teamer писав:Nic Sergeew писав:Сразу при подключении к зарядному банки начали кипеть. Все.
А полярность правильная? А включено именно зарядное, а не стартовое устройство?
Не могут банки кипеть при любом, в том числе и нулевом, токе. А вот при смене полярности - пожалуйста.
Я брюнет.
Булькает пропорционально току. Больше ток - больше бульбачек. Даже в режиме "хранения" булькает.
Как я понимаю, на автомобиле 100% зарядка не происходит. Соотв., если он заряжается полностью штатным генератором, значит емкость уже не соответствует номинальной. Поправьте.
А на счет "полностью заряжен". В инструкции к зарядному у-ву написано, что при полной зарядке автоматически уменьшается ток, и поднять его регулятором зарядного невозможно. Но подымается, зараза.
