Масло в редуктор
Shultz
- З нами з: 28 січня 2014, 01:07
- My car: forester 2.0 AT 2006
Re: Масло в редуктор
"У предыдущих машин одно колесо крутилось в противоположную сторону когда крутил другое".
Значит - обыкновенный редуктор со свободным дифференциалом.
VOVA1974
- З нами з: 06 серпня 2012, 14:12
- My car: forester 2.5 turbo"07 АТ
- Меня зовут: Vladimir
Когда кардан заблокирован у всех редукторах одно колесо крутится вперёд другое назад.
Shultz
Не стану спорить, но, когда кардан заблокирован, колёса не должны крутиться.
VOVA1974
Картина такая:
НА хорошем сцеплениии с дорогой Угловая скорость вращения колёс равна скорости вращения кардана разделённая на передаточное числоредектора
При условии что одно колесо без сцепления(гололёд ,приподнято) оно вращается в два раза быстрее чем в первом случае.Работает диф.
Shultz
На подъёмнике, если крутануть заднее колесо на моём Форике, второе вращается в ту же сторону. По инфе из различных источников и словам механиков это говорит о наличии в дифе некоего самоблока. На предыдущих машинах - обычные седаны - всё происходило именно так, как Вы написали - на ведущей оси на подъёмнике колёса вращаются в противоположные стороны. Речь идёт примерно о такой ситуации:https://www.youtube.com/watch?v=HGl1Aht7xYA
VOVA1974
Принцып работы диф. у всех одинаков.Разобрал редуктор с форестера 2007г.Сомоблокировка состоит из набора пластин,которые через одну имеют наружное,внутренние зацепление и залиты между собой жидкостью с очень большой вязкостью.Пому и правое левое колесо вращаются вместе.При повороте эти пластины проворачиваются с разными углов. скоростями.
Shultz
Именно за это я имел ввиду
- alegri
- З нами з: 19 серпня 2012, 02:34
- My car: Forester (SG)2.5 XT, на ручке
- Меня зовут: Вячеслав
Задние самоблокирующиеся дифференциалы Subaru
http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D0%9 ... %8B_Subaru
получается у нас - Вязкостный LSD нового образца
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
