Trol
My car: MPW 3.2DID '08MY
Card Number: 20
Re: Что стучит в двигателе?
Повідомлення Trol » 15 серпня 2011, 12:15
Если звук звонкий (не "тук-тук", а "дзынь-дзынь" jester ), и с прогревом уходит - то юбка поршня четвертого цилиндра.
А так просто "тук-тук" по переписке никто не продиагностирует, заедь на СТО, пусть послушают специалисты. Может быть что угодно, от системы выпуска до защиты двигателя.
Повідомлення Bruin » 15 серпня 2011, 12:23
Был тоже дребезжащий звук. Было подозрение на защиту. При осмотре на подъемнике обнаружил, что таки-да, защита выпускного коллектора тарабанила, под передним бампером. Так что начни с малого, подергай, постукай по всем кожухам, их там немало. Не поможет - тогда к доктору...
кеня
Card Number: 236
Повідомлення кеня » 15 серпня 2011, 12:31
Спасибо всем! Ну это точно не защита. Я очень грешу на турбину. Может быть так, что турбина сухая , работает но торохтит?
Trol
Card Number: 20
Повідомлення Trol » 15 серпня 2011, 12:35
Обороты турбины намного превышают обороты ДВС, она выть будет, а не тарахтеть.
кеня
Card Number: 236
Повідомлення кеня » 15 серпня 2011, 12:42
Trol писав:Обороты турбины намного превышают обороты ДВС, она выть будет, а не тарахтеть.
Спасибо, я этого не знал. У меня при работе двигателя через равномерные отрезки времени раздаеться глухой тук-тук-тук, потом опять работает тихо. Потом опять тук-тук-тук через 3-5 секунд. Когда даешь газу тук-тук-тук становиться постоянным и ускоряеться с оборотами. Подшипник генератора?
Alfist
Меня зовут: Alex
Повідомлення Alfist » 15 серпня 2011, 12:44
тарахтят обычно вкладыши... звук как-будто лопасти вентилятора цепляют что-то металлическое...
Powered by RomRaider...
Stay tuned! ;-)
+38 06З Ч5511ЧЧ
Повідомлення Bruin » 15 серпня 2011, 12:55
Alfist писав:тарахтят обычно вкладыши... звук как-будто лопасти вентилятора цепляют что-то металлическое...
+1. Но может быть еще такое, если обломан/поврежден винт натяжителя ремня ГРМ, похожее было. Отчитывался в другой теме
Повідомлення chip » 15 серпня 2011, 13:14
Масло в порядке было?
У меня знакомый на sf провтыкал уровень масла (не долил вовремя) и начал толи шатун толи вкладыш стучать...
Вобщем это всё подтвердилось когда разобрали масляный фильтр... там была стружка
djony
З нами з: 05 серпня 2011, 22:46
My car: forester 2.0XT
Пропало освещение салона и не только, помогите
Повідомлення djony » 29 серпня 2011, 09:33
Снимал магнитолу на Subaru Forester 2.0XT 2003 для замены проводов на колонки, добавил усилок... Пропало освещение в салоне, не показывают часики на торпеде, не горит подсветка ключа зажигания и при каждом запуске двигателя обнуляется верхний километраж...
Предохранители в салоне под торпедой и под капотом проверил все целые, может еще где-то есть?
Что это может быть помогите пожалуйста... :!:
Subaru forester 2.0 XT SG5 ВН5471ЕА
Re: Пропало освещение салона и не только, помогите
Повідомлення Oleg B » 29 серпня 2011, 09:44
Клеммы АКБ хорошо затянуты?
