-TV-
My car: Forester 2.0
Повідомлення -TV- » 26 квітня 2011, 12:03
dimka_krava писав:...
2. В этом датчике нужно поменять местами контакты 2 и 3.
Во всяком случае у меня было так. Но перед тем, как перепаивать контакты, желательно прозвонить всё тестером!
Это у всех надо было менять местами контакты 2 и 3? Отзовитесь пожалуйста те кто ставил на 2,0.
Denkat
З нами з: 25 листопада 2009, 00:26
My car: Тяжела и неказиста жизнь простого тракториста....
Меня зовут: Денис
Повідомлення Denkat » 26 квітня 2011, 12:32
я ставил 2,0 механика. контакты менял.
Отдых на Азовском море. Кирилловка. База отдыха "АДМИРАЛ" http://admiral.zp.ua
dimka_krava
З нами з: 18 січня 2009, 00:57
My car: Mistral Flow 105 Freeride
Меня зовут: Дима
Card Number: 79
Повідомлення dimka_krava » 26 квітня 2011, 21:43
Если у Вас жабка 83311FG000, то перепаять контакты придется, т.к. она не является родным элементом, но перед тем как резать и паять желательно все прозвонить.
Тот кто хочет - ищет возможности,
а кто нет - причины
-TV-
Повідомлення -TV- » 27 квітня 2011, 09:33
dimka_krava писав:Если у Вас жабка 83311FG000, то перепаять контакты придется, т.к. она не является родным элементом, но перед тем как резать и паять желательно все прозвонить.
Ещё раз перечитал тему, вы правы, про жабку 83311FG000 пишут:
Vitalw писав:...2. Разные диаметры датчиков (пришлось нарезать резьбу)
3. Может у меня так, а может защита японцев - на разъеме пришлось менять местами провода, а то сигнал тормоза горел при отпушенной педали, а при нажатой гас.
Slavio писав:Поставил я ,наконец то, датчик стоп сигнала (четырехконтактный) и сразу заработал круиз. Сам датчик просто так не становится - отличается резьба от той что на двухконтактном. Я, как и другой форумчанин нарезал плашкой 10мм новую резьбу и установил на место. Вообщем все работает... *THUMBS UP*
Slavio писав:При замене датчика тормоза на 4-х контактный, необходимо в жгуте над педалью тормоза достать разъем 4-х контактный и перед установкой в датчик поменять(перевернуть) пару контактов, кстати об этом уже писалось в этой ветке пару раз
Но есть и другой вариант:
subaru писав:Не заморачивайся, возьми 4-х контактную жабку с предидущих моделей, она идет в корпусе из тугоплавкой пластмасы с металическим наконечником. И не надо даже будет пеставлять контакты, там уже все готово. icon_ok
subaru писав:...Каталожный № 83370АА001
Фотку вставить немогу, не получается.
Вопрос к тем кто ставил жабку 83370АА001: У этой жабки резьба такая же как и на двух контактной или тоже нужно нарезать новую?
-TV-
Повідомлення -TV- » 27 квітня 2011, 14:45
Неужели никто не ставил жабку 83370АА001?
dimka_krava
Меня зовут: Дима
Card Number: 79
Повідомлення dimka_krava » 28 квітня 2011, 23:05
Узнайте на нее цену...
По-моему проще ставить ...000 в "колхозе"
Проще вообще купить оригинальную деталь с машины с круизом и поставить все болт-он, просто цена вопроса немного великовата, да и когда я об этом подумал жабка ...000 была уже на руках :)
а кто нет - причины
-TV-
Повідомлення -TV- » 29 квітня 2011, 10:17
dimka_krava писав:Узнайте на нее цену...
Цену на 83370АА001 узнал- 200грн, стоимость 83311FG000 90грн. Думаю что 200-90=110грн за установку без нарезания резьбы и перестановки/перепайки контактов не слишком много. Кроме того я посмотрел на родной духконтакный датчик- у него наконечник металлический, у 83370АА001- тоже. Мне кажется что всё это неплохой аргумент что бы заплатить лишние 110грн.
Кстати, кто может, посмотрите пожалуйста каталожный номер родной четырёхконтакной жабки на Форестер 09МГ.
Повідомлення speed-rs » 29 квітня 2011, 10:28
-TV-
Обратитесь к официалам Вам подскажут все каталожные номера!
-TV-
Повідомлення -TV- » 29 квітня 2011, 10:45
speed-rs писав:-TV-
Львовские официалы с вероятностью 90% мне ничего не подскажут, а других я не знаю.
-TV-
Повідомлення -TV- » 29 квітня 2011, 12:35
Нашёл онлайн каталог запчастей Субару в котором есть Форестер 09МГ. Жабка 83370АА001 вроде идёт на Форестеры с круизконтролем.
