Выбил каты...
- Роман
- My car: K Serdcy
- Меня зовут: Роман
- Card Number: 11
Re: Выбил каты...
Шуууууррррриииииииккккккккк !!!!!!!!!!
- KHAMAZ
- З нами з: 22 липня 2013, 10:05
- My car: 2009 Forester 2.5 XT LTD
- Меня зовут: Илья
Re: Выбил каты...
Коллеги, может кто-то "подвести итоги":
1. Правильная проверенная процедура удаления катов?
2. Где и кто это может осуществить по какой приблизительнной стоимости?
Re: Выбил каты...
Если у Вас турба, то покупаете тюненый даунпайп, снимаете родной, ставите тюненый и вуаля, Вы уже без катов, советую совмещать с прошивкой, что б не было передувов!!!!KHAMAZ писав:Коллеги, может кто-то "подвести итоги":
Мнение личное не притендует на правильное...
- KHAMAZ
- Меня зовут: Илья
Re: Выбил каты...
Скорее, это "вариант 2".
1. Чем тюненый даунпайп лучше "обманок"? Встроенные "обманки"?
2. Если есть контакты "где взять" - буду благодарен.
3. Стоимость девайса?
4. Какой смысл шиться "только из-за тюненого даунпайпа"? Или с ним в комплекте идет инструкция по смене мозга?
Вы это сделали? Поделитесь в личку плиз.
П.С. Думаю заехать до всех "смен" к MadMax-у... потом посмотрим.
Re: Выбил каты...
Вы уже ответили на все свои вопросы, МадМакс поможет)KHAMAZ писав:Скорее, это "вариант 2".
А если по теме:
1. обманка это гайка, а тюненый даунпайп это деталь вместо родного даунпайпа, зачем так делать.... ну что б нормально все было а не кузсками труб варить...
2. милион и маленькая тележка... ГТИ-Центр, Атомики, СЖ-Рейсинг....
3. от 250 баксов кажись....
4. что б не было передува, у вас стоят каты которые делают подпор, а потом его не будет.... какая инструкция и какой мозг Вы хотите менять?
Я сделал ли это..... ну как сказать, наверное лучше глянуть вот эту тему.... http://forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=19&t=14430
- KHAMAZ
- Меня зовут: Илья
Re: Выбил каты...
speed-rs, проблемма в том, что читая форум, в основном, люди ищут Ответ на вопрос.
А тут только "переговорка".
По п.4, я не правильно выразился. Точнее, не точно. имелось в виду не "менять мозг", а менять "настройки мозга", которые при СТОКЕ - одни, а при ТЮНЕ - иные.
Основная проблема любого ТюнинХа - потеря возможности нормальной диагностики поломок.
В СТОКЕ для выявления траблов есть "идеальное состояние", после внесения изменений в него уже сложнее понять что вылезло и почему.
Например, у трнезвого поставить диагноз "параноя" - относительно просто
А теперь, например, попробуйте сделать то-же самое у человека под "химией и поевшего грибков"
Где-то так и с системой "двигатель"...
П.С. Я не противник ТюнинХа
Re: Выбил каты...
Тогда купите новые катализаторы и поставте их вместо старых тех которые заплавились или зачем Вы собираетесь удалять катализаторы????KHAMAZ писав:speed-rs, проблемма в том, что читая форум, в основном, люди ищут Ответ на вопрос.
Например, у трнезвого поставить диагноз "параноя" - относительно просто![]()
А теперь, например, попробуйте сделать то-же самое у человека под "химией и поевшего грибков"![]()
Вы задали вопрос, я советую Вам как сделать, это сугубо мое мнение, имея опыт 9 лет использования Субару, можно поставить обманку и ездить, это погасит Ваши чеки и все, и ни в коем случае не спасет от возможного передува....
как вариант 0673231313 Владимир набирайте возможно нам проще будет понять друг друга по телефону....
- Bruin
- Рикусёхо
- My car: '16 г. черный SJ9
- Меня зовут: Миша-Медведь
- Card Number: 131
Re: Выбил каты...
Удаление катов - первый шажок к тюнингу. Просто тут уже большая вероятность передува, ибо нет обратного сопротивления турбине, газы нуоченьбыстро "вылетают в трубу"... Потому и желательна корректировка мозгов.
У меня на SG9 даже после прошивки периодически выскакивала ошибка (
не помню какая, Wastegate Solenoid, пиковые значения превышены), потом после корректировки все нормально стало.
Я себе делал бюджетный вариант даунпайпа, вырезали банки, вваривали трубы того же диаметра. Конечно, не брендовый даунпайп по характеристикам, но я и не собирался делать 300+ л.с. Отчеты выше есть, и по работе, и по цене.
- KHAMAZ
- Меня зовут: Илья
Re: Выбил каты...
Коллеги, спасибо!
Направление мысли ясно.
Попробую, для начала, найти даунпайп по вменяемой цене.
Отпишусь по результату.
- vitalik_530
- З нами з: 27 грудня 2012, 10:14
- My car: forester 2.5 XT 2007 (продан)
- Меня зовут: Виталий
Re: Выбил каты...
Приветик, друзья. Мне нужно убрать каты на моем форе. Вопрос состоит в том что сделать лучше - поставить обманку на вторую лямбду или мне придлагают на СТО Boxer power убрать в мозгах вторую лямбду вместе с egr???
Чем опасен передув турбины без катов???
