Деколи не заводиться.
Mupoxa
З нами з: 15 вересня 2014, 18:44
My car: Forester 2.0 `07MY
Меня зовут: Виталий
Re: Деколи не заводиться.
Повідомлення Mupoxa » 23 вересня 2015, 13:26
Что б не создавать новую тему, задам вопрос здесь.
Ситуация такова:
Утро, после ночи - заводится идеально!
Остановка до полу часа - заводится идеально!
Остановка от трех часов( ну так обычно получается, например с утра и до обеда, или с утра и до конца рабочего дня) - либо подержать и секунд через 7-10 схватит, либо со второго раза на 3 секунде.
Грешил на топливный, но тогда бы и утром была аналогичная ситуация, да и пробовал перед заводом пару раз подкачивать насос, не помогает. Сейчас грешу на свечи, но опять же, почему утром все идеально? Куда еще глянуть?
Повідомлення Pawkez » 23 вересня 2015, 14:28
Mupoxa писав:Что б не создавать новую тему, задам вопрос здесь.
Ситуация такова:
Что с АКБ (старый ли?) и генератором?
Снять логи, посмотреть как раскручивается двигатель.
Искру и топливо мозги пускают на 400об/мин если не ошибаюсь. Т.е. пока стартер не раскрутит движок до 400 ничего не будет.
Есть еще вариант с подтекающей/переливающей форсункой, за ночь успевает выветриться, на за короткий пробег нет. Но это уже скорее мысль вслух.
Dr Gruwa
З нами з: 29 серпня 2013, 18:02
My car: Красный Forester '04 2.0 XT АТ
Card Number: 63
Повідомлення Dr Gruwa » 23 вересня 2015, 14:35
У меня такое было.
И дело оказалось в стартере. Он не раскручивал двигатель до нужных оборотов что бы он завелся. И да утром заводился с пол тыка, а вот в течении дня это был биг трабл.
Рекомендовал бы глянуть в сторону стартера.
С уважением Dr Gruwa
Mupoxa
Меня зовут: Виталий
Повідомлення Mupoxa » 23 вересня 2015, 14:41
Pawkez писав:
Ситуация такова:
АКБ - новый, с геной проблем замечено не было, вольтаж в норме!
Чем снять логи, и куда глядеть! Есть Torque PRO на Андроиде и адаптер с сииним зубом, все работает и показывает! Если логи можно снять при его помощи, подскажите плиз как.
Mupoxa
Меня зовут: Виталий
Повідомлення Mupoxa » 23 вересня 2015, 14:42
Dr Gruwa писав:У меня такое было.
А как глянуть, чего делали, как диагностировали? Или путем замены, ремонта стартера?
Повідомлення Pawkez » 23 вересня 2015, 14:46
Mupoxa писав: А как глянуть, чего делали, как диагностировали? Или путем замены, ремонта стартера?
Написал же - смотреть какие обороты развивает двигатель когда плохо заводится.
Если меньше 400 значит либо АКБ/гена либо стартер.
Если с напругой все ок = стартер.
Диагностируется только разбором и остмотром. Втулки там. Прозвон обмоток и т.д.
Mupoxa
Меня зовут: Виталий
Повідомлення Mupoxa » 23 вересня 2015, 14:49
Pawkez писав:
Понял спасибо, пару дней погляжу и на обороты и на напряжение!
Mupoxa
Меня зовут: Виталий
Повідомлення Mupoxa » 25 вересня 2015, 12:07
Mupoxa писав:
Pawkez писав:
Понаблюдал, и действительно, когда проблемные заводы, то до 400 оборотов не дотягивает.
Подзарядил аккум и понаблюдал за напряжением (привожу среднее): завожусь - 14, селектор на драйв - 12,9, при нажатом акселераторе - 12,9, при отпускание и свободном движение - 14, опять газ - 12,9, нейтралка, паркинг - 14.
Это нормальная ситуация с напряжением, или все же надо с ним разбираться? Если да, то как? Если нет, то куда дальше смотреть, стартер?
Повідомлення Pawkez » 25 вересня 2015, 15:59
Нужно смотреть.
При включенных потребителях должно быть больше чем 13,5
Попробуйте включить все и покататься, понаблюдать.
Если показывает 14 значит он заряжается.
Если есть возможность то проверить акб нагрузочной вилкой.
Mupoxa
Меня зовут: Виталий
Повідомлення Mupoxa » 25 вересня 2015, 16:06
Только включаю драйв, сразу 12,9, а пока на паркинге или нейтралке 14, аккум не обслуживаемый!
