hammet
Меня зовут: Євген
Re: Проблема с холостым ходом, ПОМОГИТЕ!!!!
Повідомлення hammet » 31 серпня 2011, 18:08
Сергей, вы клемму перед этим не снимали? Бывает, дроссель не в нулевом положении остается и неправильно работает. Ну и чистка, да. Это первое что приходит на ум.
почесний флудер
сергей1970
З нами з: 27 серпня 2011, 23:32
Меня зовут: сергей
Повідомлення сергей1970 » 31 серпня 2011, 22:01
Спасибо Всем кто ответил!!! Проблему решил. бональная до ужаса. Подсказал мастер с СТО "Авто Трафик" в г.Луганск по телефону , выслушав симптомы "болячки". Проблема была в датчике нейтральной скорости, решилась самостоятельно (без СТО), путем снятия и промывки. Датчик находится на КПП слева по ходу самый последний к кардану. Да еще поставил тоньше медную шайбу, т.к. пластмассовый толкатель подтерся, тем самым сделав посадку датчика глубже. Еще раз СПАСИБО Всем кто откликнулся!!!!! icon_victory icon_victory
Akim
My car: for 2.5xt mt 07
Повідомлення Akim » 01 вересня 2011, 17:48
Рад был помочь :D
tel0661574261
hammet
Меня зовут: Євген
Re: Пропало освещение салона и не только, помогите
Повідомлення hammet » 02 вересня 2011, 01:01
Ну, а я тебе о чем)))
почесний флудер
Dyadya
З нами з: 06 вересня 2011, 17:59
My car: forester 2.5
Меня зовут: Viktor
Стук на прогретом двигателе на холостых оборотах
Повідомлення Dyadya » 06 вересня 2011, 19:00
Появился отчетливый глухой стук на холостых оборотах. Forester 2.5 AT 2008 г.Стук похож на работу дизеля или старого компрессора. На холодном движке он отсутствует. Визуально слышен в правом переднем углу моторного отсека. Отчетливо слышно его после хорошего драйва. Личное подозрение на на клапана... Может у кого была такая ситуация, помогите пожалуйста!!!
Спец
Card Number: 113
Re: Стук на прогретом двигателе на холостых оборотах
Повідомлення Спец » 06 вересня 2011, 20:56
если стоит защита - проверь не вогнута ли она
у меня похожее было
коллектор об защиту стучал, а защита была примята после села
best
З нами з: 06 жовтня 2010, 22:16
Меня зовут: александр
Card Number: 111
Повідомлення best » 06 вересня 2011, 22:09
Спец писав:если стоит защита - проверь не вогнута ли она
у меня похожее было
Ага и на холодную сама отгибается!!
Повідомлення Шурик » 06 вересня 2011, 23:20
Щас, стетоскоп возьму и послушаю. заводи, прогревай. icon_pardon
Едь к мотористу, здесь ясновидящих нет.
У меня тоже на горячую постукивает практически с новья, 99% клапана(так цокают только они). Езжу дальше.
Спец
Card Number: 113
Повідомлення Спец » 06 вересня 2011, 23:29
best писав:
у меня похожее было
нет, защита не расширяется, а вот коллектор нагревается, а соответственно - что?
нечего сказать - не надо умничать
человек спросил - я ответил один из вариантов
Dyadya
Меня зовут: Viktor
Повідомлення Dyadya » 07 вересня 2011, 18:48
После замены масла стук пропал...слава богу! Видать точно клапан, и похоже 4-го цилиндра...Значит масло теряет свои свойства на 15000 пробега, а официалы рекомендуют замену через 15 тыс... Вот мучает вопрос насколько теперь хватит пробега без стука и регулируются ли в 2.5 атмо клапана, или там гидрокомпенсаторы?
P.S. Залито было 8100 X-cess 5W40, сменил таким-же...
