сдох задний дифференциал?!!!!
shah
- З нами з: 19 травня 2009, 09:51
- My car: forester 2.0XT
- Меня зовут: Виталик
Re: сдох задний дифференциал?!!!!
привет всем.был сегодня у местных "фахивцив"так те даже толком не сказали шо стучит
я сам послушал и резюмировал тоже что и они или подшипники хвостовика или крестовина кардана.если крестовина вопрос??- кто нить сталкивался?яуже выяснил что она идет в сборе с карданом но есть и отдельно.кто,что слышал ???????
- Akim
- My car: for 2.5xt mt 07
Крестовины на субару вечные
Скорее всего диф.
Подшипник хвоста-расходный материал
Для проверки состояния главной пары и сателлитов нужно снять заднюю крышку на редукторе, и будет всё понятно.
Скорее всего диф.
tel0661574261
shah
Сергей а что будет понятно?? завтра сниму и заодно пощитаю зубы на паре,что бы потом знать что брать.кстати крестовины с масленками и должны промазываться.
- Akim
Будет проще определить источник звуков, доступ к осмотру зазоров в шестернях.
Как правило это сателлиты на оси болтаются.
Прочитал первый пост..
Обрати внимание на целостность зубов шестерен.
Это не похоже на подшипник.
tel0661574261
shah
друже я в шоке???!!!!сегодня сам заехал на яму все исследовал и вывод таков:крестовина гуд
масло серебрянное.и самое главное что правая полуось витягиваеться просто легко на 2 см с дифа,дальше не пускает шрусы или как там они
.Звучек все таки в хвостовике на подшипниках .хотел снять крышку - а дудки,на месте не получаеться надо снимать дифф.кстати отключил задок и сразу субара стала просто хреновой машиной
буксует на ровном
Серый подскажи как снять полуоси,чтобы снять дифф.спасибо
зачет сто пудовКрестовины на субару вечные
Скорее всего диф.
- Akim
1 слить масло
2 снять разъём с датчика температуры масла
3 открутить кардан (снимать не нужно)
4 открутить 2 гайки с низу редуктора (не помню точно.. возможно и 4 шт)
5 открутить 4 болта с боков редуктора
6 выдернуть шрузы монтировкой, как на жигулях
7 открутить 2 гайки с заднего торца
8 редуктор опускать вниз и извлечь шрузы из него.
Разбирать рычаги не нужно.
tel0661574261
shah
спасибо друже,ато я подумал шо надо разбирать ступицы и понял шо не реально самому.а так то мы с кумом станем и снимим по тихоньку.по viny пробили сказали шо нада 37/9зубъев.на рпавду похоже????
shah
Сергей а поднимать машину нужно,чтоб колеса провисли и был побольше ход полуосей или они так выходят,просто на стоячей машине??
