Антифриз замена
- Andreas
- Меня зовут: Andreas
Re: Антифриз замена
т.е. готовый к употреблению?Pawkez писав:Так это не концентрат, а премикс )
собутыльника только нет пока...
- Олесь
- З нами з: 26 листопада 2014, 20:53
- My car: Forester 2.0i-L 2014
Re: Антифриз замена
Я можу ввійти в долю.
- HaveFun
- My car: Mustang GT PP 5.0
- Меня зовут: Антон
- Card Number: 173
Re: Антифриз замена
А кто помнит сколько всего литров охдаждайки при замене в SH9?
- Greg
- Меня зовут: Greg
Re: Антифриз замена
HaveFun писав:А кто помнит сколько всего литров охдаждайки при замене в SH9?
Менял 2 недели назад. Вошло 8 литров,учитывая перелив мимо кассы. После поездки и остывания, добавил грамм 100, для души.
- HaveFun
- Меня зовут: Антон
- Card Number: 173
Re: Антифриз замена
Спасибо.
А то заказ 6 банок MOTUL Inugel Expert Ultra и Motul MoCOOL 0.5L.
Перебор, но пусть будет про запас.
Из инструкции для 09МУ:
АТ турбо - 6.7 литра
АТ атмо - 7.3 литра
МТ турба - 6.8 литра
МТ атмо - 6.9 литра
АТ атмо - 7.3 литра
МТ атмо - 6.9 литра
юра
- Меня зовут: юра
Re: Антифриз замена
Доброго дня шановні форумчани. Виникли в мене декілька питань, на які просив би помогти знайти відповідь.
На початку 13-го року при пробігу 30 тис.км у моїй машині був замінений антифриз . Заміну проводив на станції субару у знайомого майстра. Він від"єднавши нижній патрубок радіатора злив близько 5-6 літрів антифризу синьо-зеленого, але вже трохи темнішого і мутного. Заливався MOTUL Inugel Expert Ultra .
Машина трохи стояла, тому на даний час пробіг на заміненому антифризі склав близько 12тис.км. Сьогодні при перевірці рівня ох. рідини виявилось, що антифриз змінив колір і став як середньої міцності заварений чай , прозорий.Ось фото:
Питання : чому змінився колір ?
і чи замінити антифриз на новий ?
Востаннє редагувалось 09 травня 2016, 14:57 користувачем юра, всього редагувалось 1 раз.
Re: Антифриз замена
Почему: окисление, контакт с воздухом и прочая химия.
Плохой вариант: контакт с маслом и выхлопными газами.
Менять ли? Да. Антифриз имеет смысл менять раз в 4 года, а если авто много стоит то и чаще не помешает. То, что он сильно изменил цвет, говорит о том, что с ним произошли химические изменения.
А MOTUL Inugel Expert Ultra вроде как на 3 года и расчитан.
- Andreas
Re: Антифриз замена
Павел, а как же - выдержка из моей инструкции?Pawkez писав:Почему: окисление, контакт с воздухом и прочая химия.
Vehicles are filled at the factory with SUBARU Super Coolant that does not require the first change for 11 years/137,500 miles (11 years/220,000 km). This coolant should not be mixed with any other brand or type of coolant during this period. Mixing with a different coolant will reduce the life of the coolant. Should it be necessary to top up the coolant for any reason, use only SUBARU Super Coolant.
Что скажете, Уважаемый?
И где его взять, литр - полтора???
Re: Антифриз замена
Все так. Только, речь не о родном антифризе была, а о уже замененном на другой.Andreas писав: Павел, а как же - выдержка из моей инструкции?
Современные антифризы "с завода" действительно очень долго ходят. Но стоит один раз залить что-то другое и волшебство пропадает.
Заказать литрушку и долить (экзист, птс и т.д.) , у оффов попытаться подлить, может есть.
тел:+38О6731ЧO9З9
