Радар-детекторы
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Шурик » 04 червня 2009, 23:30
Отчёт о установке стационарного питания радар-детектора Whistler 78 PRO.
Сорри за неполный комплект фотографий - специально разбирал по новой после окончания работ (вспомнил, что нужно фоткать)
Для установки нам понадобятся:
-радар-детектор
-провод питания со штекером и предохранителем (шёл в комплекте. для других моделей ,думаю, можно купить на авторынке блок-предохранитель и схимичить из провода прикуривателя)
-двухсторонний скотч (самый простой базарный)
-изолента
-нож
-телефонная (или другая пластиковая) карточка
-медный или алюминиевый одножильный провод сечением около 3мм.
-две красных (цвет зависит от размера SP1) клеммы "соединитель-защёлка" для врезания в цепь прикуривателя без зачистки проводов
-плоскогубцы (пассатижы)
-желательно мультиметр для контроля и проверки где плюс где минус
-Форик 2007
1- Ставим форик на ручник и глушим его на нейтралке
2- Спомощью пластиковой карты выковыриваем крышку селектора АКПП и отключаем от неё разъём "павер" (на "папе" есть клавиша фиксатора для разъединения). Отключаем разъём прикуривателя и вытаскиваем крышку выворачивая её к магнитофону.
3- Аналогично выковыриваем и вытаскиваем на себя верхний бардачёк (не забываем отключить провода от часов)
Язычёк под часами гибкий. Тянуть не бойтесь.
Провод часов в поролончике
4- Берём проволоку 3мм. и делаем из неё примерно вот так (длина короткой стороны около 5 см, длинная примерно 20) вставляем её под торпеду и делаем так чтобы короткий конец вылез между лобовухой и торпедой. Там есть буртик который не даёт засунуть провод радара снаружи, а между этой проволочкой и торпедой он проходит легко.
5- Отрезаем у нашего провода питания предохранитель или штекер прикуривателя (иначе не пройдёт), складываем вдвое и запихиваем между торпедой и проволокой.(проволоку вытаскиваем) находим его под торпедой и тянем к себе поправляя над торпедой. просовываем его между центральными воздуховодами (для фиксации) и направо. Вытаскиваем наверх для лучшего прицеливания на пути вниз. Отмеряем сколько нам его нужно снаружи и приклеиваем двухсторонним скотчем шоб не тарахтел
6- Засовываем руку туда где была пепельница и направо (указано стрелкой на картинке) Визуально обнаруживаем там свои пальцы через верхний бардачёк и целимся в них нашим проводом питания. вытаскиваем его к рычагу КПП.
7- прикручиваем к плюсовому проводу предохранитель и изолируем. Плюс идет от центрального (внутреннего) контакта штекера радар-детектора, наружный контакт - минус.(желательно перепроверить мультиметром).
8 -берём два "соединителя-защёлки"
В сквозное отверстие соединителя вставляем провод идущий к прикуривателю, а в глухой - провод питания детектора. На прикуривателе желтый провод с чёрной полосой "+", черный "-". Вжимаем металлическую пластину соединителя пассатижами до упора (она прорезает изоляцию проводов и делает "контакт"). Защёлкиваем соединитель. Данный пункт можно проводить без соединителей - зачищать и скручивать провода :mrgreen:
9 -Не подключая радар-детектор поворачиваем ключик в зажигании и мультиметром проверяем полярность на штекере вдруг мы перепутали полярность
10 - приклеиваем куда-нибудь предохранитель,сматываем и укладываем провода, подключаем и собираем всё что разобрали до этого.
11- Наслаждаемся проделанной работой
Востаннє редагувалось 05 червня 2009, 09:20 користувачем Шурик, всього редагувалось 1 раз.
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Konst » 05 червня 2009, 08:21
Спасибо *THUMBS UP*
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Шурик » 05 червня 2009, 09:15
Konst писав:Спасибо *THUMBS UP*
Рад стараться! icon_pioneer
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Dim » 05 червня 2009, 21:46
5 баллов
грамотно и доходчиво написал
Maximus
З нами з: 12 січня 2009, 12:29
Меня зовут: Max
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Maximus » 09 червня 2009, 12:58
Уважаемые пользователи whistler pro 58!
Не могу с этим радар-детектором разобраться с настройками.
До этого был XTR330 проблем не было. С радар-детектором шла инструкция для "про 58/68". В интернете нашел еще две английскую для "про 58/68" и русскую для "про 58/73".
Все инструкции разные, что касеться функций и их настроек.
Так, инструкция, которая шла с радаром для "про58/68" на руском языке(точно такая же на сайте автозвука для "про 58"), предусматривает настройку автоматического режима яркости, тонов предупреждения, режима работы светодиода, включение и отключение дипазонов Х, К, Ка, лазера, режима РОР, экономии енергии бортовой сети, выбор фильтров.
Натроить радар-детектор по ней не возможно.
Инструкция русская "про 58/73" скачал с официального сайта whistler.
Указана только настройка функций для "про 73"
Инструкция английская для "про 58/68" (скачана с сайта автозвука для "про 68"), предусматривает для только настройку функций включения/выключения режима VG-2 пушек и режима РОР.
И так вопросы:
Какие все-таки функции можно настраивать на "про 58"?И как?
ChAlex
З нами з: 11 липня 2008, 22:24
My car: Forester 2.0X AT
Re: Радар-детекторы
Повідомлення ChAlex » 09 червня 2009, 15:32
Кто где устанавливает радар-детекторы? Как их качество работы в зависимости от места установки?
Я вижу следующие варианты:
1) Внизу посредине (слева от бордочка)
2) Внизу слева от приборной доски
3) Вверху над зеркалом. Но сверху есть солнцезащитная лента, как она влияет на качество работы?
usja
Меня зовут: Уся
Re: Радар-детекторы
Повідомлення usja » 09 червня 2009, 17:24
ChAlex писав: 3) Вверху над зеркалом. Но сверху есть солнцезащитная лента, как она влияет на качество работы?
Пока нареканий нет. Все гут
Друзей не обижают, даже шутя.
+38-050-382-56-05
разработка сайта
Vad
З нами з: 06 жовтня 2008, 16:48
My car: Forester'09 2.5X
Меня зовут: Вадим
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Vad » 09 червня 2009, 17:31
аналогично - сверху над зеркалом, проблем нет (держится и пищит...)
кстати сенкс usja за идею с прокладкой шнурка питания :idea:
mirddin
З нами з: 20 травня 2008, 14:05
My car: 3008/Matiz
Card Number: 212
Re: Радар-детекторы
Повідомлення mirddin » 09 червня 2009, 17:40
2 см над торпедой
ЗЫ Кстати, позавчера на трассе, в населенном пункте оттормозился заранее, как положено, вистлер вопил, как резаный. Останавливает меня дядя-постовой, инспектор Петренко, мол, так и так, нарушаем...82 км/ч. Я: "Как?! Где?! Не может быть!" Он смотрит на лобовое: "Аппарат работает?" Я "да, конечно, отлично работает, я ж потому и говорю, что, мол, не может быть...". Он: "Ну, 82 - это немного, ладно. Раз уж я вас остановил, покажите вашу страховку". Я показал, он посмотрел и разошлись. Вот такая еще польза бывает от него [icon_thumbup2
ЗЗЫ Встретил на трассе два патруля, идущих встречным курсом, поливали визирем на километр от себя. Вот теперь думаю, честные они или ждать фоток...
Re: Радар-детекторы
Повідомлення Dim » 09 червня 2009, 23:35
mirddin писав:Он смотрит на лобовое: "Аппарат работает?" Я "да, конечно, отлично работает...
3450 рулит - его не видно jester
