https://www.youtube.com/watch?v=7Gcdqe8j-Ao
Регистратор BlackVue 400HD II - использую с начала 2013 года, где-то на форуме есть мой пост о девайсе.
Аппарат выбирался без экрана сознательно - для "скрытности" и с максимально коротким "рычагом" от точки крепления до устройства - для уменьшения вибрации при движении - улучшения качества видео.
Подводя итоги 3,5 летней эксплуатации могу сообщить следующее.
Качество видео - Full HD 30 к/сек - без нареканий (хотя сейчас на рынке уже есть, что выбрать и с большими разрешением и частотой кадров видео), охват изображения (угол поля зрения) достаточный. На видео отображаются дата, время и скорость (при необходимости можно все это отключить в настройках).
Программное обеспечение позволяет отследить пройденный маршрут на картах Гугл в компьютере, так как вместе с видео пишутся логи с координатами от встроенного GPS (пользовался этим в самом начале после приобретения пару раз - "чисто попробовать").
Быстро устанавливается и снимается. Об отсутствии экрана ни разу не задумывался, необходимости кому-либо "показывать кино" не возникало. Впечатления о работе устройства только положительные, хотя есть "пара минусов".
Возможно это связано с особенностями моей "эксплуатации".
Итак, МИНУСЫ.
Машина ночует на улице - регистратор снимается и устанавливается как-минимум дважды в день (иногда чаще). Кабель питания был "вживлен" в бортовую сеть и заведен под обшивку во время установки охранного комплекса (еще раз благодарю - Алексея "ФЕТУСА"). Скорее всего за время использования "шнур" потерял эластичность и от частых манипуляций "подсоединения-отсоединения" штекера, где-то внутри него надломились жилы проводов - начал пропадать контакт и отключаться питание. Как выход - на радио-рынке был приобретен кабель (50 см) с более "нежной" изоляцией и подходящий штекер. Теперь опять все в норме.
Так же была произведена чистка сенсора записи видео. Где-то через 2,5-3 года видео покрылось легкой "пеленой тумана". Обнаружил я это не сразу, так как редко просматривал видео после поездок. По началу думал - все, закончилось "корейское счастье" - электроника "выдохлась". Но великий GOOGLE "направил меня на путь истинный" - оказалось, что эта проблема есть не только у меня. От частых перепадов температур, пыли и "всякого разного" - сенсор и линзы "загрязнились" - отсюда и ухудшение качества записи. После чистки - все снова "ЗЕР ГУТ".
Так же не нравилось, что при прослушивании музыки (скажем так, довольно ГРОМКОГО прослушивания) звук видео записывался с искажениями (программное уменьшение уровня записи звука не исправляло ситуацию). В качестве выхода было принято решение заклеить отверстие микрофона на корпусе полоской скотча - таким образом проблема была решена. Звук стал слегка приглушенным, но искажения исчезли.
Ну и самое главное, с недавних пор заметил, что устройство не всегда корректно выключается. Причина - потеря свойств встроенного аккумулятора - при поддержке которого происходит завершение работы (сохранение видео - 2-5 секунд). Теперь при просмотре записей, "крайние" файлы после парковки и отключении зажигания не воспроизводятся сразу, так как были сохранены с ошибкой (из-за нехватки собственного питания регистратора). Штатная программа просмотра видео на компьютере предлагает эти файлы восстановить и после отладки они проигрываются без ошибок - правда смотреть там особо нечего - вид из припаркованного авто. В остальном все хорошо, главную задачу устройство выполняет - видео ДТП на б-ре Л. Украинки (урезано перед загрузкой на Youtube) записано пару недель назад.
Нет автомобиля без недостатков, наличие денежных знаков - критерий, определяющий, с какими недостатками, какого авто будет мириться владелец
