Топливный фильтр - замена картриджа в картинках
Re: Топливный фильтр
Повідомлення Шурик » 05 лютого 2009, 00:49
dim08 писав:
Шурик писав:2003г.в. Октавия Элеганс 1,6 *ZABIYAKA*
Прошу прощения за оффтоп, но на такой машине топливный фильтр был никак не под капотом, а в р-не заднего правого колеса на днищем.
Шурик писав:
danka-podarok писав:"такая прямоугольная пластиковая коробка" это не фильтр!!! Это абсорбер!!!
Ух! Куда его занесло! На шкоде был под капотом. А я то думал какого у меня при потеплении вонять начало возле багажника. Пасибки.
Внимательно читаем что писала Дарья, ОСОБЕННО ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО!!!!!!!!!!!!!!!!! И что на это ответил Я. А фильтр был именно под днищем - как банка пива.
Odyssey
My car: WRX 5.5s to 100km\h
Меня зовут: Dima
Повідомлення Odyssey » 09 лютого 2009, 21:04
dim08 писав:
+1, тоже юзал октавию
Повідомлення Шурик » 09 лютого 2009, 22:33
Шурик писав:
Subarutyanin писав:
dim08 писав:
ВОТ ВЫ ГОНИТЕ!!! ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ КРАСНЫЕ ФРАЗЫ!!!! ИЛИ Я НЕ ГРАМОТНО ИЗЛАГАЮ СВОИ МЫСЛИ!!??? *WALL*
schad
З нами з: 24 січня 2009, 11:23
Повідомлення schad » 17 лютого 2009, 14:27
Mazay+1.У меня форик 2004 азиат-фильтр под капотом присутствует.А бензин нам льют действительно дерьмо.Мыл на днях сеточку бензонасоса-слизь+коричневая кашица присутствуют и на сеточках и на датчиках уровня топлива.Итог-фильтр нужно менять и сеточки чистить
Mazay
Card Number: 96
Повідомлення Mazay » 21 березня 2009, 18:58
Для таких же "чайников", как я , продолжу тему.
Фильтр заменил на 60 тыс, потому что первый владелец машинки почему-то в первый раз заменил на 20. Wolf был прав, по регламенту - каждые 40 тыс. Считаю, что реже -опасно для здоровья. В подтвержение слов Авиатора
Авиатор писав:Я менял на 50 тк.
Тем кто советует его не трогать до бОльших пробегов скажу:
Он был не просто черный он был просто <цензура> очень черный и грязный.
Я даже в шок пришел от того, что на наших заправках нам льют.
Мое ИМХО: цена замены не настолько высока чтобы позволять литься всякой дряни в движок.
фото:
Но все по порядку. Во-первых, где он:
danka-podarok писав: ....Топливный фильтр находится в топливном баке.
Один узел с насосом. Если есть желание посмотреть: найдите в багажнике ближе к спинкам задних сидений, справа овальный лючок, откроете и все станет ясно!.....
Подтверждаю: складываем спинки задних сидений, поднимаем обивку в месте перегиба (крепится длинными такими фиксаторами), снимаем весь пенопласт в багажнике (он на клипсах) и внимательно смотрим справа.
Далее отвинчиваем 4 винта и поднимаем крышку люка. Видим вот это:
Как показала практика, это верхняя часть блока топливного насоса (так он называется в каталоге зап. частей, код заказа узла в сборе 42021-SA030, денег - около 500 долл.). Отстыковываем разъем, шланги, откручиваем гайки и начинаем извлечение, ибо иначе этот процесс не назовешь. Блок состоит из топливного фильтра, топливного насоса и датчика уровня. Последний, кстати, поплавкового типа, и вот этот-то поплавок мешает вынимать блок из бака. Рекомендую аккуратно демонтировать датчик в процессе. Будете выполнять операцию самостоятельно, поймете - ничего сверхкосмического.
Вынув блок понимаем, что меняем мы не топливный фильтр в сборе, код заказа 42072-SA000, цена около 100 долл, а только его картридж, благополучно покупаемый как топливный фильтр для Legacy не знаю какого года, код заказа 42072-AЕ000, цена около 45 долл. Рекомендую оригинальный, аналоги даже внешне отталкивают. При этом при откручивании стакана с картриджем постарайтесь не повредить прокладочное резиновое кольцо между стаканом и корпусом фильтра. Растягивается, не будет под рукой подходящего - придется "дуть" в магазин. Также не проигнорируйте маленькое резиновое колечко-прокладку на старом картридже, "переоденьте" его на новый.
После замены картриджа не забываем промыть очистителем карбюратора сетчатый фильтр топливного насоса и монтируем блок обратно в бак.
ПыСы: заглянув в топливный бак удивился чистоте,там царящей. Механических осадков не обнаружено, во всяком случае в обозримом пространстве. 60 тыс пробег. Где-то в постах видел изъявление желания чистить бак. Интересно, в каких случаях это приходиться делать?
Востаннє редагувалось 21 березня 2009, 22:28 користувачем Mazay, всього редагувалось 1 раз.
Mazay
Card Number: 96
Повідомлення Mazay » 21 березня 2009, 20:15
Фото блока сделать забыл. Увлекся процессом. Поэтому вот здесь
http://pride-u-bike.com/subaru-forester/6_5.html
схема для моделей до 2005 включительно, начиная с 2006 между топливным насосом и верхней панелью можно увидеть топливный фильтр.
Повідомлення Konst » 21 березня 2009, 21:54
Андрей, респект!!! icon_hallo
Спасибо за отчет!!!
Ай-Ман Хворостья
Меня зовут: Ваня
Card Number: 8
Повідомлення Ай-Ман Хворостья » 23 березня 2009, 01:51
Кста, не знаю почему не отписался - в моем Форе топливный фильтр под капотом...
В доказательство могу предоставить сервисный мануал, а в скором времени и саму машину :)
ЗЫ Меняю каждые 10к)))
Jah
Rastafari
Haile Selassie-I
Mazay
Card Number: 96
Повідомлення Mazay » 23 березня 2009, 12:03
Konst писав:Андрей, респект!!! icon_hallo
Спасибо за отчет!!!
:? ......не корысти ради.......
Вот еще, близко по теме:
http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... =47&t=2203
R0M
З нами з: 22 січня 2009, 17:27
Меня зовут: Рома
Повідомлення R0M » 16 квітня 2009, 20:07
менял на 20.000 - черный как уголь
Ничего не было, ничего не будет, все есть...
