2.0 XT автомат
Может кто подскажет в чем причина… Курсирую по городу в режиме “D” примерно на скорости 80км/ч…. загорается красный свет и я начинаю не спеша так притормаживать… и тут как то примерно перед самой остановкой машины случается такой ТЫЧОК, что эго слышно даже при закрытом окне. С чем это может быть связано, и собственно где это можно подлечит ?
Заранее благодарен !
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 02 липня 2012, 20:41
brodilo писав:Forester 2.0 XT автомат
Понятие ТЫЧОК, как-то не вразумляет. Тычок услышать нельзя - можно прочувствовать. Может Вы имеете ввиду ТОЛЧОК сопровождаемый каким-то специфическим звуком ?. В таком случае необходимо более детальное описание этого явления: если звук- то примерно из какой части машины; положение селектора коробки в этот момент;состояние элементов тормозной системы;проводились ли какие либо работы по АКПП (замена жижи,фильтра,разборка);наблюдались ли во время нормального движения толчки (похоже на гидравлический удар)при переключении передач ? Примерно так. Если всё-же Ваша проблема связана именно с коробкой,то подозреваю два варианта (на вскидку). 1. Жижа + фильтр= капут. 2. Гидротрансформатор - ??? А вообще по городу лучше ездить на "3" а не на "D".
ruslan1975
З нами з: 20 серпня 2011, 14:24
Меня зовут: Руслан
Повідомлення ruslan1975 » 02 липня 2012, 21:47
Greg писав:
Странно,а почему по городу нужно ездить на 3,а не на Д?Первый раз это слышу..
Повідомлення Шурик » 02 липня 2012, 23:45
Ездят на "3" для исключения лишних переключений на "Д" и блокировки гидротрансформатора - типа берегут коробку.
По поводу пинков - не пугайте человека.
Если это происходит иногда, и в основном, при резком переходе с газа в пол на торможение - жить можно.
И у меня такое иногда бывает. Думаю не успевает коробка разблокировать ГТ или переключить на пониженую.
brodilo
Меня зовут: Сашка
Повідомлення brodilo » 03 липня 2012, 00:29
Greg - спасибо за подробности страху нагнал !!! icon_swoon но у меня и ТЫЧОК и ТОЛЧОК *WALL* причем постоянно (но когда с большой скорости начинаю тормозить очень быстро до нуля, не толчков не тычков нет)
Машину купил относительно не давно... знаю что в коробке меняли только фильтр, сказали что с маслом там все типа ок и уровень и пахнет оно там свежо, типа менять масло не нужно... (вспомнил еще что из под датчика который там в коробке "подкапывает" масло - может это из-за него такое)
положение селектора коробки в этот момент - D
состояние элементов тормозной системы -колодки стертые практически полностью (на выходных куплю и поменяю)
проводились ли какие либо работы по АКПП - старый владелец отдал счета за обслуживание, но он сам не знает что там делали (по крайней мере он мне так сказал) счет 22000 грн icon_dunno
наблюдались ли во время нормального движения толчки - все четко и гладко, без рывков и всяких там щелчков...
Куда лесть в первую очередь... ))
Моряк
З нами з: 08 березня 2010, 05:50
My car: 2,5XТ '07
Card Number: 226
Повідомлення Моряк » 03 липня 2012, 10:32
Поезди без музыки. Послушай на каких оборотах, в каком месте "тыкает". Я так научился разгоняться и тормозить без толчков коробки. Хотя иногда тоже бывает.
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 03 липня 2012, 15:51
to Brodilo- ну теперь картина постепенно проясняется. Во-первых не боись. т.к. Вы ездите на "D" то учитывая врождённую задумчивость наших АКПП, согласен с Шурик на счёт запаздывания разблокировки гидротрансформатора и втыкания низшей передачи.Ещё может быть причина,это залипание фрикционов из-за не качественной жижи НО поскольку при движении толчков не наблюдается, то про это пока можно забЫть, а на остальное забИть.Подкапывание масла здесь роли не играет.Вот поменяете колодки и всё будет нормально icon_victory
to Ruslan= Субаровские 4АТ автоматы известны своей задумчивостью.Для ускорения алгоритма переключения передач при вождении в городе,когда происходит частое изменение скорости движения либо,для быстрого ускорения при перестроениях и обгоне, лучше держать селектор в положении "3" ( выводится из игры блокировка гидротрансформатора которая съедает 1-1.5 сек) при этом коробка работает шустрее и в целом машина становится живее. О попытке "сберечь" коробку речь вообще не идёт.Исключительно динамика. :) Попробуйте сами,уверен- понравится.
brodilo
Меня зовут: Сашка
Повідомлення brodilo » 03 липня 2012, 16:34
После замены колодок отпишу !!! На колодки вся надежда icon_acute7 Кстати какие посоветуете брать ?
Недавно знакомый прислал цены на колодки, но как то мне кажется дороговастенько icon_dunno может это оригинальные (забыл уточнить у него)
26296SA030 ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ передние 938,48  Грн,
26696FE050 КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ задние 650,69  Грн
А на 3-й на самом деле на много шустрее и разгон и понижение передачи происходит... но я так понимаю что расход топлива на порядок увеличивается ?! icon_bog
