Всем привет я к вам с бедой!Forester 2.0 XT (2004)!
Новеньким сюда!
r33363
Донбасский заводила (Вічна пам'ять)
З нами з: 29 травня 2012, 11:32
My car: SF5 2.0X>SG 5 2.0XT
Меня зовут: олег
Re: Всем привет я к вам с бедой!Forester 2.0 XT (2004)!
Повідомлення r33363 » 12 грудня 2012, 19:52
раз уж показывает датчик кислорода и обедненную смесь , может это залонка не открывается? попробуй её в ручную открывать . у меня такое было. потм поменял заслонку и все стало ок.по факту получается ,что движок работает тупо на бензине .
redgi
З нами з: 07 травня 2012, 11:10
My car: forester 2.0XT
Повідомлення redgi » 13 грудня 2012, 10:39
r33363 писав:раз уж показывает датчик кислорода и обедненную смесь , может это залонка не открывается? попробуй её в ручную открывать . у меня такое было. потм поменял заслонку и все стало ок.по факту получается ,что движок работает тупо на бензине .
извеняюсь...какую именно и как её в ручную закрыть?Я тебя розцелую если это поможет.... :)
redgi
Повідомлення redgi » 13 грудня 2012, 13:12
и ещо одно....бортовик который установил часто ругается на перегрев двигателя...не пойму... *CRAZY*
r33363
Меня зовут: олег
Повідомлення r33363 » 13 грудня 2012, 16:27
дроссельная заслонка подачи воздуха, снимаешь патрубок, и вручную двигаешь её . я её вообще открыл на полную и так пробовал ездить, расход сразу увеличился . она отвечает за подачу воздуха или обогащение смеси. так конечно ездить нельзя но для проверки можно . кстати может она у тебя вообще в открытом положении , застряла или замкнула.
r33363
Меня зовут: олег
Повідомлення r33363 » 13 грудня 2012, 16:30
когда патрубок снимешь посмотри ходит ли она приувеличении оборотов , резкое нажатие на газ заслонка полностью открывается
r33363
Меня зовут: олег
Повідомлення r33363 » 13 грудня 2012, 16:42
получается на холодную заслонка почти закрыта , а после прогрева может остется в открытом положении как будто её подклинивает на горячую. может чтото разширяется при нагреве и задерживает заслонку в открытом положении. обрати на это внимание .
16114 CHAMBER AND SENSOR ASSEMBLY-THROTTLE вот о чем идет речь
r33363
Меня зовут: олег
Повідомлення r33363 » 13 грудня 2012, 17:06
вот здесь все описано
http://copy.yandex.net/?text=16114%20CH ... b9&keyno=0
redgi
Повідомлення redgi » 14 грудня 2012, 11:26
r33363 писав:вот здесь все описано
уже бегу смотреть....её и правда когда я тяну за дроселя даёт газу и тока я отпускаю начинает захлёбываться и трусить двигатерь....иду смотреть....=)
redgi
Повідомлення redgi » 14 грудня 2012, 15:11
так....заметил что постоянно одинаково выбивает ошибки..
Сначала P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2),за нею P0131 Низкое напряжение в цепи датчика кислорода (Банк 1 Датчик 1) и P0171 Слишком бедная смесь (Банк 1) после этого всего начинает кричать что двигатель перегрет (температура на панели нормальная)
Возможна проблема в проводке?
r33363
Меня зовут: олег
Повідомлення r33363 » 14 грудня 2012, 16:08
ну очень похоже на датчик дросельной заслонки , внимательно прчти ссылку там описано практически все твои поломки . раздел типовые неисправности.
