-15 не завелся :(
Re: -15 не завелся :(
Повідомлення Шурик » 07 січня 2017, 18:55
Спасибо, Паша. Буду пробовать.
Под капот снега надуло - видать искра в снег ушла.
Повідомлення Pawkez » 07 січня 2017, 19:04
Шурик писав:Спасибо, Паша. Буду пробовать.
Нет, скорее всего стартер не смог до 400 об мин раскрутить. До этого искры и не будет.
shcherb
З нами з: 22 листопада 2013, 18:47
My car: Forester 2.0XT 2004
Повідомлення shcherb » 07 січня 2017, 20:29
Pawkez писав:скорее всего стартер не смог до 400 об мин раскрутить. До этого искры и не будет.
как-то много слишком.... там на слух, тем более зимой, оборотов 100-120 не больше....
Повідомлення Шурик » 07 січня 2017, 21:12
Пару раз одним горшком даже вроде схватывала, а далее глухо. От донора стартер крутил довольно энергично.
Будем ждать весны. jester
Igor.
Меня зовут: Igor.
Card Number: 56
Повідомлення Igor. » 07 січня 2017, 22:53
Шурик писав:Будем ждать весны.
жди солнечного дня. если под капотом всё замело, то не мешает: продуть/просушить/пшикнуть испарителем влаги все разъёмы,крышки,проводочки.
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 08 січня 2017, 10:25
Прошлой зимой было такое.Под капот намело снега,впору белым мишкам берлогу копать.По счастью у хозяина гостиницы,где остановились,одолжил термо-пушку.Нагрел стартер,аккумулятор,всё растаяло и подсохло.Сначала снег и лёд растопил,потом сушил.Пол часа ушло по времени.Завёлся бодренько,с пятой попытки.На улице было -17.
Повідомлення Шурик » 08 січня 2017, 14:39
Хотел снять шлангик, глянуть подачу топлива, а потом и разъёмы проверять. Но всё так задубело, что разломать очень легко. Если завтра не заведу (АКБ на зарядке) буду искать термопушку.
Greg писав:По счастью у хозяина гостиницы,где остановились,одолжил термо-пушку.
Насколько мощная пушка была? Хватит ли 2-3кВт?
П.С. На севере это целый бизнес
Повідомлення Pawkez » 08 січня 2017, 15:46
Да должна она завестись на свежем акб. Скорее всего просто свечи подзалил. Может форсунка какая подливает.
Есть вариант пробитой банки в акб, он с виду заряжен, но нагрузку держать не может, сильно просаживаются. Большая часть известных мне "не завелся на морозе" связанна именно с акб.
Хватит термопушки на 2 кв. Накрыть только надо его.
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 08 січня 2017, 23:47
Шурик писав:Хотел снять шлангик, глянуть подачу топлива, а потом и разъёмы проверять. Но всё так задубело, что разломать очень легко. Если завтра не заведу (АКБ на зарядке) буду искать термопушку.
Та не такая пушка конечно,как на твоём фото.Это целое сооружение серьёзное.Здесь термо-пушкой обзывают индустриальный фен. Максимальная регулируемая температура где-то 650-700 градусов. Мощность примерно 800 ватт.
Разные насадки есть для настройки потока горячего воздуха.Я потом себе такой купил.Между прочим нашего,украинского производства."Алмаз" вроде называется,не помню,в гараже лежит. Удобство в том,что температуру плавно можно поднимать для равномерного разогрева. Помогло реально и быстро.
Повідомлення Шурик » 09 січня 2017, 21:59
Завёлся! *GG*
Дело было не в аккумуляторе.
1-покрутил стартер. Крутит как дурной, а толку никакого.
2-опять покрутил - завоняло бензином
3-передёрнул разъёмы МАФа, дроссельной, лямбд и основной разъём.
4-педаль в пол и появились признаки жизни
5- открыл воздухан (шоб легше дышалось), педаль в пол и на N-ном схватила но заглохла
6- завёл с полностью открытым дросселем
Залило конкретно, почему не знаю, топливо КЛО супер, завтра вентуса налью.
