кеня
Card Number: 236
Повідомлення кеня » 10 березня 2014, 19:54
D I M A S писав:вот и я уже на обкатке, вчера забрал, всего обошлось 37 тыс. грн.
думаю теперь прошить, вопрос шить уже после обкатки или сейчас можно?
После обкатки.
ImpezzA_24
З нами з: 26 березня 2013, 15:23
My car: Forester SG9 2.5XT AT IHI VF48 300+
Меня зовут: Стас
Повідомлення ImpezzA_24 » 14 березня 2014, 23:51
D I M A S писав:всего обошлось 37 тыс. грн.
icon_cry3 icon_swoon
0673204348 Viber
D I M A S
З нами з: 25 квітня 2012, 21:42
My car: Forester 2.5ХT, 2007
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення D I M A S » 17 березня 2014, 22:06
ImpezzA_24 писав:
согласен :shock: , а что поделать, обкатываю
Dimati
З нами з: 02 листопада 2010, 21:47
My car: Forester 06' 2.5Т МКПП
Повідомлення Dimati » 19 березня 2014, 00:53
А у меня тоже при длительных отжигах или долгих поездок по трассе со скоростью 160+ температура ползет вверх.
Охлаждайкой до полна наполняется бачек пластиковый (который справа от радиатора, если смотреть на подкапотку стоя перед машиной). За длительную стоянку жидкость не возвращается в радиатор.
Включение печки на всю не особо помогает (может немного есть, но малозаметно), дует горячим (на прогретой машине). Немного сбивает температуру6 когда качусь на нейтралке, но как только начинаею нагружать мотор- опять греется.
Понимаю, что это не решение проблемы, а временная мера, но пока справляюсь с этим так: жду пока машина остынет, открываю крышку радиатора, беру шприц с длинной трубочкой и тупо перекачиваю охлаждайку из расширительного в радиатор. Когда радиатор наполняется- в расширительном остается как раз нормальный уровень.
В городском режиме с редкими наваливаниями на педаль- абсолютно никаких проблем, не греется, уровень жижи в норме. Перегрев появляется только в режиме длительных и сильных отжигов.
Щуп чистый, никакого налета. Охлаждайка тоже не вызывает подозрений по внешнему виду, цвету и запаху (лью синий Мотюль). Термостат менял- проблема не исчезла.
Что может быть? Помпа?
Miar
My car: Adidas/Nike/Louboutin
Меня зовут: Гриша
Повідомлення Miar » 19 березня 2014, 03:52
Dimati писав:А у меня тоже при длительных отжигах или долгих поездок по трассе со скоростью 160+ температура ползет вверх.
Нет, не помпа. Я такое же пережил. Готовьте где-то 2500-3000$
Повідомлення Bruin » 19 березня 2014, 07:59
+1 к Грише-Miar. Это начальные признаки, где-то пробита прокладка головы, на небольших оборотах еще держит, а даванешь педаль - пропускает газы в антифриз, его давит в расширительный бачок и двиг греется. Можно не доводить до конкретного перегрева, поменять прокладки сразу, заодно ГРМ, если пора. 3 тык уев может и не придется готовить, если поршня целы и лишних работ не понадобится, а вот двушку - это минимум. Ну а если у гаражных специалистов широкого профиля сделать - то тогда дешевле... Сначала дешевле...
Miar
Меня зовут: Гриша
Повідомлення Miar » 19 березня 2014, 11:54
Bruin писав:+1 к Грише-Miar. Это начальные признаки, где-то пробита прокладка головы, на небольших оборотах еще держит, а даванешь педаль - пропускает газы в антифриз, его давит в расширительный бачок и двиг греется. Можно не доводить до конкретного перегрева, поменять прокладки сразу, заодно ГРМ, если пора. 3 тык уев может и не придется готовить, если поршня целы и лишних работ не понадобится, а вот двушку - это минимум. Ну а если у гаражных специалистов широкого профиля сделать - то тогда дешевле... Сначала дешевле...
Мне вышло 2500$ и это без замены поршневой и проточки, правда с заменой ГРМ( ну если в первом приближении то 1000(работа)+1000(запчасти)+500(ГРМ)). Просто поменять прокладки голов - это полумера, обычно ее делают и спешат продавать машину. Если есть пробой значит уже есть изменение геометрии плоскостей, так что если хочется ездить - делайте.
D I M A S
Меня зовут: Дмитрий
Повідомлення D I M A S » 22 березня 2014, 14:58
да, признаки 1 в 1...только я бы уже не стал ездить...у меня всего раз температура поднялась..км 2 я доехал как некак домой...и мне ремонт стал в 36000 грн. 2 недели назад
alegri
З нами з: 19 серпня 2012, 02:34
My car: Forester (SG)2.5 XT, на ручке
Меня зовут: Вячеслав
Повідомлення alegri » 11 квітня 2014, 18:16
nzest писав:Приехал ппц- с годом гарантии ((((
звук запуска на холодную((((
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=YHzFgjC ... e=youtu.be [/youtube]
завтра сделаю без навесного...
пробег 1700км после ремонта: появились "новые" звуки(((( 14*С ...запуск и прогрев мотора
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=pSK54Oz ... e=youtu.be [/youtube]
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить... ​
VadimI
Меня зовут: Vadim
Повідомлення VadimI » 11 квітня 2014, 22:22
А это не ГУР, случаем? Рулем покрутите.
