Bi-bip
З нами з: 29 грудня 2012, 00:22
My car: Форестер 2007 г.в. 2.0 атмо АКПП
Re: При 120-140 км/ч, за 3000 об. КАКОЙ-ТО ИЗДАЕТСЯ ЗВУК
Повідомлення Bi-bip » 09 січня 2013, 23:42
Greg писав:
Sas писав:У меня на задней кромке передней двери ( в районе ручки) был прилеплен защитный молдинг,чтобы дверь при открытии не стукалась в стену гаража. Этот чёртов молдинг сделал мне головную боль на 2 месяца, пока понял откуда свист идёт!!!!
icon_sorrys Защитный молдинг дополнительный??? наклеян на стандартные накладки на двери...?[/quote]
Думал нет необходимости разжевывать подробно. Ан нет, не поняли ! Защитный молдинг бывает не только горизонтальный но и вертикальный,(мой-примерно 7 см длиной,1,3см шириной и 2мм толщиной ,помимо наружной части двери, закрывает и кромочку,которой я регулярно лупил по стене при открытии двери ) наклеЕн в районе ручки (т.е. в верхней части двери, а не в нижней,где штатный горизонтальный) *ZABIYAKA*[/quote]
Подскажите кто нибудь, что за свист когда нажимаешь резко на вонючку? это на всех фориках такое или нет??
Спец
Card Number: 113
Повідомлення Спец » 10 січня 2013, 00:53
если атма - то прогорел глушитель
ValSer
З нами з: 25 січня 2013, 21:49
My car: forester 2.0 АТ
Меня зовут: Валентин
Card Number: 213
Повідомлення ValSer » 30 січня 2013, 00:14
Доброго времени суток форумчане!
Помогите разобраться в следующем вопросе. Так, при холодном запуске 2.0 АТМО, 160 тик, при оборотах 1500, в районе бачка омывателя слышу ровный звук напоминающий роботу болгарки. При последующем прогреве, где-то до 35-40 градусов и падении оборотов, звук уменьшается по интенсивности и частоте. Подозреваю проблемы описание по поводу последствий масляного голодания 4-го цилиндра.
Отсюда возник вопрос, - поможет ли замена масла 5W40 на 0W30? (Если я правильно понял, про спецификации оно легче прокачиваться). Также, может ли помочь замена масляного насоса на более мощный, если да, то какой именно насос мне искать.
Заранее благодарен за ответы.
san4ez
З нами з: 24 грудня 2012, 17:57
My car: атмоФорь MY'07 + 159 ti
Повідомлення san4ez » 30 січня 2013, 11:15
У меня на выходных после выезда из теплого гаража и простоя несколько часов на улице обнаружился писк.
Писк как от тормозных колодок. Попищал, пропал, попищал, пропал. Где-то из района ГУРа. Два последних дня не слышно уже.
кеня
Card Number: 236
Повідомлення кеня » 30 січня 2013, 11:56
san4ez писав:У меня на выходных после выезда из теплого гаража и простоя несколько часов на улице обнаружился писк.
Лечил заменой ремня и жидкости ГУРа.
san4ez
Повідомлення san4ez » 30 січня 2013, 12:08
кеня писав: Лечил заменой ремня и жидкости ГУРа.
Пасиб. По весне все везде поменяю.
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 30 січня 2013, 19:23
кеня писав:
+100. Только,просто заменой жидкости кажется уже не обойтись.Коль пищит- то будет и потемнение жидкости из-за износа. Рекомендую промыть систему , а потом уже залить до уровня свежую жидкость.
san4ez
Повідомлення san4ez » 31 січня 2013, 00:50
Спасибо. Пока писк пропал, но весной все заменю.
__babay__
З нами з: 04 січня 2013, 19:43
My car: forester 2.5XT
Повідомлення __babay__ » 01 лютого 2013, 01:02
Помогите. Форь 2.0 ХТ 2004 год в автомате
При скорости 80 км в час даю газу обороты до 2500 и дальше звук как будто что то булькает под капотом.Грешу на турбину... профан конечно могу только гадать..
Но если со старта 10 км и до 80ти звука нет. Отпускаю газ и еще раз давлю и звук появляется. Звук очень беспокоит.
Понимаю вводных мало но вдруг кто то из гуру знает в чем речь. Тяга не падает все гуд. Но шум реально не нормальный.
mercurio
Card Number: 108
Повідомлення mercurio » 01 лютого 2013, 01:11
__babay__ писав: звук как будто что то булькает под капотом.
думаю сервис будет полезнее форума при таких неопределенных симптомах.
Люди не хотят жить вечно.
Люди просто не хотят умирать.
С. Лем
