gensek
- З нами з: 03 червня 2010, 20:06
- My car: forester
Re: Не опускаются стекла.....левая сторона!
Моторчик б/у - 500 грн.
gensek
- My car: forester
Да, а стоимость нового - от 880 грн. до 1600 грн.
- Max_Dieand
- My car: MB W211 E220
- Меня зовут: Makc
- Card Number: 117
Глюк моего стекла пофиксили.
Пришлось купить новый блок управления - 1100 грн. Выняли старый мотор, оказалось что он не сгорел, а просто залипли щетки. Почистили, поставили на место и с новым блоком все заработало аки часы.
В старом блоке здох контроллер который отвечает за отключение питания при закрытии и на мотор постоянно валило 12В, "от вiн i навернувся бiдолашний".
Так что, если у вас таки глючит стеклоподйомник, начинать рекомендую с пульта, а не с мотора.
Nikiphoroff
- З нами з: 11 лютого 2011, 20:48
Проблема со стеклоподъемниками
Здравствуйте!
Подскажите, пож-та, как решить проблему с окнами и люком. Передние стекла (водительское и пассажирское) еле-еле и очень медленно поднимаются. Также проблема с люком, он открывается только если нажать и держать кнопку, и то - рывками.
На СТО все промазали, но это не помогло. Сказали, что надо менять моторчики стеклоподъемников, но я нигде их не нашел.
Может подскажите хорошее СТО или где найти необходимые запчасти?
Спасибо
Спасибо
Re: Проблема со стеклоподъемниками
Давайте начнем с самого простого какой у Вас Форик и какого года... что и как делали....а то ....
Maksut
- З нами з: 18 червня 2009, 23:34
- My car: forester 2.5X 2009
- Меня зовут: Макс
Аналогичная проблема с передним водительским стеклом - периодически начинает очень медленно подыматься, да и то, только если держать кнопку. Правда, забрызгивание силиконовой смазкой с той стороны, что ближе к зеркалу - помогает.
Nikiphoroff
Forester 2003 2.0 Turbo
Смазывались стеклоподъемники, больше ничего по этой проблеме не делалось
Да и по поводу кнопки поднятия водительского стекла: она тоже сломалась, и работает только в режиме авто. Нажал кнопку - стекло поднимается/опускается до упора... нет ручного режима.
Советую подъехать на любой из сервисов что в Партнерах клуба.. думаю там помогут...:
Дункан моторс
СТО Вазза
Дункан моторс
СТО Вазза
- step
- Пользователь заблокирован
- My car: forester 2.0XT AT
- Меня зовут: сергей
- Card Number: 93
была такая проблема щётки подгорели. менял с задних моторчики. или новые покупать.или купить б/у от задних дверей там щётки меньше горят
+797 888 31 701
- Кузьмич
- З нами з: 06 травня 2008, 14:13
- My car: Citroen
- Card Number: 82
Тоже самое с передними,был на сервисе сказали:с доводчиками проблема,надо менять моторчики,ну или чистить контакты.
