Код детали и где ее взять.
Re: Код детали и где ее взять.
Повідомлення Pawkez » 29 травня 2018, 11:10
Картинка правильная. Должен стоять шрус 28391aj002
Дополнительно ответил в личку.
dimich_74
З нами з: 20 квітня 2011, 21:44
My car: forester 2.0 VQ AT
Меня зовут: Дмитро
1 лямбда зонд
Повідомлення dimich_74 » 06 листопада 2018, 11:36
Всем доброго дня, проблема следующая: загорелся чек, диагностика показала 1 лямбда зонд не корректно работает, но не могу нигде добиться номер запчасти. По вин коду показывает две модификации. "ГУРУ" по продаже запчастей также не могут вразумительно ответить какой именно датчик подходит .
у меня ферестер, бензин, 2.0, автомат, 150коней, 2010 года выпуска.
может кто то сталкивался с заменой этой запчасти.....
заранее благодарен за любую инфу.....
ПЫ.СЫ. я не нашел ответ в других темах, возможно плохо искал, но искал....
Re: 1 лямбда зонд
Повідомлення Pawkez » 06 листопада 2018, 11:40
VIN в личку.
Re: 1 лямбда зонд
Повідомлення Pawkez » 06 листопада 2018, 14:43
22641-AA480 Он же Denso DOX-0361
dimich_74
Меня зовут: Дмитро
Re: 1 лямбда зонд
Повідомлення dimich_74 » 06 листопада 2018, 16:49
Pawkez писав:22641-AA480 Он же Denso DOX-0361
Спасибо огромное
dimich_74
Меня зовут: Дмитро
Re: 1 лямбда зонд
Повідомлення dimich_74 » 12 листопада 2018, 11:48
Купил, оригинал, поставил - совсем другое дело.....и мотор не захлёбывается и расход меньше стал.
спасибо за помощь...
Pankaban
З нами з: 15 листопада 2014, 17:26
Меня зовут: Vlad
Повідомлення Pankaban » 27 листопада 2018, 23:49
Датчик температуры заднего дифа приговорен временем. Нужно менять. Цена - 4600 грн. :shock:
Есть ли варианты не оригинала? И можно ли без этого датчика ездить или желательно поменять?..
Forester SH, 2.0, механика
СКВ
My car: 2008 SH5 2.0 5МT
Повідомлення СКВ » 28 листопада 2018, 14:45
Pankaban писав:Есть ли варианты не оригинала? И можно ли без этого датчика ездить или желательно поменять?..
Может быть вариант с разборки (например, x-team.com.ua)
В 2.0 атмо Импрезе тех же годов стоит просто заглушка, т.е тоже вариант.
На Премиум-сервис озвучивали следущее: "заглушим, даже чек гореть не будет" (тоже SH 2.0 МКПП)
Повідомлення Oleg B » 29 листопада 2018, 12:06
Pankaban писав:Датчик температуры заднего дифа приговорен временем. Нужно менять. Цена - 4600 грн. :shock:
Там один провод, его замкнуть на массу и лампочка потухнет. На японцах этого датчика тоже нет.
Повідомлення Pawkez » 29 листопада 2018, 12:16
Не оригинала нет. К токарю пусть выточит заглушку (если датчик не течет оставить в покое).
Есть 2 варианта как его тушить - либо он сам гореть не будет, либо на массу. На разных авто по разному.
Точно датчик? Обычно там провод отваливается от времени в коннекторе.
