- кеня
- Card Number: 236
Re: Загадка: что может болтаться сзади?
На Легаси было похожее- развалился в куски катализатор и болтался внутри банки. Пошатай еще раз весь глушитель и послушай. Может в резонаторе внутри кусок отпал или тоже катализатор развалился.
- Render
- З нами з: 21 квітня 2008, 11:06
- My car: forester 2.0X механика
- Меня зовут: Жекан
- Card Number: 222
Спасибо всем отписавшимся. Буду смотреть.
- _ОЛЕЖА
- З нами з: 09 вересня 2011, 14:57
- My car: forester АТ 2.0 2013
- Меня зовут: Олежа
Ну отпишусь по теме и я.Короче следующая ситуация.После того,как свозил на прошлой неделе колёса в багажнике на шиномонтаж буквально на следующий день появился небольшой скрипучий звук сзади.Такое впечатление.что затирает что то на 5-й двери (багажник).Не придавал значения,т.к. скрипы были не напряжные.Дальше-больше,по нарастаюшей.К концу недели-ощущение езды на раздолбанной телеге со страшным напряжным скрипом.Убрал шторку багажника (думал мож от неё звук),убрал всё в багажнике,сложил задние сидения,убрал поддон.Скрип всё не пропадал.Поехал на Подол к оф.дилеру.Ответили-причин миллион и раньше 6 мая у них запара.Я уже во дворе и раскачивал форь с открытой пятой дверьб,и раскачивал саму дверь.Скрипа нет.При езде сразу начинается.Такое впечатление-что при лёгкой деформации кузова на всех ямках\кочках я это чувствую своими ушами и телом.Состояние моё-расстройство.Танцы с бубуном вокруг форя в тот день ни к чему не привели.Лежал вечером.Много думал.По моему где то на форуме вычитал о запаске.Всплыло в памяти.Утром поднял коврик над запаской.Снял ремкомплект который из пенопласта с домкратом,потрогал запаску.Прикручена прилично.Издавать звук не может.Всё сложил назад.Поехал по делам-скрипит всё равно.Но звук очень знакомый.Грешил на карту багажника.И дёргал и шатал-ничего.Снова вскрыл ковёр над запаской.Вынул снова эту хрень с домкратом.Похож материал на пенопласт-но явно не он.Очень мне даже показалось-что этот звук издаёт именно эта хрень.Вытащил.оставил у тёщи.Поехал.Чудо.Звук пропал.Приехал назад.Посмотрел.как эта хрень крепится над запаской.Короче на очередной клчке она видимо соскачила с паза и при езде тёрла об диск запаски.Времени сильно копаться небыло.Оставил ремкомплект у тёщи.Езжу первый день без него.Звуков нет.Так что для тех,у кого вдруг заскрипело неизвестно что сзади авто-пробуйте мой опыт.
На исходе двадцатого века,когда жизнь неподвластна уму,как же нужно любить человека,чтобы просто приехать к нему
- sergios
- Card Number: 153
Предлагаю "эту хрень с домкратом" )) обернуть по кругу лентой анти-скрип, думаю одной ленточки будет достаточно. Спасибо за опыт, возьму на дачу ленту - оберну для профилактики кариеса
- Genadii
- Модератор
- Меня зовут: Геннадий
- Card Number: 157
Лечится такая штука довольно легко - достаточно домкрат открутить так, что бы он разжал этот вкладыш, и он там будет держаться намертво в запаске, и не скрипеть._ОЛЕЖА писав:........Вынул снова эту хрень с домкратом.Похож материал на пенопласт-но явно не он.Очень мне даже показалось-что этот звук издаёт именно эта хрень.Вытащил.оставил у тёщи.Поехал.Чудо.Звук пропал.Приехал назад.Посмотрел.как эта хрень крепится над запаской.Короче на очередной клчке она видимо соскачила с паза и при езде тёрла об диск запаски.Времени сильно копаться небыло.Оставил ремкомплект у тёщи.Езжу первый день без него.Звуков нет.Так что для тех,у кого вдруг заскрипело неизвестно что сзади авто-пробуйте мой опыт.
- _ОЛЕЖА
- Меня зовут: Олежа
На выходных буду пробовать.Genadii писав: Лечится такая штука довольно легко - достаточно домкрат открутить так, что бы он разжал этот вкладыш, и он там будет держаться намертво в запаске, и не скрипеть.
Ну у меня не было подобного опыта по необычным скрипам.Поэтому как там у классика:"о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух......."Любой опыт стоит либо денег либо времени.А где можно приобрести ленточку анти-скрип?Я такую впервые слышу.Очень надо.Очень.sergios писав: предлагаю "эту хрень с домкратом" )) обернуть по кругу лентой анти-скрип, думаю одной ленточки будет достаточно. Спасибо за опыт, возьму на дачу ленту - оберну для профилактики кариеса
Alex*under
- З нами з: 08 листопада 2012, 16:19
- My car: Forester 2,5XT
- Меня зовут: Alex
Удалось победить звук?Sas писав: но тот, который меня беспокоит- это совсем другой звук...
Было бы замечательно создать библиотеку звуков с их причинами и способом устранения, потому как передать звук буквами проблематично - для этого ноты придумали, но к сожалению я не Шаляпин
Нашел на бескрайних простора интернета http://www.youtube.com/watch?v=apocrzKuIb4 , присутствует ненормативная лексика, но "музыка" та же.
Щетки поднимать при появлении звука пробовал - эффекта ноль. Более внимательно рассмотрел область стекла ниже щеток, там пластиковая панель примыкает к лобовому через резинку. Так вот в некоторых местах зазор между резинкой и стеклом пару миллиметров - такая себе классическая конструкция свистка. Разбирать времени не было, ограничился "массажем" резинки - и о чудо, возвращался по житомирской при 150 - а в ответ тишина. Так что думаю причина в этом.
- sergios
- Card Number: 153
Открутил, домкрат намертво в отсеке - распер пенопласт, пенопласт еще ярче скрипит относительно диска. Но поскольку у меня этот пенопласт пригружен стартовыми проводами, лопаткой и т.д. скрип особо не гулял...Genadii писав: Лечится такая штука довольно легко - достаточно домкрат открутить так, что бы он разжал этот вкладыш, и он там будет держаться намертво в запаске, и не скрипеть.
Анти-скрип я брал в Базе Автозвука, на выходных попробовал обернуть (точечно) - тише однозначно, только другие скрипы появились, будем искать ))_ОЛЕЖА писав:Ну у меня не было подобного опыта по необычным скрипам.Поэтому как там у классика:"о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух......."Любой опыт стоит либо денег либо времени.А где можно приобрести ленточку анти-скрип?Я такую впервые слышу.Очень надо.Очень.
Слева - из трех кусочков, лучше сделать сплошной линией предварительно сделав надрезы на ленте, что бы лучше наклеилась по радиусу, справа местами - где соприкасается с диском...
- _ОЛЕЖА
- Меня зовут: Олежа
Короче купил "антискрип",поклеил девайс с домкратом.Ездил радовался-и вдруг-опять те же грабли только в профиль.Взял малого.Вытащил всё из багажника включая запаску,вынул пенопластовые боковины с клипсами-т.е. всё,что могло бы издавать скрип.Ездили,гоняли,тихонько,задним ходом-а оно скрипит.Пришла мысль открыть багажник и проехаться,что бы исключить скрипы в багажнике.Прекратилось.Поиск сузился только до двух вещей.Пластмассовой планки,которая покрывает заднюю нижнюю часть багажника (с петлей для заднего замка) ввиду вероятного соприкосновения с самой дверью и резиновые упоры,которые я так понимаю амортизируют дверь при её закрытии.Короче выясни что это.Оказались упоры багажника (которые резиновые).Они видимо за зиму то ли просели,то ли ещё чего-поставил на них антискрип и фсё. Прекратилось.Вопрос:они вообще поддаются регулировке или нет?Там вроде только два положения-полностью их снять или одеть.Третьего (по моему мнению) вроде не дано,хотя могут быть варианты.
Попробуй обильно попшикать их силиконовым спреем, может задубели._ОЛЕЖА писав:Короче купил "антискрип",поклеил девайс с домкратом.Ездил радовался-и вдруг-опять те же грабли только в профиль.Взял малого.Вытащил всё из багажника включая запаску,вынул пенопластовые боковины с клипсами-т.е. всё,что могло бы издавать скрип.Ездили,гоняли,тихонько,задним ходом-а оно скрипит.Пришла мысль открыть багажник и проехаться,что бы исключить скрипы в багажнике.Прекратилось.Поиск сузился только до двух вещей.Пластмассовой планки,которая покрывает заднюю нижнюю часть багажника (с петлей для заднего замка) ввиду вероятного соприкосновения с самой дверью и резиновые упоры,которые я так понимаю амортизируют дверь при её закрытии.Короче выясни что это.Оказались упоры багажника (которые резиновые).Они видимо за зиму то ли просели,то ли ещё чего-поставил на них антискрип и фсё. Прекратилось.Вопрос:они вообще поддаются регулировке или нет?Там вроде только два положения-полностью их снять или одеть.Третьего (по моему мнению) вроде не дано,хотя могут быть варианты.
