Машина не едет после 2тык (2.0 Атмо)
Re: Машина не едет после 2тык (2.0 Атмо)
Повідомлення Dim » 02 жовтня 2009, 09:59
правильно и мигает
вернее не правильно
так не должно быть
машина плачет и жалуется на проблему
поехай на диагностику
Max_Dieand
My car: MB W211 E220
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 02 жовтня 2009, 13:44
Dim писав:правильно и мигает
вернее не правильно
так не должно быть
Диагностика говорит: плохое качество топливной смеси
Повідомлення Dim » 03 жовтня 2009, 10:02
менять заправку однозначно
ибо последствия могут быть гораздо хуже
Max_Dieand
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 05 жовтня 2009, 18:54
Dim писав:менять заправку однозначно
Дык я их постоянно меняю! %)
Вот залил полный бак на Окко, рекомендованой форестероводом. Машинка поехала... загорелся чек, помигал 100 км и погас. Поеду к официалам, пусть смотрят, слушают.
Повідомлення Bruin » 05 жовтня 2009, 19:51
К вопросу о снятии клемм. Менял сигналку, машина часок-полтора стояла без питания. Потом поехал, включил круиз - работает! :D И возрадовался я, ан преждевременно... После вынужденной заправки на непомнюкакой АЗС (Не КЛО, не Гепард, не ОККО, не ВОГ) круиз включился, после смены скорости моргнул и все. Теперь снова не работает. "Чек" никогда не горел, хотя лампочка целая. Завтра под офисом проведу повторный эксперимент с клеммой, отпишусь. Не панацея, но временный выход из положения, до следующей плохой заправки.
Повідомлення Bruin » 06 жовтня 2009, 09:23
Отписываюсь: на ночь стоял без АБ, утром завел, поехал и аллес. Никаких изменений. Круиз горит, но не работает. icon_dunno Значит "будем искать". icon_bog В остальном все норм, хотя я и раньше не жаловался на поведение Форика.
Max_Dieand
Меня зовут: Makc
Card Number: 117
Повідомлення Max_Dieand » 10 жовтня 2009, 20:54
Заправляюсь только на одной заправке ОККО 95м.
Неделю все было ок, сегодня замигал круиз и через пол часа загорелся чек (первый раз за все время).
Считали ошибку - не правильная смесь.
Буду искать живой второй лямбда зонд, у кого-нить, чтоб поменять на время и посмотреть на поведение системы.
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Повідомлення Akim » 12 жовтня 2009, 15:08
Max_Dieand писав:Заправляюсь только на одной заправке ОККО 95м.
При ошибке смеси второй зонд не при чём. Думаю стоит искать дырку в впуске после мафа\выпуске до первой лямбды. Дыркой может быть подсос через прокладки, установленные вторично или трещины в коллекторе.
Вторая лямбда ругается на катализаторы. Можно поставить проставку и забить на неё.
Это всё теория-в живую только найти можно.
tel0661574261
forester07
З нами з: 04 квітня 2009, 19:28
My car: forester 2.0X 2007 гв
Меня зовут: Юрий
Повідомлення forester07 » 18 жовтня 2009, 12:10
Тема для 2-х литровых атмосферников стандартная. С моим та же беда иногда. скидывание клем помогает на время (кста скидывание на 5 мин не помогает - несколько часов). Долго выяснял у бывалых мастеров - мнение сошлось на датчике детонации. уж больно он умный. можно перекинуть датчик от моделей до 2 года - так некоторые вылечились.
По круизу - проверь контакт проводка под педалью тормоза... Была такая тема - горит а не включается!
Akim
Повідомлення Akim » 18 жовтня 2009, 21:09
forester07 писав:Долго выяснял у бывалых мастеров - мнение сошлось на датчике детонации. уж больно он умный. можно перекинуть датчик от моделей до 2 года - так некоторые вылечились.
[icon_thumbup2 [icon_thumbup2 [icon_thumbup2 [icon_thumbup2 [icon_thumbup2 [icon_thumbup2 [icon_thumbup2
1 Датчик детонации тут не при чём. Есть детонация-он её слышит и углы в минус откатывает. Тогда уж лучше его просто открутить от блока... Пусть авто едет, пока не сгорит или водилко не раздуплит стука "пальцев"..
Прикольные мастера..
2 Когда горит чек по смеси, круиз автоматически не работает. Без вариантов.
tel0661574261
