Из печки дует еле еле теплый воздух
V_V
- My car: Forester 2.5 S12
- Меня зовут: Victor
Re: Из печки дует еле еле теплый воздух
Если тема еще актуальна.
"В режиме климата" - имелось в виду с положением регуляторов направлений потоков воздуха и оборотов вентилятора в позиции "Авто". Кондер при этом может быть включен, а может и нет (если требуемая температура выше забортной). Печка стартует с высоких оборотов, после выравнивания температуры в салоне обороты снижаются.
Плюс такого режима работы без включения кондишина - чистые стекла, чего с "ручной" настройкой без включенного кондера и при неблагоприятных погодных условиях (дождь, высокая влажность, околонулевая температура) добиться непросто.
- Yurlic
- 曹長, sōchō
- З нами з: 18 квітня 2019, 15:31
- My car: Forester SG 5, 2.0 turbo
- Меня зовут: Yura
Так в чем собственно проблема? У меня тот же трабл. Тупо холодным дует, антифриз поменял недавно, фильтр салона тоже.
Одна особенность есть, начинаешь ехать, минут через 5-10 печка включает тепло. Может сам блок управления климата? а то там иногда тухнет подсветка.
Поставь принудительно обогрев на макс и посмотри что будет.Yurlic писав: ↑28 грудня 2019, 09:19Так в чем собственно проблема? У меня тот же трабл. Тупо холодным дует, антифриз поменял недавно, фильтр салона тоже.
Печка начинает работать при достижении 45 примерно градусов ож. Пока авто холодное печка не включится.
- avtoexpert
- З нами з: 13 грудня 2019, 14:26
- Меня зовут: Иван
У меня схожая проблема была. Недавно взял авто с рук. Машина ездила мало у прежнего владельца. Я поехал - как раз были первые морозы - включил печку, поработала минут пятнадцать, стала гнать холодный. Когда температура упала, снова стал гнать теплый, потом холодный. И так постоянно. Заехал к мастерами, дунули печку - вылетело оттуда столько гадости. Все стало нормально. Неделю отъездил. Потом по среди дороги вообще стала дуть холодным. Уже не возвращаясь в норму. Заехал на СТО, решил с мастерами делать полную промывку системы. Выполнили, они там еще автохимией обрабатывали. Заплатил 1500 грн. Сейчас езжу - все хорошо. Уже месяц прошел. Надеюсь, что внезапно снова не пропадет теплый воздух. Вообщем понял, что сразу надо было всю систему чистить, с экономил бы и нервы, и деньги.
Не поможет никакая промывка если печка то дует, то нет.
- Yurlic
- 曹長, sōchō
- Меня зовут: Yura
поставил, да, пошло теплым, но перекручиваю на холодный, и все равно теплый воздух идет(Pawkez писав: ↑28 грудня 2019, 23:40Поставь принудительно обогрев на макс и посмотри что будет.Yurlic писав: ↑28 грудня 2019, 09:19Так в чем собственно проблема? У меня тот же трабл. Тупо холодным дует, антифриз поменял недавно, фильтр салона тоже.
Думаю все же блок управления навернулся! Хочу от рейстайла поставить
