Поздравляю, скоро будет больше Фориков, чем у меня.Dr Gruwa писав:И да, у нас в субару семье прибавление, теперь две наглые турбированные морды
И с номерами то как повезло - одинаковые попались...
и точно!Oleg B писав: И с номерами то как повезло - одинаковые попались...
Вот такие дела.Есть указание от субару где сказано
1. Симптом *Перебои в работе автоматической трансмиссии (неправильное переключение передач/остановка автомобиля) *Включается контрольная лампа неисправности, а при диагностике обнаруживается КДН P0741
2. Результаты исследований 1) Гидротрансформатор Износ центральной втулки, вызванный загрязнением ATF металлической стружкой. Данное загрязнение приводит к перебоям в работе управляющего гидравлического клапана, что, в свою очередь, приводит к неправильному переключению передач/остановке автомобиля. 2) Корпус масляного насоса Износ втулки, вызванный утечкой ATF из канала блокировки. Эта неисправность приводит к включению контрольной лампы неисправности и генерации КДН P0741. 3) Втулка гидротрансформатора Неисправность сосредоточена в основном в трансмиссиях, выпущенных до внедрения в феврале 2005г. новой втулки из материала с низким содержанием свинца.
3. Предположительная причина 1) Шероховатость поверхности входного вала Недостаточные возможности производства могли послужить причиной отклонения шероховатости от заданного уровня. Втулка гидротрансформатора могла быть повреждена из-за неправильного уровня шероховатости поверхности. 2) Материал втулки гидротрансформатора Материал втулки, использовавшийся в производстве в период между февралем 2003г. и февралем 2005г., был недостаточно твердым, что способствовало ее износу. Это обосновывает тот факт, что неисправности подвержены трансмиссии, выпущенные до внедрения втулки из материала с низким содержанием свинца.
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-subaru- ... 0741-8005/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
Внимательно осмотреть систему крепления заднего дифа. Согласно инфо ТУТDr Gruwa писав:Значит стенд не врет.
Тяжки стабов я вроде менял. Может сами резинки стаба. Ладно в Пн поеду менять масло в редукторе заднем и мучать этим вопросом.
Наконец то пробег обкатки прошел.... все теперь можно будет бочком по полям![]()
С уважением Dr Gruwa
