Газ на Субару - тема для споров и флуда
rukin31
З нами з: 30 жовтня 2019, 22:03
My car: forester 2.5T
Re: Газ на Субару - тема для споров и флуда
Повідомлення rukin31 » 03 листопада 2019, 11:25
Pawkez писав:
02 листопада 2019, 23:41
komis@r писав:
02 листопада 2019, 23:25
Паша,не пугай людей,не развалится)))
Но угол чуть подправить надо!
Да какие тут пугания, куча развалившихся моторов.
rukin31 писав:
02 листопада 2019, 22:24
Рано или поздно все разваливаеться но хочется чтоб попозже
Что прошивка правит ? Опережение зажигания?
В первую очередь углы.
Удаленно кто то делает ? Или в Запорожье
Повідомлення Pawkez » 03 листопада 2019, 12:02
rukin31 писав:
В Одессе это делает Сергей Акименко @Аким.
Больше, по правде сказать не знаю, кто морочится с газом.
Сергей sj
З нами з: 16 грудня 2019, 10:56
My car: forester sj 2.5
Меня зовут: Сергей sj
Повідомлення Сергей sj » 16 грудня 2019, 23:35
Подскажите плз координаты или телефон Акима в Одессе. Спасибо
VadimOd
З нами з: 18 лютого 2020, 09:03
My car: Forester 2.5 SJ-2018
Меня зовут: Вадим
Повідомлення VadimOd » 09 липня 2020, 01:06
Газ на Субару - 12 пунктов чек-листа (или 12 советов новичкам чтобы минимизировать возможные проблемы из-за неудачной установки ГБО)
Написал общими словами (на основе своего опыта использования ГБО и опыта друзей на разных авто где ГБО вписалось и работает очень удачно) - сильно не пинайте, вроде это как прописные истины, но постарался собрать известные мне моменты касаемо ГБО в одном сообщении.
1. Правильные производители оборудования ГБО - это те производители, кто умеет делать довпрыск бензина.
Считаю что есть два массовых относительно правильных производителя ГБО 4го поколения: BRC и Zenith. Stag тоже делает некоторые системы с довпрыском бензина, проверяйте конкретный набор и его возможности сами. Не экономьте на дополнительных датчиках обвязки.
Не ставьте "упрощенные" комплекты - потом сэкономленные 50-100 долларов вылезут боком.
2. Если у предлагаемой к установке системы ГБО нет возможности постоянного довпрыска бензина вместе с газом - даже не рассматривайте такого производителя или такой комплект.
3. Перед установкой ГБО не должно быть никаких проблем у Вашего авто при езде на бензине. Далее рекомендуется снять топливную карту машины на бензине. На бензине не должно быть никаких проблем в пределах от холостого хода и минимум до 5 тыс оборотов.
4. После того как бензиновая карта "снята" на разных оборотах, с нагрузкой в виде дальнего света и кондиционера, то нужно снимать такую же "газовую" карту.
5. Графики обеих "карт" после регулировки ГБО должны совпадать плюс минус 1-2 процента.
6. На ГБО дальше просите настроить так, чтобы по достижению 3.5 тыс оборотов начинался уже довпрыск бензина, а по достижению 4 тыс оборотов шёл уже усиленный довпрыск бензина. Дальше уже решайте сами, советую чтобы с 4.5 тыс оборотов авто уже полностью переходило на бензин. Не перегревайте мотор!
7. В правильных мозгах ГБО есть понятие и понимание что отправлять в ЭБУ и обратная связь параметров (условно скажем по OBD-II).
8. Рекомендуется либо делать адаптацию прошивки ЭБУ под газ или что будет проще - поставить устройство, которое называется "вариатор угла опережения зажигания" для ГБО. Газовый вариатор стоит в среднем около 50-60 дол, и по задумке должен правильно корректировать угол зажигания при переходе с бензина на газ.
Вариаторов есть несколько моделей у марки МикроЛуч и не только. Нормально подобранный прошитый газовый вариатор избавит Вас от ошибок связанных с зажиганием и составом смеси. Если вариатор подобран не правильно, - толку тогда от него будет мало.
Реально нет годами никаких ошибок на машинах с ГБО и правильной настройкой и правильным "газовым вариатором"
9. Вы должны понимать что у большинства двигателей Субару нет гидрокомпенсаторов и каждые 30-тыс км (или раз в 2 года) Вам нужно будет проверять и регулировать зазоры клапанов. Это не дешевая процедура ввиду конструкции оппозитного двигателя. (На Forester SJ гидрокомпенсаторов тоже нет, и регулировка делается не шайбами, а спец.цилиндрами).
10) уровень установки блока редуктора под капотом (по высоте) должен быть все же не выше уровня крышки радиатора.
Нужно чтобы никогда не было шанса на получить воздушную пробку в редукторе от подогрева ОЖ (охлаждающей жидкости).
Возможны разные схемы подключения контура газового редуктора к контуру ОЖ для перевода газа из жидкого состояния в газообразное.
Советую изучить варианты и опыт наиболее удачного способа (схеме) подключения контура редуктора к контуру ОЖ применительно к конструкции Вашего авто/двигателя. Также нужно использовать тройники и патрубки "больших" сечений для нормального обогрева редуктора зимой, иначе будет перерасход газа из-за низкой эффективности работы редуктора.
11) проследите чтобы установщик ГБО не ленился и не поставил Вам вариант "фильтр очистки сверху" а "электроклапан - снизу". Конечно установщикам обслуживать при такой установке фильтра очистки (менять фильтр) будет проще, но в таком случае эл.клапан может выйти из строя раньше чем при нормальной работе. И так называемые "роторные" фильтры, которые появились несколько лет назад все же работают лучше старых "классических" фильтров очистки.
12) минимум раз в 3-4 года рекомендуется менять мембрану газового редуктора, иначе из-за микротрещин может быть подсос воздуха. Для этих случаев и существуют ремкомплекты редуктора.
Если что-то упустил - прошу дополнить рекомендации.
Написал ГБО-советы общими словами - чтобы было понятно что-то не забыть и при этом не цеплялись к цифрам, числам и т.д.
Удачи с правильной установкой ГБО!
Lambert
Меня зовут: Володимир
Повідомлення Lambert » 09 липня 2020, 10:58
VadimOd писав:
чомусь не можу плюсонути
але все правильно написано. я використовую ГБО на турбосубару вже 12 років, якщо їх правильно готувати - цілком добре все працює
Повідомлення Oleg B » 09 липня 2020, 12:34
Lambert писав:
VadimOd писав:
Lambert
Повідомлення Lambert » 09 липня 2020, 12:38
Oleg B писав:
походу, ця фіча не для всіх :)
Повідомлення Oleg B » 10 липня 2020, 16:22
Можливо, тому що це розділ "Кав'ярня".
В технічних розділах в тебе є можливість підняти чиюсь репутацію?
