-TV-
My car: Forester 2.0
Повідомлення -TV- » 25 жовтня 2010, 11:38
Ээээм, а разве такое делать не есть плохо для машинки? Я всегда считал, что сцепление нужно выжимать в 2-х только случаях
1. Зажигание
2. Переключение передачи
Выжимать сцепление при проезде неровностей хорошо для автомобиля поскольку при проезде неровностей колёса резко меняют скорость вращения. Например когда колесо попадает в яму то при въезде оно начинает вращаться быстрее, проезжая по дну ямы- медленнее, а при выезде- опять быстрее. Такой эффект возникает потому что колесу попавшему в яму для того что бы "успеть за автомобилем" нужно пройти большее расстояние чем остальным колёсам. Так вот, когда включена передача есть жёсткое соединение между колесом и трансмиссией и это соединение не даёт колесу резко менять скорость, а поскольку оно (колесо) пытается всё таки поспеть за автомобилем то возникают обратные удары по трансмиссии. Выжав сцепление мы даем колесу свободнее менять скорость и уменьшаем удары по трансмиссии.
Denkat
З нами з: 25 листопада 2009, 00:26
My car: Тяжела и неказиста жизнь простого тракториста....
Меня зовут: Денис
Повідомлення Denkat » 25 жовтня 2010, 15:38
установил. все работает. ставил у Официалов в Запорожье. Доволен как слон.
По-поводу датчика сцепления - не ставил, так как товарисчи на советовали. ИМХО он и не нужен, сорее всего уже стоит, иначе как объеснить отключение круиза при переключении передач? при переключении круиз ОТКЛЮЧАЕТСЯ!
Отдых на Азовском море. Кирилловка. База отдыха "АДМИРАЛ" http://admiral.zp.ua
-TV-
Повідомлення -TV- » 25 жовтня 2010, 15:52
Denkat писав:установил. все работает. ставил у Официалов в Запорожье. Доволен как слон.
Может и стоит так как он вроде нужен для работы системы помощи при трогании вверх. Кстати, можете проверить есть он или нет. При работающем круизе просто выжмите сцепление и не трогайте ручку передач. Если круиз контроль выключится то значит датчик есть.
Paketa
З нами з: 16 вересня 2010, 11:07
My car: Forester 2.0 мех.
Повідомлення Paketa » 25 жовтня 2010, 16:12
Denkat
А во сколько обошлись
кнопки - 83154АG001, датчик педали ТОРМОЗА - 83311FG000.
и установка у официалов? С гарантии на электронику не сняли?
Denkat
Меня зовут: Денис
Повідомлення Denkat » 25 жовтня 2010, 17:55
Paketa писав:Denkat
жабка 83311FG000 $12,14
кнопка 83154AG001 $110,93
заказывал у одноклубника SVR Parts.
официалы ставили такое впервые, доказывали мне что быть такого не может, чтоб работало!
но потом поставили, все работает.
денег взяли - 200 грн за установку круиза и противотуманок.
про гарантию ничего не говорили, да у меня ее и нет уже.....
Paketa
Повідомлення Paketa » 25 жовтня 2010, 18:02
Пасиб за информацию, буду киевских штормить через недельку-вторую.
Shenja
З нами з: 08 листопада 2008, 22:35
My car: Forester 2.0X`09 АКП
Повідомлення Shenja » 03 листопада 2010, 11:39
Поставил кнопки сам с товарищем в гараже, на Дункан моторс загнули что-то около 700грн :o ...
При колибровке датчика тормоза выявили такую особенность, что если датчик сильно "раслаблен" АБС блокирует/зажимает все колеса, загораеться лампочка АБС и ЕСП, машина едет, точнее ползет со скрипом тормозных колодок.
Сначало были напуганы...т.к. не понятно как 4х контактный датчик может давать команды :)
В итоге "распустив" гайки все стало на свои места.
dimka_krava
З нами з: 18 січня 2009, 00:57
My car: Mistral Flow 105 Freeride
Меня зовут: Дима
Card Number: 79
Повідомлення dimka_krava » 14 січня 2011, 21:01
Сегодня поставил кнопки. Ставил у официалов на Усенко, музыка работает, а круиз нет, т.к. тамошний электрик завел волынку про то что ему придется пол машины разобрать, всю проводку заново положить и т.д. Посему есть вопрос кто может подсказать к какому электрику можно обратиться , желательно левый берег. Может уже кому-то ставили :!:
Тот кто хочет - ищет возможности,
а кто нет - причины
Повідомлення speed-rs » 14 січня 2011, 21:04
dimka_krava
а что там надо прокладывать то??? ты жабку поменял??? ее включили??? если да то поидее все должно работать... или ее никто не ставил???
dimka_krava
Меня зовут: Дима
Card Number: 79
Повідомлення dimka_krava » 14 січня 2011, 21:07
Тот "электрик" покрутил в руках и вернул обратно, да он вообще говорил, что в руле разъема нет и он на какой-то машине целый день проводку менял *CRAZY*
а кто нет - причины
