Forester SH Рrototype by Speed-rs
Re: Forester SH Рrototype by Speed-rs
Повідомлення speed-rs » 21 лютого 2014, 15:30
Vofka2203 писав:Доброго всім здоров'я, після запеклого дня, вирішив трохи відволіктись від існуючих подій в нашому з Вами житті. Прошу вибачення, можливо не той час щоб сидіти на улюбленому форумі, але все ж хотів би запитати, Володимир, а Ви при установці біксенонових лінз на дальнє світло як добились щоб включалась зразу шторка, тобто дальнє світло? Я читав інформацію на драйв2 ру, так там один субаровод поставив на ближнє біксенонову лінзу і хоче поставити ще на дальнє, але так щоб при включенні дального світла на лінзі ближнього світла включалось дальнє, так як на ближньому біксенонова лінза і одночасно на дальному світлі включалось дальнє. Тобто при включеному дальному світлі буде світити чотири лінзи, по дві з кожного боку. Я просто хотів би собі поставити лінзу, але тільки на ближнє світло і перелопативши інет, чомусь знайшов переважно надійну оптику тільки біксенонові лінзи, наприклад Линзы Morimoto Mini H1 2,5 дюйма з масками Morimoto. Але ось в мене на даний час стоїть заводський ксенон і я подумав може було б слушно поставити Линзы Morimoto Mini d2s, чи можливо я помиляюсь?.... Дякую буду радий на любу інформацію по лінзам....
Ось інформація першоджерело http://www.drive2.ru/cars/subaru/forest ... #a58496081
На Драйв2 є майстер що робить мені фари, всі питання можна задати йому... В мене на дальній працює 4 лінзи, а на ближній дві, з лінз дальнього зняті шторки...
Ссилка на майстра http://www.drive2.ru/users/skykeeper/
Mad Max
З нами з: 19 жовтня 2012, 10:55
My car: Impreza My 08 EJ204-> 254 selfmodified
Меня зовут: Max
Повідомлення Mad Max » 26 лютого 2014, 00:47
На правах "личного дохтора" позволю себе апнуть тему.
Ну что, собрали АКПП Forester SH9 "Wolf Edition" на IPT фрикционах . Проехала порядка 800-900 км. Полет нормальный.
Помимо замены фрикционов была доработана гидроплита. Поскольку по гидравлике SH9 инфы ноль, то пришлось несколько дней разбираться в конструкции и принципах ее работы, а потом "идти своим путем".
По итогу все получилось так как и планировалось, а поскольку окончательно умер соленоид подключения зада, то пришлось снимать гидроплиту и заодно провести еще один эксперимент с ней.
Так же установили масляный радиатор АКПП. Сейчас при движении по трассе 140 температура масла 76-78 град.
Максимум что видел- 111.
Вторая доработка гидроплиты практически ничего не дала, кроме уменьшения небольшого тычка на переключении 1-2 и появления еле заметного тычка на 2-3.
Переключения стали намного более четкими и быстрыми. Ни одна ручка не угонится.
Уже жалею что у самого не автомат...
По поводу самого комплекта от IPT скажу следующее:
1. на вид качество стальных дисков не очень- оригинальные шлифованые, с насечками. Здесь как буд-то просто катанный лист металла порезали и все.
Тем не менее все стальные диски американские Raibestos (знающие говорят, что очень серьезная контора). Причем на подключение зада- диски каленые. Оригинал сырые.
Фрикционные частично Exedy, но в основном тоже Raibestos.
2. В комплекте все колечки- резинки- манжеты и прокладки, большая часть видимо оригинал. Тем не менее поршня с приваренными манжетами фрикциона низкой- задней передач нет. А жаль. Может понадобиться- придется докупать отдельно. Так же нет заборной сетки. Видимо из-за того, что на разных АКПП она разная.
3. Не знаю как на других турбо- АКПП, но на SH9 увеличенный пакет фрикционов был только на подключение зада- 8 дисков вместо 7-ми.
4. Замена стоковых фрикционов на IPT- не имея токарного станка и др. мех оборудования+богатая фантазия - невозможна.
Как минимум толщина дисков- фрикционов другая.
В итоге то нужно подрезать упорные торцы поршней и шайбы, то нужно точить новые проставочные кольца...
Вобщем гемора не мало.
Но оно того стоит!
Пару раз дал старт с 2-х педалей- на месте буст поднимается до 0,8 бар (дальше страшно) - STI тормоза скрипят и машина ползет.
Отпускаю тормоз- и с пробуксовкой всех 4-х... Метров 200-250- уже 140...
Никаких зависаний оборотов и пробуксовок фрикционов- кроме гидротрансформатора, но он после 4000 об\мин работает как гидромуфта, а автомат как КПП-механика.
Тапок в пол- обороты с 1700 на 4500, выкрутка до 6400, спад до 4ххх (не успеваю смотреть, а логов под рукой нет), и так далее.
Если на 80 -100 кмч скинуть газ- то так же 2 четких перехода 2-3 3-4 передач.
Вобщем посмотрим теперь как оно дальше работать будет.
Сейчас мощность мотора осталась с прошлой прошивки (тогда было 367), только еще и урезаной до порядка 320-340 лс, позже будет настройка мотора на всю катушку ( 400+)
Тем не менее старая коробка даже на 320-340 лс крепко буксовала. Хотя при разборке АКПП все фрикционы оказались исправны...
Из особенностей- наша АКПП с доработанной гидроплитой не смогла пройти процедуру адаптации, чему я собственно не удивлен.
При сокращении времени переключения передач примерно в 2 раза думаю смысл данной процедуры теряется.
Тем более что коробка работает практически идеально.
То, что я называю "тычками" на переключениях- 2 человека вообще не заметили, даже когда я им на эти моменты указывал.
Ну вот где-то так...
Unsafe
З нами з: 02 травня 2013, 21:58
My car: forester s-edition
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Unsafe » 26 лютого 2014, 10:15
Mad Max
Че реально так быстро переключает?Всегда метал о 6-ты ступке.
Знаю что немного глупый вопрос для такой машины и таких кобыл под капотом,но расход не упал? Ведь как я понимаю теперь коробка щелкает быстрее,значит чуть меньше потерь вроде как. А значит и расход меньше) Это так?)
Поздравляю Вов!!! Буду стремится до твоих высот :) Молодец!
Ros
Меня зовут: Рос
Повідомлення Ros » 26 лютого 2014, 10:50
Вова красавчик!
Макс, может и мне такое сделать? Или не нужно?
Повідомлення speed-rs » 26 лютого 2014, 17:34
Ros писав:Вова красавчик!
Необходимо срочно!!!
grizzly
З нами з: 26 червня 2013, 11:43
My car: SH
Повідомлення grizzly » 26 лютого 2014, 18:22
Ви тут усі хворі *WALL*
з.ы. *THUMBS UP*
JOHNNY_G
З нами з: 15 лютого 2011, 21:31
My car: forester 2.5 turbo
Меня зовут: JOHNNY
Повідомлення JOHNNY_G » 26 лютого 2014, 18:54
Вова, зачет ! [icon_thumbup2
Уже слюни текут по своей очереди)))
SG9,VF35,STRI,TurboXS DELTA UTEC,AEM UEGO,MOCAL Oil Cooler,STI intercooler,Walbro,Cusco 24mm,Kakumei Front\Rear\brace bar STi,Silence MeganRacing M-Spec II,HKS EVC6,STI 18x8.5,BREMBO GOLD 4pot\2pot,STI style seats,Muteki,ALPINE 2 kWt /Tuned by Bilyk_WRX
Unsafe
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Unsafe » 26 лютого 2014, 19:31
Тоже текут!!!)))) [icon_thumbup2
Mad Max
Меня зовут: Max
Повідомлення Mad Max » 26 лютого 2014, 21:03
При твоем перформансе это совсем другое удовольствие от использования трехсот лошадей...
Скажем так- рекомендую.
Лично меня твоя коробка кумарит. Хочу ехать, мотор может и тоже хочет, но коробка думает. и долго думает.
У Вовы теперь Акпп не сомневается в моих намерениях...
Такое чувство появилось что это вообще не Субару и тем более не Форь.
Автомат работает как гидромеханика, когда обороты выше 3500.
А когда ниже- обычный приятный автомат. Но какой-то боле добрый штоле
Unsafe
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення Unsafe » 26 лютого 2014, 23:51
А на 5-ти ступенчатом доводилось ездить с дороботкой от ИПТ??
По деньгам дешевле чем свап 6-ступ механика?
