Аккумулятор
Re: Аккумулятор
1) если АКБ разряжен, то стартер не работает. Щелкает реле, но стартер не крутит.
2) у меня, пока лежал в больнице, авто стояло почти 3 месяца. Завелась сама.
В следующий раз стоит измерить напряжение на акб перед заводом. Стоит измерить ток утечки, возможно что-то жрет АКБ сильно в покое.
Dreammer
- З нами з: 05 червня 2017, 23:16
- My car: Forester 2.0
Re: Аккумулятор
Спасибо. Подправил сообщение.
Завтра измерю напряжение перед заводом и отпишусь.
Dreammer
Re: Аккумулятор
Померял напряжение на аккуме на спустя сутки. На улице -1. Напряжение показало 12.1
Что делать? Брать заряжаться домой или покупать новый?
Re: Аккумулятор
Посмотри до чего проседает при заводке. 12 это нормально.
По хорошему, его надо нагрузочной вилкой проверить, может банка какая посыпалась.
Он же на гарантии должен быть ещё?
Dreammer
Re: Аккумулятор
Спасибо большое. Снял аккум ,поставил заряжаться на ночь. Все таки думаю это из за коротких поездок ,уже месяца два особо далеко никуда не ездил ,все в пределах 10 км ,возможно аккум просто не успевает подзарядится ,а напряжение при заводке отдает...Pawkez писав:Посмотри до чего проседает при заводке. 12 это нормально.
V_V
- My car: Forester 2.5 S12
- Меня зовут: Victor
Re: Аккумулятор
Нормальный аккум и после месяца простоя нормально будет стартер крутить. Если короткие поездки и долгие простои - лучше дозаряжать принудительно, как выше писали. Еще один момент - как ехать, если тошнить на оборотах до 1500-1800, зарядка будет никакая.
Dreammer
Re: Аккумулятор
Аккум зарядил ,машинка завелась ,но тут вылезла другая проблема ,покатался я сегодня немного и вот в конце возле дома паркуясь вдруг руль перестал легко крутится ,тоесть как я понимаю пропал электроуселитель руля. Выключил зажиганил-включил и нифига. Рулится с трудом. Кое как поставил авто ,прише тут отписуюсь. Вот какого а?
Это может быть связано с аккумом?
Re: Аккумулятор
Скорее всего с ним и связано. Проверьте АКБ на станции любой по из покупке. Нагрузочная вилкаDreammer писав:Аккум зарядил ,машинка завелась ,но тут вылезла другая проблема ,покатался я сегодня немного и вот в конце возле дома паркуясь вдруг руль перестал легко крутится ,тоесть как я понимаю пропал электроуселитель руля. Выключил зажиганил-включил и нифига. Рулится с трудом. Кое как поставил авто ,прише тут отписуюсь. Вот какого а?
Эур очень много жрет, либо с генератором не все ок (не успевает зарядить), либо с АКБ (низкая ёмкость, плохо берет заряд).
Dreammer
Re: Аккумулятор
Спасибо. Думаю завтра подскочу на Перова на авторынок ,там есть магазинчик где недавно мой друг покупал аккум ,они точно проверяют а принимают старые.
Но ,они активно советуют украинские аккумы redhorse ,стоят 1500грн примерно ,красные такие.
https://avtozvuk.ua/info/138841?utm_sou ... medium=cpc
Что скажите про них ,стоит брать если что? Нестрашно что пусковой ток 600 ?
Dreammer
Re: Аккумулятор
Так это что получается если у меня всегда короткие поездки и я езжу до 2тыс оборотов ,то даже купив щас новый аккум я его убью через пару недель та как он даже подзаряжаться не будет? Блин вот это поворот:(V_V писав:Нормальный аккум и после месяца простоя нормально будет стартер крутить. Если короткие поездки и долгие простои - лучше дозаряжать принудительно, как выше писали. Еще один момент - как ехать, если тошнить на оборотах до 1500-1800, зарядка будет никакая.
