Диагностический беспроводной OBD-ll EML 327 bluetooth
Mupoxa
З нами з: 15 вересня 2014, 18:44
My car: Forester 2.0 `07MY
Меня зовут: Виталий
Re: Диагностический беспроводной OBD-ll EML 327 bluetooth
Повідомлення Mupoxa » 20 травня 2016, 08:37
segun писав:Затуп проявляется так-нажимаю на педаль газа,а она срабатывает через секунду,нужно работать педалью какбы на опережение.Наблюдалось как на этой двушке так и на 2,5 хт.Таки наверное адаптер глюк подкидывает.Где же взять хороший,а то с таким провалом и ездить опасно.
Такого точно небыло!
У меня больше проблемы с подключением, вечно какие-то танцы с бубном надо делать, то сначала его включить потом завестись, заглушить, опять АСС, ну короче что-то такое, никак не найду алгоритм действий, что за чем, что б с первого раза! Постараюсь в ближайшее время подойти к этому вопросу основательно!
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 20 травня 2016, 09:07
Алгоритм примерно такой: 1 При выкл. зажигании втыкаем адаптер.2 Запускаем програму на гаджете( BT или Wi-Fi уже должен быть включен). 3. Ключ в положение АСС и ждём пока индикатор сопряжения с адаптером перестанет мигать.(мигает только индикатор спутника и иконка машины). 4. Ключ в положение запуска (или можно сразу пускать двигатель). Через несколько секунд адаптор должен синхронизироваться с гаджетом и начать выдавать данные.
Такой алгоритм подходит на Torque,DashCommand,HobbDrive,BlueDriver. У меня на SG и SH подключается на ура.
Mupoxa
Меня зовут: Виталий
Повідомлення Mupoxa » 20 травня 2016, 09:20
Greg писав:Алгоритм примерно такой: 1 При выкл. зажигании втыкаем адаптер.2 Запускаем програму на гаджете( BT или Wi-Fi уже должен быть включен). 3. Ключ в положение АСС и ждём пока индикатор сопряжения с адаптером перестанет мигать.(мигает только индикатор спутника и иконка машины). 4. Ключ в положение запуска (или можно сразу пускать двигатель). Через несколько секунд адаптор должен синхронизироваться с гаджетом и начать выдавать данные.
Спасибо))) *Frieds*
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 20 травня 2016, 15:45
Mupoxa писав:
Спасибо))) *Frieds*
Да, забыл одну фишку. Если вдруг адаптор не подключился по какой то причине, его надо обязательно переподключить (вытащить и воткнуть обратно при выключенном замке)
Mupoxa
Меня зовут: Виталий
Повідомлення Mupoxa » 20 травня 2016, 15:49
Greg писав:
Mupoxa писав:
Спасибо))) *Frieds*
Вот это наверное главный ньюанс из-за которого я с ним постоянно борюсь! Надо тогда к нему еще ручку прилепить, а то у меня мелкий, который прячеться заподлецо)
Greg
Меня зовут: Greg
Повідомлення Greg » 20 травня 2016, 15:56
А можно в настройках,к примеру Torque, поставить функцию-напоминалку о удалении адаптора. Первое время тоже бесили гимнастические упражнения "достань адаптор" ! Купил себе на Wi-fi с кнопкой выключения. Процедура заметно облегчилась.
segun
З нами з: 09 серпня 2011, 19:27
My car: Forester SG 2.0X 2007 на ручке
Card Number: 162
Повідомлення segun » 20 травня 2016, 19:44
У меня подключается быстро если правильно вставить.Бывает нужно чуть подшатнуть и контакт появляется.Он вроде и светится но какой-то контакт недостаёт.Так что ищите у себя в какую сторону поджать,потому как у меня есть лёгкий сдвиг в лево.
https://www.drive2.ru/users/segun27/
0676385242
Слава УкраЇні.
segun
Card Number: 162
Повідомлення segun » 20 травня 2016, 20:00
Может есть у кого адаптер хороший версии 2,1 не востребованный,продайте пожалуйста.
0676385242
Слава УкраЇні.
Повідомлення Pawkez » 20 травня 2016, 20:58
Зачем 2,1? Для наших авто прекрасно работает 1,5.
От 2,1 толку никакого.
У меня адаптер воткнут постоянно. Никаких проблем с подключением нет. Пользуюсь Торк, иногда по настроению. Уже года два так стоит.
segun
Card Number: 162
Повідомлення segun » 20 травня 2016, 22:42
А где брали?
0676385242
Слава УкраЇні.
