Код детали и где ее взять.
valfom
My car: 2.0XT '05 АT
Меня зовут: Валентин
Re: Код детали и где ее взять.
Повідомлення valfom » 08 квітня 2015, 13:48
Подскажите номер сток бескатового аппайпа. Заранее спасибо!
valfom
Повідомлення valfom » 09 квітня 2015, 08:40
valfom писав:Подскажите номер сток бескатового аппайпа. Заранее спасибо!
Или киньте в личку VIN рестайлового турбо-форя? icon_pardon
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 10 квітня 2015, 01:53
Greg писав:Надо поменять воздухомер на моём Форестер 2.5 ХТ Limited 2010 года, американец. Из каталога выбрал по номеру 22680-АА380 197400-5111 Denso. Заказал, поставил. НО НЕ ЕДЕТ Форик на нём, ну ни как. Дело в том,что с покупки стоял 22680-АА38А 197400-5131. На всех сайтах пишут,что эти два МАФа взаимозаменяемые и когда набираю в поисковике АА38А, то находится только АА380. Блин, умер уже в этом инете. Подскажите,кто знает, где можно заказать этот АА38А. Помогите вернуть форику родовую резвость. icon_pot
Опять заморочился с этим МАФом. Дело в том,что полный номер старого МАФа( на котором Форик ЛЕТАЛ)Subaru 22680-АА38A 197400-5131 08J29 Denso. Именно в такой последовательности написано на корпусе. Раскопал,что 22680-АА38А - это код по субаровскому каталогу; 197400-5131- это Бош, а вот 08J29- хз чей код. Почему -то в поиске по этим номерам бьёт Nissan. Открываю Ниссан, на его МАФе надпись Subaru, далее точно такой код,как по субе и бошу, а вот последний номер (перед Denso) какой-то 07К02. Гуру по запчастям, подскажите где можно полностью расшифровать код этого :mrgreen: МАФа 22680-АА38А 197400-5131 08J29. И почему,интересно, не хочет ехать машина на родном 22680-АА380? Всё остальные возможные моменты проверили(подсосы,ДД,свечи новые поставил). Блин, может кат посыпался, но вроде рано ему(на сегодня пробег 43500К).Пару раз дал чек 0420, но почти уверен, что из-за бензина шмурдячного.Вторая лямбда тоже новая. *WALL* icon_russian_roulette
MAMONT
Меня зовут: Володя
Повідомлення MAMONT » 10 квітня 2015, 07:07
Greg, у Subaru и Nissan МАФы взаимозаменяемые (по-крайней мере были достаточно долго), сам часто встречал. Еще с Toyota какими-то совместимы. Но не в этом дело.
Может съездите на диагностику? В Одессе есть приличное СТО (даже 2).
Т.к. "тачка не едет" зависит не только от МАФа, свечей, но и от топливной системы (насос, фильтр, форсунки), может подсос воздуха где. Ну а все по-порядку менять тоже не бюджетно.
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 10 квітня 2015, 11:18
MAMONT писав:Greg, у Subaru и Nissan МАФы взаимозаменяемые (по-крайней мере были достаточно долго), сам часто встречал. Еще с Toyota какими-то совместимы. Но не в этом дело.
Ну да, ясное дело, сначала диагностика. Проблема в том,что я не в Украине сейчас. А на прошлой неделе был в центре, где работают профи, именно по Субару. Проверили всё,что можно проверить. Всё оказалось в порядке. Проверили все варианты (помимо сканера даже дымогенератором обкуривали на предмет подсоса воздуха,потом каждый шланг прощупали). Форсы демонтировали и чистили(было немного воды и мусора), свечи поставил новые. Бензонасос проверили, в баке вроде чисто. Этот гадский МАФ по напряжениям вроде всё даёт в допустимых пределах но, не можем определить правильный сигнал ли он ВЫДАЁТ на ECU.По программе, объём воздуха на ХХ скачет от 2,9 до 3,4. Со старым был где-то 3,8(если не путаю). И почему стоял МАФ от Ниссана( по каталогу взаимозаменяемый с фориковским, оригинальным) и работал на ура. Спецы предполагают,что возможно между ними есть разница в какие-то микро-вольты и это может быть причиной "тупизны". Второй вариант, имело место вмешательство в "мозги" и заточили их именно под этот Ниссановский МАФ. Вот и ищу такой-же, только СОВСЕМ такой не могу найти. Не совпадает последний код (08J29) Может он и не совсем важен,если первые два совпадают, хз.
ambool
My car: forester 2.5
Повідомлення ambool » 04 травня 2015, 15:08
Форумчане, помогите, плиз, с кодом детали: атмофорь 2007, брызговик задний, правый. не могу точный код найти.
на днях "обновили" мне мой форь, бешенный таксист выскочил на меня, в итоге задний бампер, брызговик того.. ((
Повідомлення Oleg B » 04 травня 2015, 15:29
ambool писав:Форумчане, помогите, плиз, с кодом детали: атмофорь 2007, брызговик задний, правый. не могу точный код найти.
Брызговики продаются парой: J1010SA013 Брызговики задние оригинал
ambool
Повідомлення ambool » 04 травня 2015, 15:49
Олег, спасибо!!
Zubrowska
З нами з: 07 жовтня 2011, 02:32
My car: Пешеход XD
Меня зовут: Денис
Card Number: 34
Повідомлення Zubrowska » 03 липня 2015, 16:59
а кто знает, что это за мухобойка возле поперечин верхних и что она даёт?
ЗображенняЗображення
SOLD SG5 4AT->6MT->4AT, TD04L /Tuned by Bilyk_WRX/
Повідомлення Pawkez » 03 липня 2015, 17:04
это воздухоотвод для уменьшения сопротивления из-за установленных поперечин. не более.
если поперечины не установлены смысла в ней 0.
Установленные поперечины на высокой скорости дают посторонние шумы + увеличение расхода.
Эта штука частично снижает этот негатив.
