Провал появился до ТО или после?mad_cat писав:появился провал при наборе где то между 2-3,5тыс ,на то 60 поменял свечи,почистил форсунки,дроссель, и топливный фильтр,бенз ОККО пульс,чё еще может быть? кто сталкивался? может прошивка?
Непонятный провал при наборе мощности
- Akim
- My car: for 2.5xt mt 07
Re: провал между 2-3,5тыс оборотов
tel0661574261
- Eleven
- З нами з: 12 грудня 2008, 18:29
- My car: Forester 2.0х AT 2007
- Меня зовут: Женя
Re: Непонятный провал при наборе мощности
прошло 2 недели, а обороты всё так же повышенные бывают.....Akim писав:Это будет какое-то время. Происходит юстировка (адаптация) положения дросселя.
Скинь АКБ на ночь и забей пока на это. Через 10-15 поездок проблема должна уйти.
шо делать будемсс?
- Eleven
- Меня зовут: Женя
сорри, немного не так сказал.Akim писав:Что значит бывают?
проблема как была (описанная ранее), так и есть.
Иногда бывают "провалы" в мощности (как и описывал ранее),
ХХ выше, чем надо (с меееедленным опусканием до нужного уровня).
Бывает ещё так, что переключаешь с Д на нейтраль, обороты поднимаются до 1.5тыс, держатся около 5и секунд и резко падают до нормы.
такого небыло до чистки дросселя...
- Akim
Это стандартная проблема после чистки дросселя.
Думаю стоит заехать на СТО, если снятие клеммы на ночь не помогает..
Возможно подсос воздуха..
tel0661574261
- mad_cat
- Card Number: 205
было до ТО, думал поможет,оно и помогло тыщи на полторы!Akim писав:Провал появился до ТО или после?mad_cat писав:появился провал при наборе где то между 2-3,5тыс ,на то 60 поменял свечи,почистил форсунки,дроссель, и топливный фильтр,бенз ОККО пульс,чё еще может быть? кто сталкивался? может прошивка?
- mad_cat
- Card Number: 205
Перепрошился,попустило машинку!
- Macpherson
- З нами з: 16 листопада 2009, 01:59
- My car: forester 2.0XT
- Меня зовут: Фёдор
Оффтоп...
Как хорошо, что у меня механический привод дросселя тросом
Эвакуатор (Клубным - скидка)
097-I79-2O-9З
О5О-5II-55-6З
097-I79-2O-9З
О5О-5II-55-6З
